1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дневник. Какие только засады не встречаются под домами. Сегодня под фундаментом нашли бетонную сваю. Зато какая красота вокруг...
  2. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    Всем привет. Очень прошу совета знающих и опытных людей!) Планируется подъем каркасного одноэтажного домика 4Х8. Домик построен 3 года назад, фундамент ленточный 30х60-70, над поверхностью земли максимум 10см. Хочу поднять сантиметров на 30-40, что бы сделать отмостку и что бы был повыше от земли. Поднимать планирую бутылочными домкратами, могу насобирать штук 3-5 от 3 до 15 тн. Появились вопросы:
    1. как оторвать стены от фундамента, так как обвязка (доска 50х150) притянута анкерами
    2. во что упереть домкраты?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Перепилить анкеры, отвернуть гайки.
    2 в прочную твёрдую опору.
  4. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    1. как и чем к ним подобраться? точнее даже как их найти? и если найти то чем пилить?
    2. тут я вижу 2 варианта. Первый: поднимать изнутри дома уперев шток через швеллер в лаги пола. есть подполье небольшое, но к стенам придется ползти, от лаг до земли 30 см примерно и как то не безопасно, вдруг чего не так. Второй вариант: прикрутить к стойкам каркаса уголок из швеллера и в него упереть шток, но выдержат ли стойки 50х150, если будет например 4 таких уголка и поднимать одновременно 4 домкратами?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 ножовочное полотно тонкое- им и пилить можно, и поискать анкера, пилю и тонкими дисками болгаркой- если подобраться можно.
    2 поставьте ваши уголки на фасадную доску.
  6. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    1. тут более менее понятно. методом подбора инструмента можно найти.
    2. на картинках изобразил что и как думаю крепить, вопрос не вырвит ли глухари из досок?
    появился еще вопрос.
    3. можно выложить цоколь бетонным камнем (390х190х180) в один или два ряда, или лучше кирпичом?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    неоднократно писал ... крепление делать не вертикально, а горизонтально!
    И проблем не будет в подобных ситуациях.
    в нижнем горизонтальном куске швеллера вашей стойки предусмотреть:
    - карман для торца штока бутылочного домкрата. Дабы зафиксировать шток относительно стойки
    - вертикальный швеллер крепить на сквозные стальные шпильки к стене (маг предоставляет изобилие таковых любой длинны и диаметра).
    - предусмотреть наличие доп стойки, аналогичных вашим, но с упором под стену. Которые будет возможность подставить и использовать после отрыва стены от фундамента. Или усложнить вашу стойку наличием съемных упоров под стену.
    И самое главное - площадка под подошву домкрата должна быть достаточной.
  8. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    придется ломать тогда гипсокартонную отделку внутри
    планирую поднимать попеременно каждую сторону на 2-3 см, подкладывая упоры
  9. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Добрый день, Всем!
    Каркасное строение 3*5 м. стоит на подушке из писка 3 года. Не могу делать чистовую отделку. DSCF0478.JPG DSCF0480.JPG
    Как мне подвести под него фундамент, и какой можно сделать?
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Строение можно и на песок через пенопласт поставить.
  11. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Опыт передвижения каменного 3 этажного дома из далекого 1876 года
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Глухарик может удержать 200-300кг. Две шпильки 16мм насквозь держат 8тн.
    Можно выложить бетонными блоками. Только подложить буферную доску "Подкладную".
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Вас там вечная мерзлота?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дневник. Вчера получили патент на изобретение способа передвижки домов. Собственно способ был наверное изобретен давно. Но информации о этом не было нигде. Да и дачные дома до нас никто не передвигал так массово. Впервые я опубликовал фото и видео передвижек домов в 2007г. 2628357_перемещение строения.jpg
  15. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Добрый день!
    Нет не вечная, в мае оттаивает понемногу, и начинает двигаться.
