1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    По опыту неторопливого возведения дома на УШП в "мокром" климате предложил бы устраивать дополнительные трапы для слива лишней воды после дождей (таяния снега), как временное решение. Использовать для этого штатную канализацию рискованно (может забиться), а прокинуть несколько 50-х труб вполне несложно. Трубы укладывать по углам плиты (отступить от краев по паре метров), уклон "на глазок", выводить трубу на уровень грунта. Верх трубы в плите оставить на 5 см ниже уровня пола - перед укладкой чистового пола залить раствором. На момент заливки бетоном на трубу надеть пластиковую бутылку с отрезанным дном, что-бы не замонолитить раньше времени ;).
    Обеспечим безпроблемный слив воды после дождя.
  2. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Скажите, а ничего не случится если плиту оставить на зиму? при утеплении в 200мм. Трубы канализации и трубки ТП выдержат? надо ли в ТП заливать что на зиму? может надо сразу отмостку утеплить?
    а может на зиму и 150 мм ЭППС хватит?
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Оставлял плиту с недостроенным первым этажом (без перекрытий и крыши) на зиму. Отмостку утеплял ПСБ-25 5см, сверху полиэтилен и прижал паллетами (временное решение, в этом году отмостку буду делать окончательно). ТП не заливал. Все прошло великолепно! ТП цел, проверял по весне, трещин на стенах нет, пучения не отметил.
  4. dave1976
    dave1976
    dave1976
    Петербург, Шувалово
    Я отсыпал 2 (или 3, не помню уже) слоя по 10 см с трамбовкой (чисто символически, скорее трамбовка выступала в роли разравнивателя) каждого слоя и в конце 5-20 с нормальной трамбовкой. Щебень 5-20, в отличии от песка, трамбуется в монолит максимум за 2 прохода.
    Но сейчас я, скорее всего, щебень бы вообще не использовал (особенно если с финансами не айс). Хорошего песка вполне достаточно. Но именно хорошего, без глины. А то соседу привезли две машины песка х. з. какого, и после выравнивания и трамбовки у него вода сквозь этот песок почти и не уходит - лужи стоят.
  5. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Доброго времени суток!
    Очень хочу УШП для дома в 1,5 этажа из сухого проф. бруса размером 8*8.
    Участок сухой, ровный: 20 см. плодородный слой, далее супесь.
    Попросила исполнителя прислать фото построенных УШП, вместо них прислал схемы.
    Уважаемые профи, подойдут ли эти схемы для моего домика
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже исполнители еще ничего не исполняли:|:. Вам подойдет схема на картинке номер два. На этом шведском чертеде доросел наглым образом написано Knauf - у них на сайте этот рисунок был. Кстати можете им позвонить и поинтересоваться о стоимости готовых элементов - те которые на картинке названы опорными элементами.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вам подойдет второй рисунок...что есть *классика*...:super:
    Только кто исполнитель? Мы его знаем? :faq:
    То что он Вам сзазу два варианта выслал...это не есть хорошо...Похоже он и вравду не строил. :(
    Найдите у меня в друзьях Андрея...Авоейков...он Питерский...пусть проверит исполнителя...или сам Вам поможет...Это наш человек! Проверенный УШП, ист...:)]:super:
  8. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Исполнитель - это строительная фирма (у них я заказала брус), они же будут производить сборку дома.
    Скорее всего УШП они не делали, буду искать других.
    Владимир, за совет большое спасибо!
  9. Ates80
    Ates80
    Ates80
    Лосиное Подмосковье
    Товарищи, признавайтесь, кто в лосином парке строится?
  10. al185
    al185
    al185
    И не фотки, а лично на объект убедиться.
    Могу успокоить: в Вашем случае даже с косяками УШП по рис. 2 будет стабильна. "Легкий" объект.
  11. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Ребята, подскажите пожалуйста, что делать с котлованом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/157005/
    В расстроенных чувствах создала новую темку, а ведь можно было просто здесь спросить... У нас будет почти УШП, но без тёплых полов. Обязательно ли должно быть ровное дно котлована под УШП? Нам очень не повезло с экскаватором. :( Что теперь посоветуете делать? Вынимать грунт по отметке самой глубокой ямы?
  12. al185
    al185
    al185
    Взято из федеральных нормативов.
  13. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Можно попробовать звонить в кнауф. вдруг повезет, но мои звонки и встречи были без результата. Никто из подразделений (а их много) кнауфа в СПб не слышал толком об этом чертеже. Расчетов они не делают. Так что берите п. 2 НО :super: от доросела
  14. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Люди, подскажите, что от меня хотят) и где это купить? завтра будут раскидывать трубы ТП и попросили "какие-то пластиковые фиксаторы-повороты, для выхода трубы из плиты к коллектору", заехал в леруа только что, на пальцах пытался объяснить, что мне надо, посмотрели как на идиота, консультант сказал, что у них только трубы и фитинги.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Здесь точно есть http://www.waterenergy.ru/contacts/. Так и называются - фиксаторы поворота трубы. И рядом свами.
