1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Maks777kg
    Maks777kg
    Maks777kg
    Каджи Сай
    Дом двигать некуда поэтому прийдется все делать под домом. И с полнотелыми блоками проблемы их неделают в нашем районе. Может можно на пустотелые блоки ложить кусок доски на несколько блоков одновремено и на доску уже устанавливать домкрат?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мож
    Можно и так.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Игорь3,Может Вы мне поможете...
    У нас домик из бруса 6*6 стоит на винтовых сваях. Высота 50 см от грунта. и все бы хорошо, но вот спустя 3 года как купили участок (дому 2 года-еще нет отделки наружной) нас затопило. Есть причины-это и УГВ, и грунты -глина, и соседи, закопавшие дрены.
    Решено, что участок надо поднимать, притом как минимум на 40 см. под домом, соответственно тоже надо землю поднимать. И вот, получается, что дом практически сядет на грунт (ну 10 см. останется)
    Я переживаю, что влага из грунта очень близко подберется... наверное надо поднимать дом? Или как быть?
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А можно в пустоты после кладки за ливать жидкий раствор.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно поднять дом. А сваи доварить. Совсем не сложно.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно можно
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    т. е. поднятие будет именно за счет приваривания высоты свай, верно я поняла? Эту задачу, значит могут решить фирмы, работающие со сваями винтовым? У Вас в Екатеринбурге нет филиала?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Поднять может специалист по замене венцов. Или любой мастер работающий с домкратами. Доварить сваи может простой сварщик.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Игорь3, а венцы нам тоже надо будет подкладывать (Вы уж не сердитесь, понимаю, что глупые наверное вопросы, но я ничего не понимаю в этом)
    У нас есть какой-то огромный-тяжеленный домкрат (я его таскаю иногда, лежит в сарае и вечно мешается) папа вроде говорил, что железнодорожный)
    И еще. Сваи доваривать, то на какую высоту?
  10. BERGDEN
    BERGDEN
    BERGDEN
    Уважаемые форумчане! хотим фундамент поменять (бетонные блоки) на винтовые сваи. Посоветуйте или "не посоветуйте"фирмы, в С-Пб.кто нибудь ведь делал.(можно в л. с).Спасибо кто откликнется!
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я и не сержусь. :) Высоту свай можно любую. Но чем выше свая над землей, тем заметнее будет качаться строение. Придется делать ферму (соединять сваи раскосами). Нужен ли дополнительный обвязочный венец подскажет опытный строитель на месте.
    Домкрат у Вас такой?
  12. dre40
    dre40
    dre40
    Калуга
    Никак я не решусь самостоятельно передвигать, боюсь, что развалится. Игорь3, сколько у Вас будет стоить передвинуть такой дом на 15 метров с установкой свай и без? г. Калуга
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужно понять как устроены плиты. Возможная стоимость 150000 .
  14. kris80
    kris80
    kris80
    Игорь добрый день.
    обрашался к вам за советом по поднятию дома.
    воспользовался всеми советами и дело потихонечку двигается.
    сейчас дом поднял на 1метр.
    Вот теперь появился новый вопрос.
    выдержат ли стены из такого полнотелого блока (20*20*40) если поднять дом на 1,6м?через ряд в бетон между блоками кладём железную сетку.
    фундамент ленточный, но я хочу поднять дом, выкопать землю, сделать подсыпку, уложить арматуру и сетку и залить всё это бетоном (сделать полную бетонную подушку)
    выдержат ли стены высотой1,6м из блоков вес дома или лучше сделать опалубку стен и ещё дополнительно залить бетоном?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Выдержат.
