1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    По моему это самый практичный и малозатратный вариант, опора значительна..вверх не вытолкнет не как
    только в бок плясать может
    съедает почва железные сваи...
    Если только анодную защиту на них делать. как на газопроводы.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Насчет вечной мерзлоты соглашусь...они ее не разрушают
    но остальные темы... рассуждать можно только исходя из площади опоры на грунт и нагузки.
  3. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Да где только их не применяют эти сваи винтовые, от вечной мерзлоты, до морской воды. Конечно только расчет нужен. все же в толк взять не могу. Зачем столько бетона когда достаточно гораздо меньшим обойтись. На сколько понимаю необходимо всего то строение держать на стабильном грунте. Иной раз сам фундамент по весу под стать самому весу строения, ну или близко к этому.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пяточки не поджариваются? :)]
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я так понял, что над корытом там проливной пол.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Зависит от агрессивности грунта (почвы). А бетон разрушается от циклов замерзания и оттаивания. Так что что лучше 3,5мм стали или 300мм не сертифицированного бетона вопрос спорный.
  7. Stroitel24
    Stroitel24
    Stroitel24
    Да, это правда. Сложно заранее рассчитать, что себя поведёт лучше - сваи или бетон, но я всё же отдаю предпочтение бетону. надёжнее. (мой последний проект)[​IMG]
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Но бывают и другие бетонные фундаменты. Я думаю, что испортить не профессионализмом можно любой фундамент
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть подборка работы этих мастеров, монополистов в этом садовом товариществе. Заказчиков подкупает низкая стоимость этих специалистов.
  10. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Да уш. Сделали фундамент. Сейчас пару гвоздей удалось забить в стену, все "эвро ремонтник". Э э эх
  11. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Как правило, если что, такой фундамент ремонтируется своими силами с минимальными затратами. Если вообще требует ремонта ..
    Гораздо) .. Я бы даже не сравнивал ..
    "Небольшое строение" .. это какое ?
    Будет интересно посмотреть)..
    Именно ..
    Я бы сказал, на деле, не доверие часто переходит в охаивание ..
    В подавляющем числе случаев они именно на сделке .. Больше свай за меньшее время = больше бабла упадёт в карман за меньший промежуток времени .. Редкие бригады работают на совесть ..
    Плита связывает всё снизу и даёт лучшую устойчивость из-за площади опоры .. Проблема чаще не в опоре, а в том что под ней ..
    Сколько метров ?, если не секрет.
    Бывают места где и крутить-то особо не в чего .. И даже не с чего .. Хоть на лодке подплывай .. а с неё сильно не накрутишься. Бывают домики буквально стоящие одной стороной в канавах и водоёмах .. Такие или сносить или полностью на сушу вытаскивать. А это уже целая операция по спасению утопающего .. Особенно когда и домкраты даже не на что ставить .. Трясина .. Иногда приходится ждать ухода воды. А то не подступиться.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нет, ноги разумеется не страдают.) Пол прогревается до комфортной температуры. Нержа только погорячей у самой печки. А так, всё нормально)
    Сейчас там просто нержа. Чуть по-позже хочу трапики деревянные сделать .. Всё таки дерево к ногам приятнее. Хотя и нержа не напрягает)
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не могу пока у себя найти фото перекошенных покрышек. Пока скажу, что на покрышки действуют те же силы, что и на мелкозаглубленные столбики. Весной крайние покрышки опускаются, а которые под домом еще приподняты на 10-15см, что выгибает полы и перегородки.
    Я не обращаю внимание. Доказываю практикой.
    Я видел много добросовестных бригад, способных работать без контроля.
    4 и более метров. Фотку сброшу.
    Нам часто встречаются такие дома. Раньше много участков на болотах раздавали народу под дачи.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не совсем так .. У столбиков и покрышек, в таких условиях, разная судьба. С покрышек дом не падает, а со столбиков как правило. Столбики гуляют и обратно не возвращаются .. в итоге заваливаются. Завалить покрышку практически не реально. Только если класть её совсем без головы в болото без предварительной подготовки.
    Меня тоже по первости цепляло, потом просто понял что людям надо тему о которую можно тупо почесать язык ..
    Добросовестно работает тот кто думает не о сеюмиинутном заработке, и не гонится за количеством .. Понимая что качество выполненной работы в дальнейшем будет работать на него.
    Именно на дачах это обычно и встречается) Участки не большие, у всех всё близко .. много домов стоит буквально на меже.. а например у соседа прямо на той же меже колодец) .. прямо за стеной (пристройки к дому или стеной самого дома) соседа .. Забавно на такое смотреть) .. Стена съезжает в колодец, и тянет за собой весь домик .. Картина маслом) И ведь не убедишь человека что пристройку надо убирать и переносить на другую сторону. Или сдвигать от межи весь дом вместе с пристройкой.
  15. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Stroitel24 можно целиком дом (строение) этот увидеть на фото где ?
