1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Простите. не читал эту тему кроме последней страницы, некогда.
    У рублнного дома пристройка (сени) без какого то либо фундамента. Все гуляет, двери перекашиваются и с каждым годом пристройка рушится и отходит от сруба. Хочу поставить её на фундамент. Проблема в том что я не знаю как это делается. Могу весь низ выкинуть, поддомкратив пристройку и оставив её на подпорках. Как дальше-не знаю, будут мешать подпорки!
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все зависит от опыта специалистов и наличия необходимого оборудования. От трех дней до недели для не большой бригады.
    Сначала пристройку нужно поднять. Затем поставить на несъемные подпорки из металла (козлики, табуретки их труб или др.) опирающиеся на бетонную подготовку (плюшки). Подпорки не будут мешать монтировать опалубку и заливать бетон
  3. Бакадоровы
    Бакадоровы
    Бакадоровы
    Добрый день. Подскажите, был ли у кого-то опыт поднятия дома с сохранением печи кирпичной(,большая с плитой, на 2этажа,очень хорошая-печь на отдельном фундаменте, высоту пола надо поднять на 50см (дом ниже уровня участка остального).Есть ли разумные решения? Заранее спасибо.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если вы поднимете полы, тогда дверьки печи окажутся под полом:no:...А так - всё делается, если уровни позволяют, только освободить примыкания (проходки) нужно...А вообще, чтоб не гадать, лучше посмотреть один раз...фотки выкладывайте или схему разрезов и планов того что есть, и что хотите получить в итоге...
  5. Бакадоровы
    Бакадоровы
    Бакадоровы
    Вот и я об этом-от пола фундамент печи торчит всего на см-значит не поднять дом? Придется забыть о мечте поднять участок...
  6. Бакадоровы
    Бакадоровы
    Бакадоровы
    И из пространства между черн. и чистовым полом не выкроишь много-оно и так небольшое..А сам печной фундамент (с печью) поднятьи подлить под печной фундамент это утопия наверно?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Печка поднимается достаточно легко. Есть сложности (осложнения с высыпанием теплоизоляции) в местах прохода трубы через перекрытия и кровлю. Вообще без проблем пока что получалось.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вывешивал 5 метровую кирпичную трубу, с опорой на 2 этаж - для установки второй задвижки и будущего (возможного) подключения буржуйки на 2 этаже.
    Ничего сложного.
    Главное иметь некоторый запас металлического проката .
  9. АляХХХ
    АляХХХ
    АляХХХ
    Товарищи специалисты! Помогите женщине понять что к чему)
    1. Есть баня на блоках 3*5 с верандой, с подведенной водой - не старая, все сделано норм на данный момент - надо передвинуть метра на 3-5 и развернуть под другим углом.
    2. Есть дом 7*8. Ему лет 40 наверное). Вроде не брусовой. Тоже на блоках. На первом этаже пол прогибается к центру сильно, не оч приятно - как чаша получается. Второй этаж все в порядке. Как понимаю, надо что-то делать с фундаментом. Местная бригада считает, что надо ставить ленточный. Оценили в 200 т. новый фундамент. Плюс надо в дом завести воду...ну там после фундамента много чего интересного в голове что сделать хочется)
    Хочется понять - по цене - крыло боинга выходит в конце концов и забыть про неудачные расположения бани или так - терпимо)
    Вдруг здесь найдемся с мастерами и сделаем эти непонятные для меня вещи.)
    Подмосковье. Домодедовский район. Вельяминово. 55 км по М4
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нарисуйте план, как есть и как хотите передвинуть. В конце июля будем работать в Вельяминово. Можем и к вам заехать.
  11. АляХХХ
    АляХХХ
    АляХХХ
    Игорь, я Вам на почту фото кинула с заявкой. План сейчас попробую нарисовать)
  12. АляХХХ
    АляХХХ
    АляХХХ
  13. АляХХХ
    АляХХХ
    АляХХХ
  14. Пиранья
    Пиранья
    Строюсь
    Пиранья
    Строюсь
    Московская область
    Уважаемые специалисты!
    Прошу проконсультировать.
    Есть бревенчатый дом 6х5, приблизительно 50 - 60-х годов постройки, хотим найти бригаду для установки его на новый фундамент, старый (из кирпича) уже разваливается. Сколько эта процедура может занять по времени и сориентируйте, пожалуйста, по стоимости. Дом в Московской области в Шатурском районе.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А какой тип фундамента вы выбрали?
