1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    да, без геотекстиля
    так реально спокойнее - а волноваться вредно :)
  2. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Ребят, каким весом виброплиту заказать для трамбовки карьерного песка толщиной 70см?
    И подскажите в Мск или неподалёку с Наро-Фоминском контору с виброплитами вместе с оператором.
    Спасибо!
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Не знаю верить или нет, но инфа к размышлению
    Цитата оттуда:
    "Существует также упрощенный прием определения толщины уплотняемого слоя гладковальцовым виброкатком, по которому каждая тонна веса вибровальцового модуля способна обеспечить примерно следующую толщину слоя (при оптимальной влажности грунта и нужных параметрах виброкатка):
    пески крупные, средние, ПГС – 9–10 см;
    пески мелкие, в том числе с пылью – 6–7 см;
    супеси легкие и средние – 4–5 см;
    легкие суглинки – 2–3 см."
    А виброплитой целиком 70см песка не протрамбуете качественно точно, только послойно
  4. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Поздравьте и нас с началом возведения ушп. По серым трубам канализации ответ получил, благодарю. теперь вопрос по щебню (уж очень грязный привезли и это за 1700руб. М3, в общей массе попадаются куски глины) подойдет ли он для фундаментной подушки ?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пойдёт, то что можете убрать уберите, что не уберёте - забудьте.
    з. ы. главное что бы щебня в этом объёме было больше чем глины, ну и поставщику выскажите своё фэ, глядишь может и лучшего привезут следующий раз.
  6. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите кто знает, подойдет ли такой вариант подушки:
    - грунт глина - суглинок
    - геотекстиль
    - гравий 20-40 10см (щебень этой фракции на ближайшем карьере дорогой)
    - щебень 3-20 10см (теоретически расклиниваем гравий)
    - 20-30см отсева от дробления щебня послойно по 10см.
    Нужно ли между щебнем и отсевом прокладывать геотекстиль? или без ГТ отсев еще лучще расклинит щебень? УГВ сейчас высокий около 1м (смотрю по колодцу). Когда копали колодец, у них сначала после плодородки шел суглинок - глина 1-1,5 метра, потом около 2,5-3м твердая глина (проходили с помощью отбойника). На шестом кольце пошла вода. После снятия плодородки на основной части участка твердый суглинок, но есть места которые пружинят под ногой (вес 110 размер ноги 46 :aga:).
  7. al185
    al185
    al185
    Подойдет. Если деньги без счета...
    Щебень необходим только вокруг дрентруб 150мм на сторону + ГТ
    Для отсыпки выгоднее дресва (карьерный песок) 200-300р/м3 и вскрыша карьера 100р/м3
    Видимо замочка верховодкой. По периметру котлована сразу дренажную канаву с уклоном 0,002-0,01, шириной от (труба+по 150мм на сторону)
    svyatoslav сказал (а):
    Нужно ли между щебнем и отсевом прокладывать геотекстиль?​
    На чертеже Доросел между гравием и выравнивающим песком под пенопласт нет ничего.
  8. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Еще не работает.
  9. Кузнец1975
    Кузнец1975
    Кузнец1975
    Саратов
    А подробнее про ГТ, откуда проект взяли, протяженность труб. Ваше мнение о ГТ.
  10. Sandaw78
    Sandaw78
    Sandaw78
    Кемерово
    To al185
    Траншея у меня получается 1,5м. нужна, под влажный суглинок, около 100тн. гравия\ПГС, по 350-400р. ладно, все не 100к.
    Поясните, это получается блок газобетона +-2,5см от центра ленты можно смещать или саму ленту на скалу можн смщеать на столько от центра ?
    ЭППС по внутреннему периметру нужен 10см ? на него можно ГБ опирать ? У меня ГБ шириной 40см., лента 30 +ЭППС 10, правильно ? на схеме ГБ только на ленте стоит
    Чернозем, к примеру, утрамбовали внутри, засыпали песок и утрамбовали до уровня скалы. Дальше как ? На схеме супергрунд внутри три слоя по 10см. пенопласта (EPS-80).. не понимаю, нужен или нет ? армирование опять же надо? или как лучше сделать ?
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    :hello: Все таки началось...:pioner:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно в личку мне, никому не расскажу.
    Что началось? :aga:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не филюгань...:close: Просто Олег вернулся...и решил показать Мастер Класс! :super::hello:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Он куда то уезжал?
    Почему не доложил? :)]
  15. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
