1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Вопрос по столбам для ворот
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Алексей 1979 Т, 04.05.12.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Читай внимательней, столбы будут из профильной трубы 80*80 или 100*100, а рельсом просто хотел усилить. Старые ворота из рельса стоят 4 года и ничего, делались из того что было, досих пор хоть уровень прикладывай, а петли на болтах прикручены через просверленые отверстия.
    Вообще-то просил советов, а не насмешек. ;)
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Всем спасибо за участие. От варианта с открытием воротин на 270град отказался, т. к. запарился прикидывать как всё это сделать да вместе со съёмной перемычкой. Сварил по классической схеме. Развивайте тему, в принципе это будет очень удобно даже если делать ворота не как у меня на углу, а просто по одной стороне. Сами прикиньте.
    По поводу съёмной перемычки (узла крепления) вопрос остаётся открытым, посоветуйте как лучше, хорошобы чертёжик. Гугл на мои вопросы молчит.
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Если Вы про такую перемычку. То я сделал так. Фото-0001.jpg Фото-0004.jpg Фото-0006.jpg Фото-0007.jpg Фото-0009.jpg Фото-0012.jpg Фото-0013.jpg Фото-0015.jpg
    Cделал прошлой осенью, перезимовала конструкция хорошо, по весне легко всё снимаеться и одеваеться. Столбы не разъехались.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Вот спасибо! Я правда уже купил профтубу квадрат, а верх уже заварил наглухо от попадания осадков.
    Теперь думаю просверлить отверстия может быть на 20 и вставлять перемычку с приваренными штырями на 16 мм, но это как один из вариантов. Пока ещё в поисках и других вариантов.
    А какая у Вас ширина ворот, и есть ли под землёй перемычка?
  5. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Не надо сверлить... Любая дырка это ржавчина и гниение... может просто подумать о какой-то насадке, которая одевается на столб... тем более что он квадратный... имея сварку это сделать несложно...
    Я вот никак не могу решить для себя делать мне перемычку на воротах под землей или нет...
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ок, уже думаю из чего делать насадку. Сварить квадрат на 5-10мм большим внутренним размером чем наружний размер столба.
  7. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Я эти ворота переделывал. Ставили ворота без меня, процес не контролировал, попросил сделать бетонную перемычку на все три столба. Со временем заметил что столбы стали по верху расходиться по весне. Вобщем решил переделать, стал выкапывать, помня про перемычку выкапывал троншею, вся перемычка была поломана, может машинами с песком и щебнем которые загонял на участок. Бетон не был армирован, может по этому поломался. Сейчас перемычки в низу нет столбы не бетонировал а засыпал щебнем и трамбовал. Пока всё очень хорошо, столбы не повело ни на сантиметр. Закапывал в глубину на 1м 80см. Фото-0018.jpg Фото-0019.jpg Фото-0020.jpg
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ок, последую Вашему совету по засыпке столбов.
  9. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Надо бы еще подумать о том, как бы эту перемычку не сперли, когда Вас нет...
  10. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Я плохо понимаю зачем битонируют столбы? Вот что мне наделали Фото-0022.jpg Фото-0023.jpg Фото-0024.jpg Фото-0025.jpg Фото-0026.jpg Фото-0027.jpg А вот я сам переделывал Фото-0021.jpg
    В глубину на 1м70см и только щебнем.
    Не у нас охрана хорошая, перемычку сделал один из охранников, подхалтурил.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А кому она нужна кроме меня, под мои размеры? Только если как материал. Вварачивать болт как вариант или проушина с замком.
  12. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    У нас охотников до металла хоть отбавляй... Ходят и даже ездят - Хозяин, металл есть?
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну такаяже фигня и у нас, как и везде.
  14. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    У меня забор и ворота делали по осени. Забор на фундаменте и ворота просила с перемычкой сделать- не усмотрела. Сделали просто отдельные забетонированные столбы. В результате один столб повело и ворота теперь не закрываются на засов. Идея с верхней перемычкой неплохая, но мне не подойдет из за конструкции ворот. Хотя, если ничего не придумаю, придется их переделать под нее. Вопрос у меня такой: можно ли как то поправить столб или для этого придется его откапывать, просверливать под арматуру и бетонировать. В принципе ушел он ненамного, максимум см. 5. Спасибо.
  15. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    У меня, до того как переделал ворота, по весне тоже столбы расходились по верху. Было заметно по щели между створками воротин, в верху щель 5см в низу 2см, в конце лета верх чуть сходился. Моё мнение такое столбы заглублены мало, из за того что столбы бетонированны их выдавило но назад они сесть не могут там уже затекла масса земли. Но это моё мнение. Мне надоело смотреть из года в год на это безобразие и я всё переделал. Если есть возможность переделайте этот столб.
