1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Без скидок примерно 160000р.
  2. NikaNata
    NikaNata
    NikaNata
    Спасибо! А технических сложностей тут не очень много?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сама работа не очень простая, но при этом обычная. Сложности возникают при сгнившей обвязке или венце. Сложно если работать в болоте, под дождём или бывают непредвиденные трудности в доме с пристройками.
  4. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Доброго всем!
    Суть вопроса такова:
    Приобрёл себе домик "N-ного" года постройки. В общем состояние дома на твёрдую тройку по пяти бальной. Но всё-же есть пара нюансов.
    1) Расположение дома совсем не устраивает. Окна дома выходят прямо на улицу. Нет палисадника, выдвинуто тоже не выйдет, улица и так узкая. По этому дом нужно сдвинуть хотя-бы на пару метров назад.
    2) Проблема номер два, соседка-старая грымза. Как я ранее написал, дом только на три из пяти. Северная стена дома граничащая с этой ненормальной соседкой по низам сгнила. Как не крути, а венца два-три менять необходимо. А доступа туда нет, не пускает! По этому нужно ещё и в бок на пару метров двинуть для ревизии (но с возвратом).
    Ну и сам вопрос, как это проще сделать подручными средствами при условие, что нужно тянуть дом и толкать?
    И обязательно ли оформлять перемещение дома на пару метров в глубь участка?
    Спасибо
    Если дом не соединен с соседским, то согласовывать с соседкой не обязательно. После передвижки нужно будет оформить, отметить на плане БТИ.
    Дом можно тянуть или толкать. Только подручными средствами и без опыта, это сделать не легко. Пришлите фото дома.
  6. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Добрый день, Игорь!
    А винтовые сваи Ваша же бригада устанавливает?
    Можно ли сделать передвижку дома зимой?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы передвигаем дома круглый год. Зимой конечно передвигать лучше чем весной. Сваи зимой крутим сами.
  8. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    количество и местоположение свай сами определяете? Чем заполняете сваи зимой? За подробностями в личку?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Расположение свай и их количество определяется конструкцией дома и обвязки и возможно свойствами грунта. Определяем сами или заказываем геологию. Сваи заполняем сухой смесью с добавлением воды или водной смеси с присадками. Эта тема для публичного обсуждения любых технических вопросов.
  10. vizi19on
    vizi19on
    vizi19on
    Красноярск
    Вечер добрый. Есть дачный домик из бруса 100х150 в один этаж 3,7х5,0 метров. Занимает место под строительство нового дома. Нужно передвинуть на 5 метров и развернуть на 90 градусов. Как передвинуть, я представляю. А как повернуть? Подскажете?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно применить специальные тележки.
  12. vizi19on
    vizi19on
    vizi19on
    Красноярск
    А посмотреть где-то можно?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    в Интернете "такелажные тележки"
  14. vizi19on
    vizi19on
    vizi19on
    Красноярск
    Спасибо, понял принцип.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Игорь3, спасибо за тему - только начал читать, а уже много интересного.
    Планирую поднимать сруб и демонтировать старый фундамент, лить утеплённую плиту под старый дом и заодно под пристрой.
    В голове крутиться идея со швеллерами - пока не уверен что правильная:
    1. снять пол, перегородки, демонтировать трубу, разобрать крышу, вынуть рамы
    2. раскрепить/укрепить дверные и оконные проёмы
    3. поднять дом на трех 8-ми метровых швеллерах (сруб 6 на 6 м с прирубом 2,5 м по одной из сторон), именно поэтому 3 швеллера - центральный пойдёт под внутреннюю стену
    4. сломать старый фундамент,
    5. залить утеплённую плиту и 400-500 мм высоты стены вместо сгнивших венцов с проёмами под швеллера,
    6. опустить сруб на эти стены и вынуть швеллера,
    7. проёмы под швеллера залить бетоном после опускания сруба и удаления швеллеров.
    Рабочая схема?
