1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. БураковаАлёна
    БураковаАлёна
    БураковаАлёна
    Жуков
    Здравствуйте! Достался участок от мамы с деревянным домиком 8*5 хотим поднять фундамент, как это лучше сделать? срубу лет 8 всего, под ним ленточный фундамент над землей максимум 10 см. в глубь по словам мамы 40 см. полы лежат по грунту. крышу мы будем убирать хотим поставить полноценный каркасный второй этаж. Переносить дом в другое место не хотим он уже оформлен в собственность как не дострой.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем вам его поднимать?
  3. БураковаАлёна
    БураковаАлёна
    БураковаАлёна
    Жуков
    полы холодные и гниют. нижние бревна в снегу зимой а весной в воде от снега. поэтому хотим поднять.
  4. Инсталлятор
    Инсталлятор
    Инсталлятор
    Архангельск
    Доброго времени суток, уважаемые! Новогодние каникулы позволяют больше времени посвящать хозяйству и, пользуясь возможностью, прошу совета "бывалых" и не очень, но желающими таковыми стать. :) Имеется дом 6 на9 из бруса на 150. Стоит на обрезках бетонных свай. От нижнего венца до земли 10-20 см. Дом не старый, около 10 лет. За эти годы местами просел около 10 см максимум. Дом одноэтажный с мансардным этажом. Переруб делит его на две части: 5 и 4 метра. Теперь о главном: пару лет назад (которые потратил на изучение форума) заразился навязчивой идеей - поднять дом 1,5метра и организовать там тех. этаж. Воплощать задуманное планирую следующим образом: 1- выровнять дом, 2- укрепить стены вертикальными стяжками из бруса 150 на100 около окон, дверей, может, углы и прочие слабые места, 3 - собственно подъем по 30 - 50мм по периметру дома на городки из б/у шпал. Посоветуйте, какие подводные камни при подъеме на большую высоту. Прошу не тратить время на то, чтобы отговорить.
    Предупреждая дополнительные вопросы, добавлю: работы планирую начать во второй половине января, в помощниках есть два человека, один из которых профессиональный плотник, он же самый ярый противник этой авантюры. Нижние из шпал в городках планирую ложить во всю длинну - 2,70 м. Выше метра пилить пополам из экономии. Есть положительный пример такого подъема дома. Друг детства поднял таким образом дом. Хотя, есть особенность, которая меня напрягает: его дом короче моего 6 на 8 рубленый из кругляка (около 50 лет) и нижние венцы выполнены во всю длинну дома. Дом, если я не ошибаюсь, значительно крепче новостроя. Печь в своем доме планирую полностью демонтировать. Жду ваших коментариев общих и по конкретным моментам. Взамен обещаю выкладывать фотоотчет по мере реализации и роста (в прямом смысле) :)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не плохо бы фото дома. Особенно переруба. А так за глаза скажу: под перерубы подходящий швеллер метра по полтора. Привязать к нему жестко обе части переруба скобами изнутри и снаружи (в железяке понадобится просверлить отверстия ил приварить уши с таковыми). Печь разобрать бы заранее, кинуть временную буржуйку с железной трубой. Ну и набрать домкратов со всей округи. Сантиметров по 5 с каждой стороны пойдет весело - как третий тост на свадьбе! ;) Если окна стеклопакеты, лучше снять на время подъема. Стяжки сильно не спасут. Секло может полопаться. Хотя если не торопясь поднимать, по маленьку, то может и ничего. Дом то не старый. Под дом на домкратах НЕ ЛЕЗТЬ! Только когда приопускаете на опоры. И все получится! :):hello:
  6. Инсталлятор
    Инсталлятор
    Инсталлятор
    Архангельск
    Фотографии дома целиком и его отдельных частей выложу ближе к 20-м числам января, когда приступлю к работе. Тогда же у меня будет полноценный интернет, сейчас в сети через телефон. Косолапый, поясните, пожалуйста, Вы, говоря про швеллеры, советуете связать ими углы дома? Т. е. пропустить под каждым углом по диагонали швеллер с приваренными пластинами и через отверстия в этих пластинах стянуть, зафиксировать (для увеличения жесткости) углы сруба? Или речь идет только о перерубе? Перерубом я называю место, где к наружной длинной стене дома присоединяется внутренняя стена, которая делит дом на две части. Надо отметить, что эта стена не сплошная: несколько полноценных венцов снизу сруба, несколько на уровне потолка. В середине место для дверного проема (из одной части дома в другую) и печки. Окна еще только будут меняться на пластиковые. Демонтаж печи больших неудобств не вызовет, т. к. оба помощника - соседи, обедать и греться можно у них, а семья в этом году зимует в квартире. И еще вопрос, господа: один из домкратов - железнодорожный с наваренной лапой. Какова его подъемная способность? Или они разные бывают?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Совсем не сложно. Но дайте хотя бы фото.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. Тут говорят, что всё просто и красиво, НО только для деревянных домов. А как насчёт остальных? Конкретно про мой. Дом из шлакоблока, обложен кирпичом. Фундамент непонятный. То ли шлак с цементом, то ли ещё что-то. Возможно ли сделать под ним нормальную ленту и заодно поднять см. на 20-30? Цель: хочу 2 этаж и очень сомневаюсь, выдержит ли фундамент. Размеры 8 на 9. Вот пару фоток.
  9. Инсталлятор
    Инсталлятор
    Инсталлятор
    Архангельск
    Вот так задача! Конечно каменные дома поднимают, перевозят, причем, достаточно далеко. Но как это сделать своими руками? Если честно, я ни чего про это не знаю. Э- э-й, форумчане, кто в теме? Поделитесь опытом, наверное, всем интересно? ;-)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А какой совет вам дать ещё...при стоимости оборудования и материалов + работа - вы не будете ЭТО делать а снесёте и построите заново.
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Вам виднее. Пожалуйста, озвучте стоимость оборудования (какого именнно?), материалов (каких именно?)+ работа (кто возьмётся?+цена).
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У профи идёт гидравлическая станция с гидроцилиндрами- стоимость около 1млн$, чтобы отбить её и заработать ваш домик не потянет, + металлопрокат- двойная рама под всем домом.
    Рама- двутавры на 250- 400мм + куча вспомогательных элементов, крепёж, сварка и т. д.
    Каменный дом в отличие от деревянного поднимают весь одновременно .
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вы уже приступили к работам? Ждем фото. Чем сможем, поможем.
  14. Дрюня67
    Дрюня67
    Дрюня67
    Доброго всем дня! Никто не подскажет, кто в лен. области (Приозерский район) занимается перемещением дома на участке? Дом что на фото 6*7 (6*5 из проф бруса и 2 метра пристройка каркасная) надо переместить метров на 5 вглубь относительно фото! И сколько примерно это будет стоить?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А именно перенести или сделать фундамент и перенести на него...когда нужно выполнить работу, печь есть и т. д?
    Чуть больше конкретики и можно в личке:hello:
