1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Я его щупал мне не понравилось качество. очень похож на плотную пену монтажную, и когда полежал на балконе под солнцем 3 года где срез начал крошиться когда пальцем проводишь .
  2. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Спс! Заказываю 300 килограммовую. Побегаю денёк, может и пробьёт все 70см. песочка:)] Зявлено что за 4 прохода протрамбовывается 40см.
    Ребята, реально за 1 день двумя гостями из Таджикистана выровнять под пенопласт песок в "ноль"? 1камаз есть под подсыпку. Перепад сейчас +-5см. на прощади 13*15?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как то рискуете по моему с 70сатимами. Проливайте хорошо. За 2 дня реально.
  4. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Я думал суток хватит:)] Не спалить бы:|:
  5. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    проливать начинайте за день до того как будете трамбовать. А по поводу спалить вполне реально у каждой трамбовки есть максимальное время работы и отдыха иначе подшипники на вибраторе заклинит и они рассыпятся и вам выставят счет за ремонт .
  6. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Лью уже 10 дней подряд:super:
    Буду с перерывами:)]
  7. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Тогда я думаю если 10 дней льете то можно и глубинным вибратором обойтись :)] ,у 100 кг трамбовки 20-25 мин. раб. и перерыв
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я брал, в 2010. Третий сорт не брак:)]. Они тогда оказались единственными, чью сотку можно было купить в Питере. Причем качество самой массы листа и реальная плотность в 100 мм было гораздо лучше чем 50 мм, хотя по этикетке марка была одна.
  9. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Это как? :faq::)]
  10. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    довести до состояния жидкого бетона и также как бетон при заливке вибрируют :)]
  11. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Шутка хорошая:super:Вот и дождик припустился:)]
  12. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    я так хочу попробовать яму глубокую убрать, засыпать песком затопить водой и глубинным вибратором потыкать
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот подумываю присоединиться к вашим рядам. перечитал куча тем пересмотрел нацаать отчетов.
    остались вопросы.
    дом 8х10 с несущей стеной паралельно короткой стороны. южная украина глубина промерзаня 80 см.
    уровень грунтовых вод очень глубокий погреба по 6 метров копают воды в погребах не у кого небывает. 50 см плодорный слой 50 суглинок потом глина. дом из ракушки 750 кг куб весит, 2 этажа.
    Ребристое перекрытие. вес дома 160 тн.
    предварительно прикинул вроде как 50 по периметру 60 по центру все проходит
    Участок старый возможно гдето натолкнусь на старую туалетную яму 40 летней давности
    какие меры принимать к ним.
    По расчетам вроде как разделяют периметр и центральную стену.
    хотя на самом деле разделения 3.
    примерно так:
    1) центральная стена нагрузка=вес стены+0.6*(веса перекрытий+проживания)+ (крыша и снег в зависимости от исполнения дальше опускаю).
    2) внешняя стена на которую операются плиты балки= вес сены+0.3 *(веса перекрытия+проживания)+крыша
    3) внешняя стена на которую не опирается перекрытие (опирается крайня балка).
    =вес стены+ 0.1* (веса перекрытий+проживания)+крыша.
    в итоге ребра вроде как дожны быть
    типа 0.6м центр, 0.5 под опираемые балки, 0.4 под не нагружеными балками стенами.
    и вроде негде не видел расчета высоты ребер или 30 см с учетом плиты хватет почти на все случаи жизни.
    Еще вопрос по теплым полам. вроде как одного ТП мало для отопления надо кидать и радиаторы.
    но ни укого на фотках невстричал чтобы в плиту прятали разводку и под бататеи ее все по стенам делают. или таки дастаточно одного ТП для отопления?
  14. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    По науке определить достаточно ли будет ТП можно рассчитав теплопотери дома и сравнив (подобрав) шаг трубы, температуру, покрытие пола по таблице теплоотдачи ТП. Придется читать и считать, если хотите знать точно :)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По Снипу температура теплого пола 26- 29 для басейнов это 50-60 ват теплоотдачи.
    продавци котлов и обычных систем отопления считают котлы и батареи из расчета 1 квт. на 10 кватратов и еще запас 30% рекомендуют. итого в 130 ват на метр в 2 раза больше чем может дать ТП выполненый по Снип. Чтоб снять с ТП 130 ват надо его нагреть почти до 36 градусов. ходить по нему в тапочках можно будет. только как себя поведет конструкция УПШ при таком тепловом расширении и сколько она прослужит, не получится ли что через 3-5 лет она вся трещинами пойдет из-за излишних тепловых расширений.
    посчитал теплопотери своего дома получилось 80 ват дык это Юг Украины и то пару недель в году мне явно не будет хватать мощности одного ТП и я буду вынужден его перегривать или юзать дополнительные источники тепла.
