1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Есть манжеты сантехнические 110мм и 50 мм. Ставил себе в АСТРУ. Полгода стоит посторонних течей нет. Отверстия делал балеринкой (Будете делать сами дрель берите мощную -выше 600 ватт)
    http://www.ppr-plastek.ru/?part=catalog&subsectionid=71
    http://petrovichstd.ru/search/index.php?q=%EC%E0%ED%E6%E5%F2%E0+%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E0%FF+d110x123+%EC%EC&s=+%A0&text=%EC%E0%ED%E6%E5%F2%E0+%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E0%FF+d110x123+%EC%EC&searchid=1865199&p=
  2. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Соглашусь, эти же манжеты покупают для стыковки дренажных труб с инспекционными колодцами.
  3. Yana_SPb
    Yana_SPb
    Yana_SPb
    Уважаемые форумчане-специалисты по УШП! Скажите, пожалуйста, такая ситуация, думаем перенести котельную. Так вот, выдержит ли УШП (не ребро) вес дымохода с вентканалом Шидель высотой 6м (это примерно 750 кг на 0,18 м2)? Или надо будет как-то сверху доукреплять что ли?
  4. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Большая часть ушпистов устанавливает канализационные трубы оранжевые или коричневые, а простые трубы серого цвета с магазина "леруа" ни у кого не встречал. Они что не качественные?
    Скоро заливаться .
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Рыжие для наружки (в земле, на воздухе...), серые для внутренней разводки.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Толщина стенки какая?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня серые, но толстые. И в доме, и на улице.
    На улице 6 лет уже, полёт нормальный.
  8. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Получается более 4 т/м2. У Доросела есть цифра 26 kN/m (2,6 т/м) для внутренних стен на "тонкой" части УШП, что при толщине стены 0,2 м дает нагузку 13 т/м2. Должно выдержать. С другой стороны залить под дымоход бетонную площадку 0,8х0,8 м толщиной 10 см с армированием сеткой из 10 арматуры 150х150 совсем не сложно.
  9. al185
    al185
    al185
    Эту нагрузку выдержит даже пенопласт без бетона от ПСБ-35 (эксплуатационная 42кПа).
  10. Yana_SPb
    Yana_SPb
    Yana_SPb
    Вроде и сама посчитала, что должно выдержать, но вдруг чего упустила ;) Спасибо.
    Ну и про площадку бетонную тоже спасибо, хорошая мысль
  11. Sandaw78
    Sandaw78
    Sandaw78
    Кемерово
    Уважаемые спецы по УШП. Подскажите по фундаменту, помогите определиться. Дом из газобетона D500 ширина 40см., 2 этажа, рядом гараж, 14x9 общий периметр, перекрытия 2го этажа – дерево.
    Грунт 1м – чернозем, дальше суглинок, УГВ – 1,5м, глубина промерзания 1,9м.
    Планировал УШП, отпугивает стоимость замены чернозема ПГС, почти 100 000 только ПГС до нулевой отметки. Как вариант заменить чернозем под несущими стенами и сверху снять 20см. заменив на щебень и песок, и на это уже УШП ? Или мож другой тип фундамента смотреть ?
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я тоже планирую УШП на черноземе, но придется всю землю выбирать. Дорого конечно, но другого выхода не вижу.
  13. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Прошу помощи. Почва - плотный суглинок. При подготовки плащадки под УШП нормальную планировку сделать не удалось. В некоторых местах получились большие углубления. Чем их засыпать для обеспечения дренажа? Песчаная или гравийная засыпка бедет способствовать сбору влаги в углублениях.
  14. al185
    al185
    al185
    Размышление для черноземщиков.
    Траншея шириной 1-1.5м, глубиной до глины, набивается скалой фракция до 200мм (несжимаемое, непромерзаемое, непучинистое основание) до планировочной отметки или выше с выравниванием песком и трамбовкой.
    Внутри утаптываете чернозем вибротрамбовкой, досыпаете с трамбовкой песок вровень со скалой.
    На это ставите ленту от Еще первоисточник УШП. Супергрунд без нижнего и наружного слоя пенопласта лентой на скалу. Давление от ленты на материк подсыпкой расширяется по призме с углом ок. 60гр.
    Ленту 300х300 с армированием Д12х4 (или иной подбор) можете проверить в Калькулятор МЗЛФ 2.0. Тип грунта вводите: Пески крупные, Маловлажные, Плотные (скалы там нет). Считает ВСЕ сам, от вас только материалы и размеры. Стоит читать все ссылки. Познавательно.
    Давление на материк (глину) проверяете: (Общая нагрузка на основание из калькулятора+масса скалы)/(площадь скалы). При необходимости подбираете ширину скалы. Расчетное сопротивление вашего материка можно вытащить из калькулятора, введя его в Тип грунта.
    Про плавающий пол не очкуйте: после вибротрамбовки 50-100кПа, нагрузкой от пола на чернозем 5кПа=50г/см2=500кг/м2 можно пренебречь.
    Помните, эксцентриситет нагрузки на ленту +-25мм.
    Если очкуете насчет промерзания чернозема под полом и глины под скалой, положите пенопластовую отмостку.
    Если очкуете заиливания скалы, в геотекстиль ее.
    Опробовал на соседе: П-пристрой из ПСБ-блоков к старому гаражу 7х9м на 1м торфа на глине 3 зимы - на малейших колебаний (по старому гаражу). Под лентой траншея 2м со скальником - JCB ковшом потыкал. Пол на щебеночной подушке по торфу. 2е машины постоянно. Никаких вибротрамбовок.
    ПС Вместо скалы можно щебень, песок (в необводненных условиях!) с грамотным уплотнением #33 #34
    Подготовка траншей и котлованов #1358
    В обводненных условиях категорически рекомендую геотекстиль под подушку
    #10
  15. al185
    al185
    al185
    #147
