1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Подскажите пожалуйста, можно ли в этом году подготовить песчаную подушку под УШП, а на следующий год еще раз протрамбовав поверхность приступить к укладке пенопласта и т. д. ?
    Просто в этом году есть возможность завести песок по привлекательной цене, а что будет на следующий год - не известно.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Можно,
    еще лучше купить и ЭППС сейчас, после двух повышений тарифов, врядли он станет дешевле
  3. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    А поподробнее можно?)
    Можно глиной которую я буду с верху уклона снимать сделать насыпь в низу? а потом всё песочком выровнять? как трамбовать глину? :) виброплита вряд ли проканает. Если есть госты и прочие нормативы дай ссылку
  4. al185
    al185
    al185
    УШП на склоне нормативы внизу.
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Естественной влажности послойно однородными горизонтами. ИМХО по памяти из прочитанного.
    Главное достичь однородности основания в горизонтальных сечениях.
    Ломом Бауса сравните материк и насыпь. При падении лома с фиксированной высоты достигнете лабораторной точности.
    Если получится, отчет сюда.
  5. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста: на участке нет воды. Необходима подушка 50 см, а это около 150 кубов песка (с учетом уплотнения, коэффициент 1.3). Если насыпать слоями по 20 см (3 раза) и поливать машиной ЖКХ (поливайка для улиц по 3 куба воды) - сколько машин рассчитывать? У Бауса - оптимальная влажность песка для трамбовки18%, т. е. с учетом неравномерного смачивания и какой-то исходной влажности - 30 кубов воды?
    Или насыпать все 60 см и ждать дождей, а потом пройти тяжелой трамбовкой 500 кг (заявляют о глубине уплотнения 70 см)?
  6. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Сделал замеры нивелиром сегодня, на котлован 14х 14м (для дома 10х10) перепад от самого высоко угла до самого низкого (по диагонали котлована) 1300 мм (5,36 градусов)
    Если делать УШП получается насыпь высотой 1300 надо делать, какие будут варианты?
  7. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Сегодня установил топас, но поставил его не по нормативу, а всего в трех метрах от края дома. Так кто нибудь устанавливал? И еще вопрос по канализации. Ванная комната- под умывальник вывел 50ку ,под унитаз 110ку (все проведено под подушкой), под душевую решил вывести повыше 50ую трубу, как у Основателя темы Владимира в пенополистероле, есть в этом смысл или переделать и сделать отдельный слив в песчанной подушке, не через умывальник.
  8. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Может сделать подпорную стенку (далее ПС) как у Sha-Kira ? дом на склоне с подпорной стеной.JPG
    Только в моём случае ПС будет перед домом с крыльцом в форме 6 угольного эркера
  9. al185
    al185
    al185
    2х уровневые этажи.
    Где-то видел 2х уровневые УШП.
  10. al185
    al185
    al185
    В чем проблема?
    У Бауса
  11. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Это имеется в виду цокольный этаж на пол дома?
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    У меня аналогичный случай, пришлось подпорную стенку заливать.
    с одной стороны высота стенки 1200, с другой 600 мм
    https://www.forumhouse.ru/threads/157893/
    Завтра второй этап заливки стенки, еще 6,5 кубов
  13. al185
    al185
    al185
    Можно и так, а можно на грунт 2х уровневый 1й этаж.
  14. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    т. е. по середине дома ступеньки в другую часть дома? при этом высота потолка в нижней части дома выше чем в верхней? схему скиньте если есть.
  15. al185
    al185
    al185
    Нет схемы. Видел дом на склоне 3 уровня в полэтажа по пятну застройки, соответственно 3 уровня чердачных перекрытий под несимметричной крышей. В доме заблудиться легко. Снаружи ваще непонятно, что внутри. Феерично.
