1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Инерционность плиты все погасит.
    К примеру, я живу в Мурманске, и у нас отопление отключили только на этой недели. Температура ночью до +2 опускается, а днем около +10... +12, но даже наши дома из ж/б плит еще держат тепло и не холодно. А в случае УШП с хорошо утепленными стенами даже без увеличения нагрева пола не заметите ночных скачков думаю.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ламинат кстати хороший думаю тоже неплохо. У нас в офисе с кулера течет ежедневно с полстакана в одну точку, уже несколько лет качественный импортный ламинат не проявляет недовольства.
    ТОЛЬКО КАК ЕГО КЛАСТЬ? Под ним ведь пенка по технологии должна быть, а она изолирует тепло...
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По схем плита армируется сеткой 150х150 6мм. а как по ней ходить когда заливаеш и монтируеш теплый пол онаже погнется чтот это вопрос никак не пойму. или все на пальчиках ходят поподая в ячейки.
    и на большинстве фотоотчетов вроде как далеко не сетка, а арматура у народа.
  4. al185
    al185
    al185
    Наши любят потолще... Обычно #8-10ммх200мм. На таджиков не обижается.
    И на вражеских видео сетку топчут...
  5. al185
    al185
    al185
    В защелки выдавливают некий гель (не пробовал) для водоупорности.
    Подложка 2мм практически не влияет.
  6. pav
    pav
    pav
    В какой-то из предыдущих тем Баус как раз писал про доску для тп. где-то в 13-14 вроде.
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Так и кладут, на защелках и на подложку
    Выбирают со значком ТП. Подложка создает препятствие теплу не больше, чем обои на стенах для теплопотерь дома.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Показанный выше квик-степ в квартире лежит 7 лет - один раз затоплен капитально с техэтажа. Просох -полет нормальный, видно только если на коленках ползать и сильно присматриваться. А насчет подложки - лишних 2-3 см бетона.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Есть керамогранит, сделанный под доску. Итальянский так вообще отличить трудно. Не думали над ним?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Очень мало вариантов керамогранита длиннее метра и стоят по-взрослому от 2.5-3 тыс м2. А еще неплохо, чтобы плитки были различной ширины для лучшей аутентичности. Тогда ваще выбор крайне небольшой при заоблачных ценниках. Лучше уж натуральный камень:hello:
  11. al185
    al185
    al185
    Солидные архитекторы не мучаются с выбором пенопласта.
    Рассматриваю УШП для проекта http://www.homeplans.ru/projects/index.php?info=L-3028-1&par=atticwind
    Куплен толстый альбом: Рабочий проект за подписью директора, ГАП, ГИП и просто архитектора.
    Вижу планы фундамента, на разрезах везде утеплитель пенополистирол Кнауф Термфлор.
    На сайте KNAUF Therm® Floor марочная прочность при 10% сжатии 150кПа=15т/м2, тут же
    Видимо, для наивных архитекторов это исчерпывающая информация.
    Для неискушенных поясняю: эксплуатационная прочность пенополистиролов не более 30-40% марочной ПСБ под УШП: дискуссия.
    Первая прикидка показывает: под подошвой 500мм дома 380т около 10т/м2=100кПа, под несущей 300мм соответственно больше. Т. е. еще во время кладки этот пенопласт попадает под марочную нагрузку и превратится в тряпочку #167
    Несите ваши денежки архитекторам...
    ПС Расчет УШП. Примеры выполненных расчетов показал вес дома 430т, максимальная нагрузка от несущей 86кН/м, соответственно давление под несущей (без учета веса фундамента) 287кПа=28т/м2 !
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    По ламинату необходимо и достаточно:
    Пленка - нужна в случае если бетонное основание не до конца просохло или возможен каппилярный подсос влаги.
    Подложка - 2мм вспененка (в рулонах) или экструзия (обычно продается в пластинах). Идеально пробковая подложка, но для системы ТП не стоит.
    Ламинат -
    Толщина - 8мм (больше можно, меньше не желательно-слабее замок).
    Износостойкость - достаточно и 31класса (если вы ходите в тапочках -не сотрете, скорее надоест). Водостойкость - не забивайте себе голову. Основное правило -протирать влажной а не мокрой тряпкой, разлитую жидкость собирать максимально быстро. Цена и производитель не дает ни какой гарантии о том как переживет ламинат водные процедуры. Если хотите 100% водостойкость покупайте ламинат на пластиковой основе.
    Теплый пол - любой ламинат спокойно выдерживает любые ТП при условия нагрева основания до 28 град. Он выдержит и больше в не зависимости от того стоит там значок "для ТП" или не стоит, просто при более сильном нагреве будут появляться мелкие щели в стыках. Если у вас электрический ТП повышать и понижать температуру надо ступенчато -по 5 град в сутки и не более 28град.
    Обработка замков специальным гелем - имеет эффект только в при условии что во время сборки гель будет равномерно выдавливаться по всему периметру из стыков иначе -плацебо
    Укладка -
    Современный ламинат уложить самому не сложно. Купите набор для укладки ламината, внимательно прочтите инструкцию и при покупке ламината (реальный размер +5% на подрезку) купите на 1 кв. м больше - 99% что этот 1кв.м испортите пока набьете руку.
    На ножки мебели купите протекторы.
  13. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Вариации на тему - сделай сам) Резка пенопласта и гибка арматуры из подручных материалов .
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    На второй фотке "шо це таке"?
  15. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Для резки пенопласта нихромовой проволокой
