1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вопрос ко всем кто имеет такой опыт или был свидетелем.
    Кто нибудь видел или сам поднимал кирпичную печь ?
    Имеется ввиду поднятие печи в сборе. В сборе с основанием. А может и без .. Возможно и с трубой. Но можно и без неё.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я был свидетелем, и не раз.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну значит всё таки это делают .. уже легче.) Значит не бред и не приснилось)
    Игорь, не расскажете как это делалось ? Ну то есть, что вы видели ... Какая там технология.
    Больше конечно интересует как поднимают печи которые стоят не на срубе а на капитальном фундаменте.
    Хотел бы уточнить, на всякий случай, что под подъёмом имею ввиду именно подъём всей печи, отрыв её от "земли" целиком. А не добавление нескольких кирпичей сверху например.
    Просто хотелось бы понять, в правильном ли направлении я думаю на этот счёт.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Печку поднять совсем не сложно. Нужно понимать, что это не монолит и не динамичная конструкция. Возможны появления не значительные трещины. Все зависит от жесткости, прочности основания (пода). Приходилось подводить надежное основание под печь (из стального уголка). Чаще подъем проходил без усложнений. Были случаи, когда печка при подъеме и перемещении продолжала топиться (дом ехал, а из трубы шел дым. см. наши видео).
  5. aroma23
    aroma23
    aroma23
    Игорь, добрый вечер!
    Огромное спасибо Вам, Михаилу, всей команде Спасателей!). за проделанную работу, дельные советы. аккуратность при передвижке.
    Дом на сваях стоит прекрасно!
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Игорь, переезжающая и продолжающая топиться печь, большая была ?
    Надёжное основание из уголка, как под печь заводили ?
    Допустим, печь стоит на бетонной плите .. сложена на ней .. Как под неё заводить основание для поднятия и передвижки ? ...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вес той печки не помню. Их много разных было.
    Удобно поднимать за бетонную плиту. Только плита может треснуть. Поэтому плита обваривается мощным уголком с заполнением щелей быстротведеющим раствором. За тем в подкопы ставятся домкраты (4шт) и одновременно идет подъем. Трубу лучше разобрать.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Бетонная плита нормально отрывалась от того на чём отлита ?
    Саму печь в бондаж из уголка не наряжали ?
    Уже были случаи когда плита трещала ? ...
    Допустим .. основания в виде плиты нет. Есть просто монументальная тумба вглубь .. Печь стоит на этой тумбе .. Как залезть под печь чтобы завести металлоконструкции для подъёма ?
    Как подобраться снаружи, это ещё полдела. Можно запилиться под нижние крайние кирпичи и вставить туда уголки .. + добавить бондаж на печь, как бы заведя её в коробку из уголка. Но как залезть под саму печь ? ... Однако не могу придумать пока .. Печка-то всё таки довольно таки нежное сооружение для таких манипуляций с ней ..
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не всякую печь можно поднять. Еще важен опыт. Объяснить сложно. Нужно чувствовать нагрузки, векторы силы, слышать динамику и другие навыки, которые приходят с годами. Подготовка специалиста занимает больше года. Не каждого человека можно научить. Из шести отобранных работников, остается один. И мастером он станет может только через два-три года.
    Сделайте фото печи и фундамента со всех сторон с пояснениями.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В общем и целом, согласен ..
    Предлагаю рассмотреть вот такой случай.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284447/
  11. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
    Просмотрел практически весь интернет, не нашел примеров для моей ситуации. Есть до 1962 года постройки, каркас дома представляет из себя вертикальные бревна, расположенные на расстоянии друг от друга примерно около 1 метра, сшитые обрезной доской с двух сторон, внутри опилки. Вертикальные бревна установлены прям на фундамент, без венца, то есть получается, что каждое бревно живет своей жизнью(.
    Из-за того, что "добрые соседи" задрали свои участки, так, что мой дом сейчас находится в низине (около 60 см ниже остальных), есть огромное желание поднять этот дом, и выложить цоколь.
    Подскажите, пожалуйста, возможно поднять такой дом? Заранее, спасибо за любую помощь.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Поднять можно почти любой дом .. И, хозяин, конечно - барин ...Но иногда бывает просто нецелесообразно поднимать .. Иногда бывает проще и дешевле снести то что есть, и нормально построить новый дом.
    У вас есть фото того о чём речь ?
    Да .. Если вы дом таки и поднимете, то находиться в низине он не перестанет. Просто будет стоять в ней повыше. Соседи, как я понял, обеспечили вам яму вместо участка .. Пока вы её не завалите, в ней так и останетесь.
  13. Chyss
    Chyss
    Chyss
    Омск
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сложность есть, но не большая. Опилки могут высыпаться.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Из-за своего раздолбайства, потерял цифровую вырезку из какого-то номера журнала (типа "Сам себе мастер"), где была статья, как поднимают дом с помощью деревянных клиньев. На мой взгляд, это самый экономичный и простой способ поднять дом в одно лицо.
    Может, кто-нибудь поделится информацией о линейных размерах этих клиньев?
    зы:
    Для начала в системе устанавливается виртуальный PDF-принтер. Я использую бесплатный doPDF, функционала хватает.
    Есть несколько всеядных программ-просмотрщиков файлов форматов pdf, djv*, fb2 и т. д. Сначала я долгое время пользовался STDU-Viewer'ом, но он начал глючить с какой-то версии, и тогда я, на свое счастье, наткнулся на Sumatra, с которой и по сей день. Кстати, эта программа может интергрироваться в платформу Portable Apps.
    Итак, открываете нужный файл в Суматре. А далее, как на обычном принтере, через виртуальный pdf-принтер распечатываете нужный диапазон страниц. Успехов!
