1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Несоосность ленты и стены
    ЭППС в этой схеме - деньги на ветер. Все можно из ПСБ-25ГОСТ
    ГБ опирается на ленту со свесом на ПСБ (опирания в смысле нагрузки нет) и на улицу. См. чертеж. Толщину ПСБ под свес+скос внутрь
    Ленту на подушку без нижнего пенопласта. Внутри получается 20см ПСБ+10см бетона
  2. Sandaw78
    Sandaw78
    Sandaw78
    Кемерово
    армировать ? к ленте никак привязан не будет ? получается вроде сам по себе, как плавающий пол ? одной отмостки хватит 10см на 1,2м для утепления от промерзания ? снаружи ни ленту, ни подушку не утеплять ?
  3. al185
    al185
    al185
    Уже в рот положил, ну хоть жевать самостоятельно пытайтесь...
    Внимательно смотрим на чертеж. Неопознанные слова в Переводчик Google
    Итого: нержавеющая U-загибулина 5мм длиной 450мм через 900мм
    Фото и видео в Еще первоисточник УШП. Супергрунд, кою Вы тоже не потрудились прочитать полностью.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Земля действительно отличная, плодородный слой, срезанный при строительстве дорог в поселке. Аккуратненько так замаскированная под поврхностный слой. Оригинальная трава "растет" на глубине примерно 1.0 метр от поверхности. Я ее туда не сажал. Некоторые возможно подумают сейчас про сваи. Приезжайте, понюхайте как пахнет силос. Именно в него сейчас превратился снятый позапрошлым летом дерн.
    Ничего в общем то криминального, просто дополнительные, не сильно планируемые затраты, на вывоз всего этого плохо пахнущего "удобрения" с участка. Вывезли кажется машин 12 за одну смену работы трактора. Остальное пока не заказанные заказчиком работы по ландшафтному дизайну. Обратил внимание, что соседи особо не заморачиваются и просто сваливают огромные кучи грунта на участке за домом. Предварительно уложив дорожные плиты, для БУДУЩЕГО вывоза этого грунта:)
  5. al185
    al185
    al185
    Можно и так. Имеется обширная строительная практика на плавающие полы по грунту и стяжки ТП по ПСБ (у меня ваще по минплите 100кг/м3, звукоизоляция однако).
    Сделайте 100мм*1м по листу.
    Нет. Шведы зациклены на U-теплопроводности.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Жаль не знал, а то бы забрал 5-6 машин такого грунта. Тем более рядом.
  7. baus
    baus
    baus
    Приезжайте завтра со своим КАМАЗом (КАМАЗами, потому как у одной машины никаких шансов нет, два раза за смену проехать это "рядом", по реконструируемой НовоРиге более двух раз), насыпем сколько влезет. :)
  8. baus
    baus
    baus
    Нахожусь в длительной служебной командировке. :)
    Вчерашняя выездная фотосессия в пампасы, насчитывает более 100 фотографий, на тему "Планировка котлована УШП или мастер-класс по управлению трактором".
    Хочу попробовать прервать традицию копать бездумно.
  9. al185
    al185
    al185
    Маэстро, когда шедевр представите публике?
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Прочитал про Супергрунт, но так и не понял: почему нельзя ставить обыкновенную УШП, просто под ребрами сделать траншеи (глубиной на весь слой чернозема), заполненные скальным грунтом шириной 1метр, а под самой плитой чернозем выбран на 30 сантиметров, утрамбован и засыпан песком с трамбовкой.
  11. Sandaw78
    Sandaw78
    Sandaw78
    Кемерово
    Получается плита связана прямо через пенопласт с лентой этой загогулиной диаметром 5 мм. (не обязательно же синусоиду гнуть ?), а если ее не делать, то будет плавающий пол. При отсутствии промерзания\пучения по идее ничего не должно гулять относительно друг друга (лента\плита).
    На картинках в ленте нет поперечной (или как правильно?) связки верхнего и нижнего слоя арматуры, так и должно быть ? или с нашим м300 все же лучше сделать ?
  12. Sandaw78
    Sandaw78
    Sandaw78
    Кемерово
    Как я понимаю, в супергрунте давлением на пол можно пренебречь, а в случае с плитой с ребрами - нет. В супергрунте давление только на ленту, в плите по всей площади, соответственно и на пол между стенами. все имхо
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Так давление на пол итак ничтожное. Просто разницы не вижу. Может al185 объяснит.
    Просто верхняя часть пенопласта между ребром и плитой убирается и переносится наружу как в классической УШП.
  14. al185
    al185
    al185
    Доросел рассчитана на однородное утрамбованное основание.
    Хотя, если на 100мм бетона не ставить перегородки, может быть.
    Тем более, у Доросел был чертеж УШП на сваях, т. е. с нагрузкой именно на ребра на сваях.
    Под нагрузки от пола, если перечитаете, выбирать бессмысленно. Просто убрать дернину, протрамбовать чернозем и выровнять песком
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    То есть в принципе можно так сделать. Вот только насчет просто выравнивания песком наверное лучше сантиметров 30 выбрать. Все-таки учитывая несущие способности чернозема основание у плиты будет не совсем равномерно.
    У меня будет одноэтажный дом из КББ и планирую под несущими стенами сделать троншею шириной около метра и сверху около 30см чернозема выбрать. А далее классическая УШП, но с ребрами шириной 40см над траншеей. Вот как бы теперь посчитать все ли нормально будет.
