Сколько простоит баня из сруба?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ринат16, 04.05.12.
  1. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Сначала просто отшлифовали и потом покрыли темной пропиткой?
    а чем покрыли сруб?
    отбеливателем не промазывали сруб?
  2. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Фольга и утепление по результатам расчетов на сайте Теплорасчет. РФ. Да и потом не хотелось оставлять бревно изнутри. Обшил Все изнутри ЦСП и наклеил каменную плитку (фото выложу позже).
    Пол весь под стяжку. По всему периметру уложил утеплитель и метапол под теплые полы.
  3. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Сначала отшлифовал, потом все смыл Керхером, затем просто пропитка бесцветная биозащитная два раза, затем пропитка с колером. Отбеливателем не промазывал, единственное что все трещины прошпаклевал.
  4. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Итак, продолжу... IMG_20121001_213846.jpg Здесь можно увидеть как обшил стены ЦСП, как уже говорил выше, фольга, утеплитель минвата 10 см, и на каркас из деревянных брусков (бруски тоже все обработали огнебиозащитной пропиткой) собрали ЦСП. фотография 4 (12).JPG Для бассейна, конечно предварительно смонтировали трубную разводку, скимеры, донники и т. п. IMG_20121001_213947.jpg затем собрали мощную опалубку по периметру... IMG_20121002_000135.jpg , закрепили все основательными распорками IMG_20121002_000140.jpg вот как то так...
  5. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Бассейн залили бетоном за один раз, стенки и дно. Использовал бетон марки 350, бетон подавали бетононасосом. При заливке надо обязательно вибрировать бетон. У меня вибратора не было, ходили протыкивали палками, стучали по опалубке, и все равно после того как распалубили (где то через неделю) выяснилось что бетон не везде равномерно залился.
  6. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    IMG_20130318_184711.jpg В процессе между делом воздвигли пристрой - беседку к бане, размеры 4,8 м на 6 м. Как потеплеет, покрашу так же в цвет бани. Планирую в беседке смонтировать печь-барбекю с плитой столом и раковиной для умывальника.
