1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Очевидцев можете не дождаться.
    Продуктивнее изучить нормативы (упоминание о шлаке видел) и принять решение. И доложить сюда результат.
    Учитывая сей опыт Использование отходов ГБ без изучения нормативов. Просто наблюдал на свалке многометровые отвалы ГБ, по которым с прошлого века ездят Камазы.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кто ищет - тот находит ;)
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Нет, под трещенной ПСБ-С (ЭППС только под ребрами)
  4. al185
    al185
    al185
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Проверить уже ничего не могу, делаем дальше, уже закрыли ламинатом...
    ПС: Владимир, спасибо, за "спасибо", но причину понять хотелось бы!
  6. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    В среду схожу на завод к знакомым где шлаковый щебень остаётся как отход, посмотрю какая фракция, узнаю точно как можно вывести и как компенсировать расходы на вывоз и погрузку. Отпишусь после этого. Тогда и решим стоит ли делать насыпь из него или нет.
    Без опорной стенки в нижней части котлована мне не обойтись думаю, как её лучше сделать? монолит? какой бетон использовать, арматуру? как с основанием надёжно связать чтобы выдержало 1.2 метра щебня?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто правильно сделали, закрыли...и забыли! По-этому и сказал*спасибо*...
    Ничего страшного...я спрашивал у своего строителя...
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    У меня тоже есть трещины см по 20-30 и шириной со спичку, глубина мм2-4 где то, технолог с РБУ сказала что это бывает от того что мы "пролюбили" момент когда он начал схватываться и не накрыли на ночь пленкой, у нас жара в день заливки была под 36 гр, типа когда цемент и вода превращаются в бетон, то он сжимается, особенно верхний слой из которого вода быстрее испаряется. Страшного сказала абсолютно ничего в этом нет, кроме эстетики, вот так она меня успокоила, а то я тоже гнать начал что "случилось страшное"!)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Опорную стенку можно и не делать. Кассеты, приведенные badgy решают вопрос. У меня кассеты, и подушка 1.2 м, и полноценные 2 этажа с ПК-плитами перекрытия :hello:
    Это усадочные трещины - реально ничего страшного. У меня тоже хоть и накрывали, и затирали - всеравно в одном месте было пару трещинок, где с водой переборщили. Расцарапали-затерли, больше их не видел. Можно было этого и не делать, но так проще понять, что нет их роста.
    А вот трещины в процессе эксплуатации меня нескоолько смущают. Откуда они? Хотя возможно трещины из-за температурного расширения в процессе эксплуатации ТП. :hello:
  10. acad123
    acad123
    acad123
    Добрый день, всем. Пожалуйста подскажите по утеплению отмостки, сколько читал везде разное пишут. Интересует толщина утеплителя для Моск. обл? на схеме от шведов указан 50мм, но на форуме пишут и про 100мм.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сколько жаба разрешит, столько и кладите, но минимум 5см.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По углам можно 10 см положить
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А можно заменить ЭППС под плитой на материал с прочностью не ниже: на сжатие 0,4MPa и на изгиб 0,25 MPa ? Или это мало?
  14. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Ребята, скиньте пожалуйста сюда иль в личку контакты конторы где можно заказать виброплиту на 300-500кг. Наверняка пользавались. Москва, или Киевское направление. Чёт путного ничего не попадается:)]
    Спс заранее! :super:
  15. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    https://www.mosprokat.com/infopage.php?id=4
