1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вчера на своей плите обнаружил трещину. К сожалению сфотографировать нет возможности буду описывать, итак: длинна ок. 120-130см, ширина до 0,5мм, вылили на нее воду вода не пошла в глубь, по ощущениям глубина ок 2 см, трещина прямая, если-бы не заливали все из миксера в один день визуально сказал-бы, что это стык двух разных плит, на самом деле возможно там как раз приехал другой миксер с перерывом 2 часа... При заливке вибрировали (глубинный вибратор+рейка). Толщина бетона у меня от 10 до 12см (в этом месте 12см). Армирующая сетка над трубой ТП, глубина до нее 2-3 см. Плита залита год назад дом этой зимой уже отапливался (температура теплоносителя не более 35гр), отмостка утеплена. Дренаж есть. Трещена вдоль витков трубы ТП. Рядом стоит (в 0,5 м) внутренняя стена (перегородка) но на два этажа (рядом с лестницей), длинна 120см, ширина 20см, обшита гипроком в два слоя (получается 16 листов гипрока, хотя там балка есть, значит все-таки считать 8 листов...), наполнение эковата.
    Ребра плиты трещина не пересекает. Находится не с краю плиты. (между внешней стеной и внутренней перегородкой, 2,5м от внешней стены, и 0,5 от внутренней, идет параллельно стенам). Очень ровно, как ножом... (заливали полосами по три метра по ширине виброрейки, ну очень похоже на границу двух "полос")
    Что это? (вероятные причины)
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Маяки были? Если да то какие? Их доставали после заливки?
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Маяки были из арматуры, выковыряли через несколько часов...
    ПС: и замазали сверху... чем и как не помню... Вспомнил: еще бетон был жидким: вынули все маяки и узбек на пеноплексе как на санках ездил и замазывал косяки все...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Перед заливкой ставили под давление трубы?
    Эти трещины и у меня есть...я писал про это. Ничего страшного! Я заливал без давления в трубах ТП...
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Перед заливкой опрессовывал на 6 атм...
    Да, Владимир, помню вы говорили про трещины. Давно было... Подзабыл, я думал у вас мелкие (короткие трещены), типа "паутинка".
  6. al185
    al185
    al185
    А был Уход за бетоном? Укрытие пленкой на неделю.
    Температура, погода?
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Месяц лежала п\э пленка, ежедневно несколько раз в день поливали водой, высохнуть в этот месяц плите не давали. Температура какая была в прошлый май-июнь?
    Я в замешательстве... "Паутинку" - бы понял... А тут...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня на веранде одна образовалась на второй день, 1,3м
    На основной плите, в местах вынутых маяков.
    22месяца прошло, не расширяются.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, кстати не факт, что моя появилась, сейчас, а не год назад: сейчас просто стали готовить под ламинат (чистить, подметать, мусор убирать) - вот и увидели.
  10. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Так вернусь к своему вопросу, при перепаде 1,2м на 14м котлована, если сделать с низу дома подпорную стенку и засыпать всё это с послойным трамбованием? видел на форуме строили на склоне УШП так там делали 2 подпорные стенки, одна в высокой точке другая в низкой, зачем в высокой части дома делать ПС? можно ли использовать для насыпи шлаковый щебень?
  11. al185
    al185
    al185
    Версия.
    Дом дал осадку. А в месте трещины чото уперлось, на это указывает раскрытие 0.5мм. Треснула ослабленная граница захваток. Прверьте нивелиром (ниткой): выпуклость или впуклость.
    Под трещиной ЭППС?
    М. б. это реальная иллюстрация к
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все паутинки остались под плиткой. Последствий...НИКАКИХ!
    ...В гараже парочка осталась...как-будто кто-то гвоздем процарапал!...но тоже...ничего страшного!
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Посмотрите конец предыдущей ветки-начало этой. Вопрос поднимался - человек от подобных идей отказался :hello:
  14. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    не нашёл, и как решил проблему? какой фундамент он выбрал?
  15. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    И что по поводу шлакового щебня? им можно делать насыпь? 1.2м шлакового щебня в котлован 14х14 :) Просто есть возможность достать его дешевле песка :)
