1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. TsDm882
    TsDm882
    TsDm882
    Игорь, добрый день.
    Можете оценить стоиомсть перемещения сруба дома из профилированного бруса 6х6 на винтовых сваях? Сущ план строения и план переноса есть. Сруб в Нижегородской области.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отправляйте заявку с фото на почту Bekkerev@yandex.ru В этот же день будет выслан расчет.
  3. Skat79
    Skat79
    Skat79
    Хабаровск
    В прошлом году поднимали старый бревенчатый дом, заменили 2 сгнивших венца, поставили все это богатство на винтовые сваи. При поднятии естественно были гуляния-виляния бревен небольшие, но все же. Штукатурка по падала в этом году всю дранку и штукатурку со стен снимаем для дальнейшего ремонта. Вот вопрос собственно в чем. На месте старого входа в дом по центру стены разошлись бревна и вылетел шконт теперь стена гуляет и зазор см 3-4. Чем все это дело закрепить? Стена теперь не уличная, к ней пристроена теплая веранда-комната, холода нет, но перед отделкой нужно скорее всего укрепить, КАК?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Удивительно, почему так получилось. В крайнем случае можно было подложить на сваю, в то место, где просело подкладку. Да и "шконт" (нагель) можно было на место поставить. Поднимали вероятно очень жестко. Подъем нужно было делать аккуратно по 2-3 см.
    Если сможете, то сделайте фото этой стены.
    На днях перемещали брусовую баню с кафельной плиткой и печкой. Старались делать перекосы при подъеме не более 13мм. Плитка и отделка печи не пострадала. Заказчик с удовольствием покатался в своем доме.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. Franky
    Franky
    Franky
    Добрый день. Имеется простейший щитовик аля Зодчий 4х5. Сильно выперло многие столбы из-за чего домик покосился на один угол + один из столбов посередине дома выпер и сломал пол.
    Залез под домик, конструкция - ужас, как таковой обвязки даже нет. С виду - положили квадратом доску, на нее упали щиты пола, и к этой псевдообвязке прибиты заподлицо щиты стен.
    Все это держалось, первоначально, на столбах (зачем-то углубленных в откровенном болоте) и на 3-х брусах 150х150 (вдоль длинной стены 5 метров) лаги пола поперез этих брусов (то есть вдоль 4-х метров)
    Пробовал поднимать за углы или части обвязки - безрезультатно - сильно кривится дом. Поднял только, чтобы угол совсем не валялся на земле.
    Собственно план такой - вдоль длинной стены двумя - досками 50х150 6 метров или брусом (100х100 6 метров- или 150х150 6 метров) пронизать дом (за имеющиеся брусья проблематично из-за сильного их перекоса). Думал купить 10-е двутавры, но есть в наличии только 16-е, уже большие, как мне кажется.
    За эти две опоры поднять (4 домкрата имеется) и положить на временные опоры пока не выровняю или не положу новые блоки и на них те опорные брусья. Так же при выравнивании планирую следить за щитами стен, чтобы домкратить их вместе с обвязкой и, после выравнивая, заново прибить гвоздями.
    Главный вопрос - осилят ли доски 50х150 (две) на подъем маленького домика 4х5 (не знаю тонн 5 наверно). Не хочется переборщить с пиломатериалом. Или лучше двутавры?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возможно будет достаточно бруса. Жаль не вижу фото. Подсказать, не видя все своими глазами и не прощупав своими руками, сложно. Обычно мы делаем усиливающую обвязку из бруса и поднимаем уже за нее несколькими домкратами.
  8. samets1980
    samets1980
    samets1980
    Добрый день, пишу на форум, чтобы помочь людям в такой же ситуации.
    Коротко о главном:
    Решил построить дом из клеенного бруса, небольшой особнячок. Конечно начали с фундамента, планировки, учета всех за и против, казалось что все подробно изучили...
    В общем за "космические деньги" мне дважды переделывали ленточный фундамент (размер дома примерно 200кв/м) - и в итоге все равно получился он раскосый - не ругайте сильно за следующую информацию, так как за стройкой следил "чудесный прораб", в итоге поняли что фундамент весь кривой после того как поставили дом (и начали вставлять окна которые никак не вставали ровно(
    Я знаю свои ошибки и попрошу громко не материть!)
    В общем вот такая ситуация сложилась. Долго думали как все таки решить это на момент уже построенного дома. искали советовались, нашли варианты переделки фундамента уже под домом - я думал это фантастика какая-то, что все это не реально и проблемно дорого и рискованно.
    Обратился в "некую" контору по запросу подъем дома в поисковике, узнать, понять и проценить вопрос.
    Оказалось это не то что реально, в "конторе" оформляют все быстро - принимают заявку с параметрами и Тех. Хар. дома, приезжают на осмотр, на след день получил на почту письмо с описанием необходимых работ и комм. предложением.
    Предложили - обвязать дом по нижним брусья спец. стропами, "оторвать" дом от фундамента, после отрыва поднять пневматическими подушками, подложить деревянные "подушки", а после этого поднять домкратами на 40см от фундамента и зафиксироавть на этой высоте!
    Чтобы не переделывать ленточный фундамент для устранения неровностей была предложена кирпичная кладка (кирпичом легче устранять небольшие неровности, нежели пилить блоки).
    Итоги:
    1. Дом подняли и вывесили за 5 дней (пон-пятница) со всеми подготовками и тп.
    2. На кладку кирпичом потратили неделю. (4000 кирпичей)
    3. Сейчас ожидаю момента обратной установки! но выглядит все профессионально - и работа и кладка и контора.
    В общем ЛЮДИ - НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НЕПРОВЕРЕННЫМ ЧАСТНЫМ СТРОИТЕЛЯМ!
    Советуйтесь, ищите, находите, все потробно узнавайте о вашем дома и стройке, не покидайте процесс ни на день - ВАМ ЖИТЬ В ЭТОМ ДОМЕ!
    В интернете есть ТОННЫ информации!
    В общем теперь я знаю, что дома МОЖНО ДВИГАТЬ, ПОДНИМАТЬ и ПЕРЕМЕЩАТЬ!
    Заранее спасибо отважной бригаде, которая пришла ко мне на помощь быстро, и сразу включилась в процесс!
    И конечно - ЦЕНА ВСЕГО ПРОЦЕССА НИЖЕ НОВОГО ФУНДАМЕНТА, ВРЕМЕНИ И ТЯЖБ.
    если есть вопросы пишите в личку!
    всем спасибо ! УДАЧИ в СТРОЙКЕ!
  9. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Здарова комрады!
    Нужна Ваша помошь в одном деле...
    Садиться фундамент бани, крен не критичный.
    Край фундамента с постройкой сел на пару сантиметров, всё ни чего но полы в парной и моечной гранитные со сливом... вода скапливается в углу. Порядком уже поднадоело толкать воду шваброй.
    К просевшей стороне пристроен сарай, доступ только по краям фундамента, фото прилагаю
    Посоветуйте, как выровнять постройку!
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужно иметь люк в полу. Через люк поддомкрачивать середину строения. Один изобретатель поставил стационарные домкраты под углы и центр дома и теперь легко выравнивает свой дом когда захочет.
  11. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @Игорь3, допустим, к середине строения доступ как нибудь обеспечу. Как домкрат заводить под брус?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возьмите обычный гидравлический клин.
    Фундамент тонет постоянно или утонутие остановилось?
  13. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    @Игорь3, День Добрый! пишу в этой теме т. к. точно появитесь и надеюсь ответите, есть столб 100*100 квадрат залит бетоном 2 метра в земле. Хотелось бы его вытащить и забетонировать по новой т. к. его пучит вверх и обратно он не садится, скривило ворота и забор. Хотел бы вытащить отбить бетон и использовать повторно. Подскажите домкраты потянут его какие-нибудь или нет? если например приварить кусок швеллера и под него домкратить? или проще спилить его да и новый купить, на фото он справа.
    спасибо
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Проще выдернуть и ввинтить винтовые сваи. Выдергивать рычагом. Захватывать ремнем из резины на удавку. .
  15. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    спасибо за ответ, так а какой же рычаг должен быть?
