1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Построили близко к забору. Поселок крутой и все строго. Заставили отодвигаться.
    И домик не простой. Там все в кафельной плитке полы (с подогревом) и стены.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот невезуха :( Наткнулись в грунте на гравийный слой. Сваи в гравий не вкрутить.
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Ого.,! Что делать будешь Игорь,?:nono:
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    На какой глубине слой ?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На глубине коло метра. Откопали. Там круглые булыжники (картошка) размером со страусиное яйцо. Вытащили десяток и сваю вкрутили. Ух.
  6. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Здравствуйте! Подскажите возможно ли подвинуть дом - стоит на бетонной монолитный плите, плита на подушке из песка и щебня, дом размеры 6 м на 7 метров с мансардой (фасады мансарды из газосиликатных блоков тоже), стены из газосиликатных блоков 300 мм толщина, подвинуть надо в глубь участка метра на 2-3, рассмотрю предложения, в том числе и с ценой .
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сделайте фото дома.
  8. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    @Игорь3 двое гаражных ворот внутри заложены газосиликатом
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А толщина плиты, армирование и тд.- нужны подробности.
  10. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Плита 22 см толщина, армирование арматура 10, два слоя
  11. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Армопояс между первым и вторым этажом, два ряда армирование, высота 20 см на ширину стены то есть 30 см .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @kryoksana, Это хорошо, неплохая жёсткость плиты.
    Нужны схема, планировки и указанием какие где стены- чтобы понимать распределение нагрузок на плиту.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вопрос в срочности перемещения. У нас в планах есть закупить оборудование для перемещения подобных строений.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ДНЕвНИК. Сегодня передвигаем домик весом меньше 55тн. Небольшая задержка в стартовом развороте на 12 градусов. Заказчик сильно волнуется за сохранность строения. Очень трудно объяснить, что дом, окна двери и внутренняя отделка при этих работах не пострадает.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дневник. О монтаже подкладной доски. Подкладная доска необходимый элемент при строительстве деревянного дома. Подкладная является реальным теплоизолирующим буфером между холодным бетонным цоколем и прогреваемым при отоплении нижнем венцом. О необходимости подкладной доски я расскажу позже. Сейчас хочу сказать об удобстве опускания дома на ленточный фундамент с применением подкладной. При применении подкладной дом можно легко опустить на плоскость ленточного фундамента за счёт толщины доски. Есть возможность вынуть из под обвязки (нижнего венца) приспособления опускания.
    Этот дом пришлось опускать дважды. Сначала опустили на цоколь из двух рядов кирпича. Потом оказалось, что нужно демонтировать цоколь и опустить непосредственно на бетонную плиту.
    • image-0-02-04-3be3285a2c293f67094b32b3f83ac72675d4eaa19701a60f456d7e2851e521af-V.jpg
