1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вас раньше жена из дому выгонит...чем пол нагреется до 36 гр.
    У меня в пол уходит 29...дома 22...
    Если я добавляю на ночь хоть градус...утром стараюсь быстрее смыться. :)]
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Даже у нас в Краснодаре большинство продавцов теплого пола уверены что его мощности не хватит в качестве основного отопления. Но вас же никто не заставляет отапливать улицу (как делает большинство), утеплите свой дом до 30-50Вт/м2 и вам хватит 26 градусов на полу. Еще можно поставить рекуператор на вентиляцию и снизить затраты на нагрев приточного холодного воздуха.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Считал стоимостьтакого утепления окупаемость лет 30 с рекуператором наверное все 40 получится.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, я тоже считал что на такси дешевле ездить, чем покупать и содержать свою машину.
    Однако нельзя знать цены на энергоносители через 10-20-30 лет,
    Раз немцы, фины и др. строят пассивные дома с R=10 при аналогичном с Краснодаром климатом,
    значит выгода все же есть.
    Меня больше смущает, что сама система вентиляции стоить будет гораздо дороже рекуператора.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    На то они и продавцы, что бы впаривать.
    Утеплитель в стены на 1 метр, теплые полы в два ряда, батареи по всему свободному месту, два котла, два рекуператора, и еще тепловой насос - это минимальный необходимый набор жителя Сочи ;) - а иначе менингит покосит всех живущих.
    А меня смущают цифры, никакой выгоды, в этой жизни, я от такого утепления не получу.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ага, вы наверно забыли о конце света в декабре 2012, и новом Ледниковом периоде за ним :)
  7. al185
    al185
    al185
    Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов | Форум: дом и дача
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Встречал тут расчет стоимости фундаменат и сравнение с другиви видами.
    Везде ЭППС считают по цене бетона типа как почти не отличается.
    Заехал тут у нас в строительный супрмаркет "Епицентр" ЭППС получается в 3 раза дороже
    350 бетона. под 230 у. е. за куб 35 плотности хотят. это у нас бетон настолько дешевле или эппс бывает гораздо дешевле, надо просто поискать. пенопласт 35 чуть дешевле бетона. 25 почти в 2 разадешевле бетона.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Супруга не хочет плитку везде, хочет половую доску, местами (спальня, гостиная...) :|:
    Какие особенности/минусы? Мне видятся следующие
    - увеличение Т подачи носителя в ТП (из-за повышенного Т сопротивления "как бы дерева :) "
    - более долгий прогрев воздуха...
    - ну и материала стоимость видимо...?
    Обсуждения встречал, а на практике у кого то есть (планируете)?
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Главная проблема - пересохнет доска. Надо смотреть паркетную доску со значком ТП (правый нижний)
    все остальное не критично. Инерция повысится, но с учетом высокой тепловой инерционности бетонной плиты это будет мало заметно. Если дом постоянного проживания то выходить на отопительный режим он будет постепенно. Ставьте погодную автоматику для обратной связи и будет вам счастье.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    УПШ вещь довольно инерционная. Как температура в доме при резких похолоданиях у нас бывает так что вечером ложишся спать 0 градусов, а проснулся уже под -20. вентиляция двери и не дай бог еще окно оставил на проветривании на ночь и температура в доме с 22 упала до 14-15 и потом сутки или двое нагревается до 22. Или такого не бывает и я лишнее надумываю.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это Вы про паркетную доску. Понятно что обычная половую доску шпунтовку (30мм и более) видимо дохлый номер класть - будет изолировать. А с термо досками как в жизни, слышал про некую "инженерную доску" (wood bee, coswick, lab arte...)?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тепловая инерция сглаживает перепады. При падении температуры в комнате скорость теплообмена между воздухом и плитой увеличивается. Помимо тепла идущего от котла по трубам, плита сама начинает отдавать накопленное тепло. Тут как раз и нужна автоматика с обратной связью, что бы параллельно увеличить поступление тепла. Это позволит восполнять повышенные теплопотери плиты в "реальном режиме" и не приведет к резким температурным скачкам. В этом плюс большой бетонной плиты. Понятно, что если при повышенном теплосъеме с плиты не происходит достаточное восполнение этого тепла, плита будет остывать. А что бы ее нагреть придется потом потратить время. В этом минус ТП. Хотя если у вас накрылся котел, к примеру, то вы вполне безболезнено переживете это несколько дней, пока идет ремонт, просто потом придется ударными темпами "загонять" потерянное тепло в плиту. Это опять плюс. ;) Так можно рассуждать долго... Каждый сам решает, а оно ему надо?
    Обычная доска зимой рассохнется. Ее влажность будет очень низкой, процента 4-5. Летом она опять наберет воду. Во что превратиться пол можно даже не гадать. Плотно уложите - вспучит, не плотно - щели в палец.
    Термодоски стоят каких-то немерянных денег и расчитаны больше на террасы.
    А чем не нравится паркетная доска? Выбор огромный. Рисунок может быть и мелким, под паркет и крупным - под доску. Уложенная смотрится классно в доме на любой бюджет. Сделано из дерева. За счет того что склеена послойно и перпендикулярными слоями, она не меняет геометрию и не "дышит" как обычная доска.
    И зачем толщина 30мм? У вас же она лежит на бетонной плите, а не на лагах? И как вы их крепить собираетесь? Прибивать гвоздями в теплый пол? Или на клей? Забудьте.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть одна проблема - сколько видел у знакомых. У всех на паркетной доске следы от колесиков ножек кресел и т. д. Одни положили на пол в прихожей и на время ремонта в комнате застелили пленкой. Потом перекладывали заново. Ламинат как-то по практичности получше будет, хотя внешне конечно доска сильно выигрывает. :hello:
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Дерево разное, насколько помню производитель должен указывать твердость покрытия по методу Бринелля. Точно так же и ламинат имеет класс износостойкости. Надо подбирать покрытие соразмерно нагрузкам. ИМХО - дерево на пол в прихожую это не совсем правильно. Выдержать подкованные шпильки сможет не каждое дерево. Хотя, хозяин - барин.
