1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Аккуратно пересчитайте посчитайте объём (все же исходники известны) и закажите его + 1куб сверху максимум, вдруг небольшой недолив + н6е всё из миксеров выльют.
    У меня ситуация была следующая: высчитал точно округлил в большую сторону до ровного количества - привезли (все говорили что не хватит (поставщик, водилы, работники), в конце заливки увидели что куб лишний сказал вылить на въезд в гараж, при разравнивании итоговом этого куба и не хватило, таскали назад но в итоге полкуба и не хватило (то что по земле размазали).
  2. acad123
    acad123
    acad123
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой диаметр дренажной трубы использовать под плитой?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    сотый
  4. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Мы 110 положили, но увы в геотекстиле. На остальной дренаж куплена 200 перфорированная без геотекстиля и геотекстиль отдельно.
  5. acad123
    acad123
    acad123
    я первые 2 темя осилил) почему увы, у многих на фотографиях именно в текстиле трубы?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А почему "увы,в текстиле"?
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    3 - это все равно много
  9. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Ув. члены секты, подскажите, у меня не большой уклон на участке соответственно чтобы выровнять поверхность с одной стороны сниму больше грунта с другой меньше, плодородный слой не более 300мм. Достаточно ли снять 300мм плодоротки в нижней точке (соответственно в начале уклона буду больше снимать) ? получается песчаная подушка 200мм на него 100мм эппс и уже выходим на нулевой уровень + 100мм (Эппс или ПСБ 35) +100мм бетон - получается надо землёй 200 мм. это нормально?(рёбра тоже будут, не описывал ибо на высота не меняется)
    Нужно ли в верхней точке делать небольшую опорную стенку для грунта?
  10. al185
    al185
    al185
    Закапывать дом вглубь по нескольким причинам не айс.
    Сделайте насыпь по верхнему уровню. См. у Бауса #127 #213 #605 Фото в Google+ и УШП на склоне
  11. acad123
    acad123
    acad123
    Эту ссылку я видел и читал, но не нашел там про дренажные трубы (с текстилем или без). спасибо за ответ
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Думаю, что если дренажные трубы лежат как в нашем случае, в щебне,
    то ничего плохого в том что дренажная труба в геотекстиле нет, не сможет она заилится,
    илу браться некуда, т. к. снаружи щебня тоже геотекстиль.
    А вот мелкие кумушки из щебня внутрь дренажной трубы не попадут, что для нас хорошо.
  13. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Иногда это довольно раззорительно, у меня перепад в районе 90 см на 10 метров пятна застройки. Сантиметров 60 насыплю и хватит, верхний край плиты будет в уровень с грунтом. участок.JPG
    Что то боком прилепилась фотка. :faq::aga:
  14. al185
    al185
    al185
    Можно начитаться нормативов и таки решиться на правильную насыпь из местного грунта.
    Иногда это ваще бесплатно (навозили ок. 10соток 2м).
    Вместо лежачей позы лучше вертикальную, когда фоткаешь. Если усилие увенчается...
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня перепад высоты был 115см в пятне дома. Засыпал что-то около 200м3 песка против 50-70 м3 как было бы на ровной площадке. Лишних денег за это переплатил 35 тыс.
