1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По простому "коза".
    У меня по проще :|:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добрый.
    Как насчет URSA n-iii L (Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м2) под плиту и ребра с нагрузкой:
    - равномерно распределенная по полу: 0,46 тн/м2
    - по центральной оси (В)= 9,5тн/м2 с учеток коэфф. запаса * ребро 0,6м=15,9 тн/м2
    Для расчетного с запасом 15,9 Тн подходит Ursa n-iii-l с 25 тн марочной?
    Или рекомендует под ребра только URSA XPS N-V-L (50 тн/м2)?
  3. НиколайВН
    НиколайВН
    НиколайВН
    Королёв
    Друзья, начал делать шведку, шебень разравнял, остался песок и трамбовка. Сейчас стоит задача купить пенопласт, как понял что лучше брать Styrofoam, посчитал что 500 и 300 надо почти фура 58 кубов, по сему вопрос. Кто где брал, я имею ввиду фирму посредника, понятно что из Чехова возят все.
  4. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    на 10%деформацию не следует ориентироваться, надо на 2% (у n-III около 80 кПа) или постоянную.
    Al185 на предыдущей странице объяснял #416
  5. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Проще козы
    Картинка отклеилась
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Проще, но не эффективней.
    Козой можно хоть фуру пенопласта порезать на мелкие кусочки за день и не увидите на участке лишнего кусочка и ровность швов тоже в плюс, ни одной пилой или ножом пенопласт так не порезать (ЭППС ещё куда не шло), всё будет вокруг "угажено" шариками.
    Резал и ножом и пилой и козой, так что знаю о чём пишу.
  7. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    У меня не фура, а листов 20-30, а шарики я замёл в щелки — всё теплее будет. Швы перекрываются следующим слоем. Это я к тому, что у меня этой ночью не было времени и возможности сколхозить подобный аппарат, а ножик под рукой имелся., если б не дождик, то уложил бы всё, а так только половину успел.
    Ну, да ладно. Есть вопрос по трубам. Сегодня решил опрессовать трубы на дому, а на участке уже обойтись без этого (знаю, что рулетка). Опрессовывал прямо в бухтах, на один конец кран, на второй — впускной кран, и манометр.
    В обед на первой бухте начальное давление было 2.4, а потом когда снял её и оставил в покое, то через час-два оно в автономных условиях поднялось поднялось до 5.5. Пришлось стравить в тазик до 4, потом оно опять дошло 5.5, тогда стравил уже до трёх. Сейчас стоит 4.2. Ан нет — уже 4.4. Мне на участок ехать, а я боюсь как у меня дома трубы не повзрывались :) Это вообще нормально или нет? В остальных тоже самопроизвольно поднялось примерно на 2. Но двух последний уже вечерний напор воды — 1.8 (сейчас 4 и 4.6), а во второй (после обеда) подтекало соединение и пока я очнулся и подтянул там начальное было 1или 1.5, а сейчас 3.6. За цифрами особо следить не надо, просто первая как эталон — 2.4...5.5...4...5.5...3...уже 4.5! так и хочется воскликнуть «горшочек, не вари!»
    И ещё вопрос по максимальной длине петли (у меня диаметр 20), а то в голове крутится 80 метров, а не помню для 16-й это или 20-ой. Я к тому, что может целиком стометровую бухту можно в одну петлю пустить или всё же не стоит? Труба Henco Pe-Xc—Al—Pe-Xc, брал осенью, когда везде что читал писалось о ней, как о годной трубе, а теперь в моде просто Pex. Менять трубу уже не буду.
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    По давлению, если была холодная вода из водопровода то не удивительно что давление растёт, вода то нагревается до комнатной температуры и расширяется.
    А 20 трубу можно (рекомендуют) ложить (или класть:)]) до 120 метров.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Флоризель...:hello:... Трубу надо опресовывать ...не для того, что бы проверить, целая она или нет!
    ...Трубу ставят под давление уже на месте...перед заливкой бетона, для того, что-бы трубы немного вздулись...и после затвердения бетона больше не было проблем. Иначе она потом порвет бетон на мелкие паутинки...что не есть хорошо. Хотя не смертельно.
  10. Маrika
    Маrika
    Маrika
    В прошлом году делали фундамент. Только нашла фотки. Сейчас строим дом - https://www.forumhouse.ru/threads/154636/
    Два полных этажа и мансарда, газобетон, деревянные перекрытия.
    S Фундамента дома - 100кв.м.+ две веранды по 12м2
    1. Выемки грунта (на 1 метр больше периметра дома) плодородный слой 40см
    2. Вывод труб водопровода от колодца
    3. Укладка геотекстиля
    4. Щебень - 30см.
    Трамбуем (ничего, даже трамбуется)
    5. Геотекстиль
    6. Песок - 15см
    Проливаем, трамбуем.
    7. Вывод труб канализации.
    8. Укладка ЭППС 3 слоя по 100мм
    Рёбра формируются листами ЭППС (ширина-40см, высота-30см)
    9. Гидроизоляция плёнка плотностью 200
    10. Вязка арматуры на рёбра жёсткости.
    Нижний ряд Ф16 (по 3 прутка)
    Верхний ряд Ф 12 (по 3 прутка)
    Перемычки: Ф 8
    11. Труба тёплого пола 20 расстояние 20см мп
    12. Заливка бетона. 17 кубов
    13. Затирка вертолётом.
    А забыла, ещё и дренаж делали.
    В общем всё как у всех
    По нагрузкам всё было просчитано дом вроде не выходит больше 200 тонн.
  11. Маrika
    Маrika
    Маrika
    И ещё:
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да мне тоже пришлось и ножиком и пилой орудовать, это сейчас я знаю и умею, а тогда...
    Написано только с целью спасти пару-тройку рук, у которых этот этап ещё впереди. :hello:
    Всё для них :pioner:, т. к. знаю что из ждёт :aga:
  13. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    "Виселица " что на картинке сделана за пол дня из куска бакелитовой фанеры. Удобство и технологичность даже этого колхоза не сравнить с пилой .(Уже залито 5 плит, можете поверить на слово). :hello: Бортик периметра получается ровный и гладкий. адгезия клея лучше, линия вертикального периметра не кренится. Размеры порезанных пополам плит одинаковые, что не критично, но приятно и удобно .
  14. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Здравствуйте,
    Разрешите у вас проконсультироваться, потому как перечитал тему УШП, но однозначных ответов не могу найти.
    Собираюсь заливать УШП под 2-хэтажный дом 8Х8 из пеноблоков (перекрытия деревянные) внутренняя стена несущая, примерный общий вес дома 120 тонн. Почва суглинок примерно 3.5 кг/кв.см прочность грунта, УГВ 4м, но в период таяния снегов вода стоит 15см, стройплощадка ниже на 0.5 метра от уровня дороги (по ней, дороге, вода стекает после очень снежной зимы) участок отделён небольшёй насыпью но есть вопросы на которые не могу найти однозначные ответы:
    1. Допускается ли делать под УШП насыпь порядка 2-х метров на основной грут (эта отсыпка будет по площади гораздо большей чем сам дом)
    2. Растительный слой срезать или нет так как насыпь будет высокой
    3. Делая насыпь, не представляю как делать заливку с рёбрами за один подход, я только вижу что нужно залить ленту на подушку с ПБС с лентой по середине, засыпать внутрь грунт, песок утрамбовать постелить пбс и смонтировав отопление с арматурой заливать бетоном. Также оставить торчащую арматуру из ленты для привязки к ней арматуры сейсмопояса. Для меня непонятно как решить проблему трамбовки, ведь в промежутки для рёбер жёсткости будет осыпаться песок, либо не сильно трамбовать внутри ребра, опалубку из досок внутри не соберёшь и когда грунт просядет то центральная часть плиты будет в воздухе? Вобщем дилема
    С уважением
    Иван
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не вижу схемы укладки плит и какие стены у них несущие. а так получается длина периметра
    60 метров. при ширене плиты 0.5 его площадь 30 м2 даже если он весь перекрыт только по несущим стенам нагрузка под фундаментом 12,6 кПа, так что 15 вполне проходит. а с учетом еще внутрених несущих стен с двойным запасом.
    Возник вопрос о размещение в плите дополнительных комуниций.
    Гофры под электропороводку. разетки 20-30 см от пола, выключатели 80 зачем штробить лишние метры стен? Приточная вентиляция+ дополнительно ее трубой тп хорошенко обогреть, на зиму можно с улицы закрывать утеплителем полностью или частично. какие +/-
