1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    1. Уважаемые УШПисты, подскажите что лучше использовать в качестве подушки чистый речной песок или песчано-гравийную смесь с содержанием до 15% гравия ? и можно ли полностью заменить ПГСом или песком щебень?(его трамбовать хз как да и цена...)
    2. Да и всё таки какую лучше делать толщину этой самой подушки...
    3. Трубы коммуникаций лучше закапывать сразу при засыпке? или после трамбовки? не лопнут?
  2. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Нужно ли принимать дополнительные меры по уплотнению иди укреплению грунта, если после высыхания в нём появляются трещины?
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Все очень интересно и надо посчитать. Но мне непонятно почему без нижнего и наружнего слоя пенопласта? Тепло через стену уйдет в ленту, а оттуда на улицу. Или я что-то не понимаю?
  4. al185
    al185
    al185
    Это справедливо для Доросел. Из отдельного плавающего пола Супергрунд ничо не уйдет.
    Лента 300х300мм под 2этажный дом пенопласт и глину раздавит - только на скалу, дресву. Ширина выбирается под стену со свесом ось в ось.
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я не могу понять что за перемычка между лентой и стеной из-за которой тепло не уходит.
    Неужели под стену пенопласт?
    У меня дом планируется 1 этаж и холодный чердак из КББ - весь не очень большой.
    Насколько я понял при Супергрунте лента делается только под внешними стенами, а почему нед под всеми несущими?
  6. al185
    al185
    al185
    Чертеж в #179
    И под несущие ленту.
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Тогда утеплитель со стороны дома - не хотелось бы.
    Почему бы не оставить наружнюю часть пенопласта?
  8. al185
    al185
    al185
    Я предложил необходимое и достаточное для 2этажного дома #176. Дальше любые фантазии...
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Спасибо за это предложение - получится явно дешевле.
  10. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Добрый день кто-нибудь располагает чертежами станка «приспособления» для изготовления хомутов из арматуры, в частности применяемых для ребер УШП
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было где-то...но кто ж найдет...:(:flag:
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Azemskov выкладывал.
  13. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Началось !
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное...самый классный грунт...:super:...для УШП...
  15. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Думаю да ... Еслт только асфальт :)]
