Топки Тарнава
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Юрецъ84, 23.03.12.
  1. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Которую я выиграл. Отличная топка.
    просверлил отверстия и вклепал дефлектора, изменяемой пропускной способностью, чтобы уменьшить подачу внизу и увеличить сверху.
    От загнутого края дефлектора до стекла 2 - 3 мм, чтобы увеличить скорость движения воздуха рядом со стеклом и интенсивность сдува продуктов горения от него.
  2. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Топим.
  3. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    И после 10 часовой топки обнаруживаем, что есть места подкопчёности и одна сторона немного больше подкопчёна.
    Причем топка топилась, как интенсивно, так и в режиме тления. Причем я уже говорю не о закопчёном стекле, а о небольшом налете, который без особых усилий и быстро стирается насухую кусочком минеральной каменной ваты. С одной стороны закопчености практически не было. Если смотреть через эту закопчёность в топку, то различаются даже детали, огарков и пепла. Но и этот результат меня не устроил.
  4. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    ставлю дополнительные дефлекторы и уплотняю зазоры асбестовым полотном.
  5. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Топлю 10 часов, примерно 5 часов в режиме тления.
    Получаю такие же закопчености, чуть меньшего размера и немного в другом месте.
    Борьба продолжается. А именно снимаю, дефлекторы и ставлю обратно, но через прокладку 0,5 мм
  6. кедман
    кедман
    кедман
    Здорово придумано,
    Cмело!
    сам задумываюсь о топке Monolit 16kW Round,
    а то цена Кедди ушла в космос
  7. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Я сомневаюсь, что Кедди лучше. И когда вы начнёте топить - вы сами об этом подумаете
    А вообще, при прочих равных выигрывает топка большего объема и большим дымосборником
  8. кедман
    кедман
    кедман
    Собрал и запустил в тестовом режиме топку с кирпичной облицовкой пока без присоединения патрубка подачи "забортного" воздуха из подпола и труб конвективной разводки горячего воздуха.
    Горит и греет:super:
    К сожалению, паспорта и инструкции по управлению топкой нет, разбираюсь методом "тыка"
    Хочу спросить, правильно я понимаю, что 2 ручки на лицевой стороне регулируют подачу воздуха на стекло через подставку; обе при повороте по часовой стрелке - "закрыто"
    Винт под дверцей в зольном ящике - подача воздуха для регулировки длительного горения (закрутил - затушил)?
    Подскажите, кто пользовался,
    За ранее спасибо
  9. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Я начал собирать свою топку (Tarnava Universal Prestige 14kw), и у меня есть несколько смущающих вопросов.
    В инструкции упомянуто про подключение к дымоходу по конденсату.
    Так как у меня дымоход 150мм заказал переходник 160мм внешний диаметр для установки в топку на 152 мм для вставки трубы.
    У меня получился вот такой узел
    Но в топке не предусмотрены никакие "заушины" или бортик на внутреннем сечении на который мог бы опереться переходник. Вопрос, как в таком случаи необходимо производить подключение ? Достаточно ли только герметика (в магазине уверяют, что после его застывания соединение станет как камень). Не провалится ли патрубок внутрь печки в один прекрасный момент ?
  10. кедман
    кедман
    кедман
    Мне однозначно сказали, что трубу нужно собрать по конденсату и одеть снаружи (по дыму) на топку
  11. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @кедман, т. е. перходник который одевается на трубу должен быть мама(~176мм что бы одется сверху) - мама (на 152мм, что бы продолжить по конденсату)
    Вот о чем гласит инструкция
  12. кедман
    кедман
    кедман
    Мне советовали (и я сделал) именно так
    Есть штатная стартовая труба черной стали пр-ва Тарнавва, можно посмотреть как предусмотрено заводом-изготовителем
  13. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    @manfredi_ru, как вариант, вот на этом видео на топку поставили радиатор, который не проваливается в топку:
  14. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @fedor2000, на переходник наварили 3 стопора, что бы не проваливался.
  15. Shteker
    Shteker
    Shteker
