1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бывают и такие передвижки: :)
  2. a11ex
    a11ex
    a11ex
    Моск. обл.
    Это он потом уже ехал, сначала он просто утонул :)]
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А вот прокатили пункт проката: :)
  4. Джексэн
    Джексэн
    Джексэн
    А как поднять дом на 30-40см если в нем печь? Разбирать печь? Или печь тоже можно поднять? дача 008.jpg дача 001.jpg
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    А для чего вам поднимать дом на такую высоту? 40 см и без печи = значительная высота.
    Печь стоит на отдельном фундаменте ?
    В общем если очень хочется - можно, вопрос ваших финансовых возможностей.
    Если совсем уж надо дом приподнять - рассмотрите вар-т разбора печи и сооружения современной без отдельного фундамента - сейчас есть достойные вар-ты.
  7. Джексэн
    Джексэн
    Джексэн
    Не смотрел, но думаю печь стоит на отдельном фундаменте.
    Грунт торф пару метров, фундамент лента с кирпичным цоколем. Дом за 30 лет утонул см на 20.
    Под домом грунт еще ниже. вода стоит 20см.Получается дом стоит в ямке. Хотел поднять дом и отсыпать под ним песком. Если сейчас вывести в уровень участка, то цоколя останется см 30, мне кажется маловато.
    Для сравнения какой бюджет поднять печь?
    пойду почитаю про печи...
  8. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Предположу как бы я в этом случае поступил. Начал бы потихоньку выбивать из под печи нижние кирпичи. Например так. -Выбил один ряд нижних кирпичей-подсунул доску полтинник...и т. д. Т. е. таким образом отделить фундамент печи от самой печи. А потом и попробывать поднять вместе с домом. ИМХО.
    Не принимайте плиз это как руководство к действию. Я всего-лишь предположил. [​IMG]
  9. Джексэн
    Джексэн
    Джексэн
    Мысль понятна. Но тогда опора пойдет на пол...сомневаюсь что он 3 тонны выдержит.
  10. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    В общем-то да но, у вас же пол не на воздухе я думаю, есть балки... Может на них сделать опору? И не доской, а например брусом 150х150...да и вообще, потом попробовать под печь подпихнуть домкрат... Ну, в общем, я всего лишь предположил, сам такого не делал. А вы уж думайте. Может еще кто предложит вариант...[​IMG]
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Печи обычно кладут на глину, не боитесь, что треснет и развалится при подъёме?
  12. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Кирпичная печь такого возраста с большой вероятностью даст трещины при поднятии + для подъема необходимо очень прочное основание - каждый раз при подъемах домов первое время занимаешься тем, что ждешь пока утрамбуется почва.
    + при поднятии необходимо разбирать все (!) перекрытия вокруг самой печи и печной трубы
    Сам пробовал поднять печь, но это был вар-т когда уже было принято решение по ее разбору, печь была кирпичная, лет 40-50 отроду, выбивал кирпичи, подкладывал швеллер, пробовал домкратить и вначале даже все сдвинулось с места, но итог - разошлась по старой замазанной трещине и ее благополучно разобрали.
    Итого (ИМХО): печь у вас старая и не занимайтесь самообманом - разберите и соберите новую (мжно даже своими руками) или же поставьте современный "буржуйку" - будет и тепло и домик поднимите спокойно.
  13. Михаил1спб
    Михаил1спб
    Михаил1спб
    Санкт-петербург
    Игорь3 извините, что влезаю в Вашу тему. Не знаю есть ли смысл начинать свою или добавить в Ваш заголовок слово "ПОВЕРНУТЬ"(дом).
    Кратко: есть древний дачный домик, для жилья не используется (есть 2-й бревенчатый побольше). Домик одноэтажный (с небольшим чердаком) размером 6 на 6 м. Из них 2 на 6 веранда (на фото слева характерное остекление). Так вот, есть необходимость ПОВЕРНУТЬ домик на 90 градусов 2.JPG , чтобы веранда с запада переместилась на юг (на фото вид с южной стороны) и из веранды на весенне-летний период сделать террасу (сняв рамы и дверь) и чутка подделав вход, внешний вид оборудовать для отдыха на свежем воздухе. На осень-зиму рамы на место и дверь навешивать. Домик снизу имеет по периметру (6 на 6) обвязку из бревён, а дальше ...самострой - доски, брусья. Печки нет. Стоит на столбчатом фундаменте, который раз в 3-4 года выравниваю.
    Первое, что приходит на ум, это отловить хозяина автокрана и узнать сможет ли он его приподнять (предварительно пропустив брусья или швелера под обвязку) и выдержит ли кран поворот домика на 90 градусов. Интересно, а сам домик выдержит подобное испытание ? Поддомкрачивание периодическое выдерживает на ура.
    И вопрос форумчанам - а есть ли какие технологии по ПОВОРОТУ домов (кроме автокрана)? Поиски на форуме и инете результатов не дали.
    Сильно не ругайте, лучше советы. Да, ломать и строить что-то новое не готов. Ни морально, ни финансово. .
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. повернуть можно что угодно и куда угодно. Любые Ваши пожелания за Ваши деньги :) Это дело можете и сами провернуть, на форуме много фото и видео подобных дел, немного подготовиться только нужно. 1-2- дня и избушка повернется куда ей скажете.
    2. считаю самое важное то, что фундамент у Вас столбчатый и размеры по одной стороне будут отличаться от длины по другой стороне. Вам следует измерить это внимательно и если они действительно разняться - скорее всего фундмент нужно будет переделывать или как -то изворачиваться.
    3. автокран - это звучит круто :)но в данном случае совсем неуместно .(у вас же не вагончик с жестким металлическим каркасом)
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно не извинятся :) Тема специально создана что бы помочь людям в такелажных вопросах. Разворот дома сложная задача. При возможности сделаю видеоинструкцию. На словах трудно объяснить. Можно развернуть дом способом "Карусель". Для этого понадобятся специальные катки-тележки (простите, я не умею вставлять фото).
    Под под домом, под катками придется сделать жесткую площадку из досок и фанеры. Вращать домкратами или лебедкой.
