1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Простите, зачем тогда форум, если секрет? Загадочно все!
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Форум и мои советы для тех кто может сделать самостоятельно.
    Технологию, которую разработал не я публиковать не имею право. Данную технологию разработал и опробовал гражданин другого государства. Это его секрет.
  3. Antonio_79
    Antonio_79
    Antonio_79
    Это же не нанотехнологии) Все же не понятно, кто-то когда-то и ФБС-ки изобрел и плиты перекрытия, не претендует же никто на патентные отчисления, почему же не поделиться здесь опытом? Это же ФОРУМ! Здесь нет следов промышленного шпионажа)
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я спрошу у автора
  5. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Здравствуйте!
    Прошу совета по передвижению дома размером 6,8*5 метров из поризованной керамики. Дом установлен на плитном фундаменте толщиной 20см. Фундамент не заглублен, то-есть над поверхностью грунтов на участке. Я предположил, что можно как-нибудь сдвинуть его вместе с плитой (за плиту) на подготовленную поверхность. То-есть фактически перетащить на 3 метра. За предполагаемую точку опоры предполагаю использовать находящийся неподалеку цоколь размером 6*10м из булыжников с толщиной стенок около 0,8м, который можно опоясать тросами или цепями и понемногу подтягивать плиту с домиком к цоколю.
    Прошу Ваших советов по технической части и в целом о возможности такого действия!
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте фото с разных сторон.
  7. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Конечно, фотографии ниже
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  9. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Фундамент - плита. Толщина 200мм. Габариты по площади 6,8*5 метров. Армирование - пруток 12мм в 2 слоя, на расстоянии примерно 130мм (через лягушки). Ячейка - примерно 200мм. Заливалось в пленку (армированный полиэтилен). Бетон М350. За 1 заход, около 7 кубов. Судя по всему сильных протечек не было. Под плитой 20-30см щебня с песчаной подушкой примерно 10см с трамбовкой.
    Если подобная процедура возможна, то какие подготовительные этапы нужно осуществить например с грунтами вокруг?, и какие устройства Вы бы стали использовать для такого дела?
    Мое предположение об использовании цоколя в качестве точки опоры для перетаскивания оправдано?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы так поворачивали- верхняя доска 200х50 1-1.5м длинной, нижние- тоже но площадью побольше (их там несколько.
    поворот.JPG .
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Работа технически не сложная. Устройства примитивные. Сейчас разбужу и посоветуюсь с автором технологии. Это его секреты. Что он скажет.
  12. hdv13
    hdv13
    hdv13
    Игорь, вы в Питер в ближайшее время не собираетесь?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как на берётся 3 заказа, так и поедем. Думали на начало Августа.
  14. hdv13
    hdv13
    hdv13
    Тогда я в понедельник изложу суть заказа, для определения стоимости ваших услуг.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фото замены венцов.
