1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Некоторые продавцы действительно не рекомендуют больше 80 метров, но большинство - пределом считают 100 метров. В этом варианте у вас много петель можно объединить, особенно если учесть, что там где длина чуть больше 50 метров длина на эти метры уменьшится, т. к. не нужно будет тянуть трубу от коллектора до начала петель. И, кстати, по метражу у вас будет экономия
  2. Николаева
    Николаева
    Николаева
    Московская область
    Так я не писала, я читала, записывала, тогда "только" 7 частей было).
  3. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Спасибо за совет, попробую объединить, посмотрю что получится.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это Вам *плюс*...а некоторым ..*большой минус*...
    Один *Умник*...более 20 тем октрыл, что- бы сделать то, что Вы сделали не открывая ни одной темы...
    И по-моему...:flag: он до сих пор не построился...*да и не он один*...тут таких хватает!
    А Вы- МОЛОДЕЦ! :super:
    Прошли путь ИнессыМурманск...без сучка...и задоринки...:hello:
    ...Все-таки нашел ОДНУ тему про плиту...которую создала г-жа Николаева...
    правда там нет и 10 постов...А направление подсказал Саша Земсков *Аземсков*:super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84509/#post-2067831
  5. al185
    al185
    al185
    ИК пистолетом-термометром от 1.5тыр отлично определяются трубы. Ваще полезная во многих случаях игрушка.
    Мокрыми газетами по советам бывалых труб не увидел.
  6. ditil
    ditil
    ditil
    Вот начали свою ушп. Возник вопрос нужно ли ждать полного высыхания котлована, верхний слой конкретный торф, ниже серая преимущественно глина из-за торфа насыщенная влагой, глина видимо выполняла слой водоупора поэтому до конца не просохла, да и низина это тоже. Можно ли уже ГТ, дренаж монтировать и щебенкой или ждать полного высыхания?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Как-то стремно в такую кашу ГТ и щебень макать, я бы не стал. Канавками под уклоном отвести реально воду, чтобы быстрее высохло? Хотя разглядел, канавка там у вас и так есть, может еще добавить с другой стороны? Само-то может быстро не высохнуть.
  8. al185
    al185
    al185
    Серая глина - это ил. 4я строка в таблице нагрузок.
    Сейчас в котловане торф, ил и желтая глина с разными несущими способностями. Сами угадаете, что будет с домом? Копайте до желтой глины весь горизонт.
    Выкопайте траншею под дренаж по периметру котлована (см. чертеж и фотки в отчетах в ФАКе)+траншею на волю с понижением. Вот на это и кладется ГТ.
    Иначе Ваша УШП будет плавать в этом корыте. С креном на один бок.
    Начинать нужно с воли, с самой нижней точки. По траншее периметра и сбросной канаве вода уйдет в течение суток, получите вместо каши основание под подушку.
  9. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Здравствуйте, форумчане! :hello:
    Принимайте в свои ряды. Через неделю начинаю УШП. Тему начал изучать с ноября прошлого года и пришел к УШП. Сказал дочери, она у меня архитектурный закончила – посмотрела она на это и покрутила пальцем у виска, типа папаня умом тронулся. :|: И я решил, что видно точно умом тронулся, перекинулся на МЗФ (Сажина штудировать) ,после этого понял - УШП и МЗФ близкие родственники. :um: В общем все-таки УШП. В Ярославле, похоже буду 1-й УШП-ист. Если еще есть такие отзовитесь в личку !
    Дом – простой прямоугольник (арболит) 15х8,5 с внутренней несущей стеной – 2 этажа, холодный чердак. Грунт – мечта строителя, песок 20 м. в глубину. УГВ > 10 м.
    Максимальная нагрузка (по внутренней стене) 40 кн/п.м. Пирог будет следующий: уплотненный материковй грунт, геоткань, 15 см. ПГС (уплотненный), ЭППС URSA-N-V-III (0.3 mPa при 10 % и 0.1 mPa при 2 % дефомации) 2 слоя по 50 мм. (ну нет нигде на 100 мм.!), ПСБС-35 – 2 слоя по 100 мм ., плита 100 мм. Ребра – по периметру 45 см, внутри 50 см. Арматура по ребрам D=12, сетка из 10-ки. На пенопласт брошу сетку 50Х50Х3 – к ней пластиковыми стяжками ТП.
    Если что не так – пожалуйста поправьте.
    Вопросы !
    1. Нарузка на ЭППС получается 40/0,5 = 80 кПа. Правильно считаю ?
    2. Совсем не понял как делать экстраармирование. Массу рисунков и фото переглядел – вижу есть оно, конструктив непонятен. На какую высоту над сеткой поднимать его ? Чем ?
    3. Экстраарм хочу сделать композитной арматурой (d=6). Годится ?
    4. На внутреннем ребре экстраарм нужен ?
    5. Канализация из под плиты выйдет на глубине 0,5 м. Нормально ?
    6. Немного не в тему. В одной из глав темы прочитал что твердотопливный котел без ТА несовместим с ТП. Почему ?
    Буду рад выслушать любой ответ (совет). Дурацкие вопросы обещаю не задавать (если уже не задал :)])
    , поскольку изучил достаточно материала по теме .
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С Ярославлем переписывался...Там очень хотят УШП...Консультровал по СКАЙПу...
  11. al185
    al185
    al185
    Нашелся таки конструктор, лояльный к УШП Калькулятор плитного фундамента
    Смысл разделять материковый песок и ПГС ГТ? Он пылеватый, насыщенный водой?
    Нагрузка на осевую в 2 раза больше, лучше ребро до 60см.
    50х50х3 лишняя затрата. ТП можно на основную сетку. Вязальной проволокой крюком быстрее и дешевле.
    1. Чисто для ленты правильно. Плита еще разгрузит.
    2. По чертежу сетка шириной 1150мм по периметру 20-30мм от верха.
    3. Ни в коем случае. Модуль упругости (см. поиском) в разы меньше стали и бетона. Все равно, что резина.
    4. Нет.
    5. Нормально. Я еще пенопласт на нее положил за пределами отмостки.
    6. Лучше в профильную.
    Строительство одноэтажного дома на УШП на уклоне и на родниках | Форум: дом и дача
  12. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Спасибо al185 за внимание !
    Нет, нагрузка на осевую именно 40. 1-й этаж осевая будет газобетон D-600 ? а 2-й этаж -осевая стена уже пойдет как каркасник. Все перекрытия - дерево. ТП на основную сетку - вроде страшновато, хотя ... держал в руках 16-ю трубку PE-RT (KAN) - крепкая вещь ! Повредить ее надо специально постараться.
    Песок там не водонасыщенный. Т. е. ГТ вовсе не нужна ? Жаль, красиво смотрится :)].
    Владимир ! А не осталось ли каких либо контактов в Ярославле ?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Остались, но они пока со мною не связывались...Они хотели, что-бы я прислал из Эстонии кого-нибудь...
    А в России уже УШП, истов на кв. метр больше чем в Швеции и Германии...вместе взятых...:)]
  14. al185
    al185
    al185
    Подразумевал в 2 раза больше периметра. На периметр какая?
    Там сектанты не нужны. Самстроя нет...
  15. rnigma
    rnigma
    rnigma
    На периметр 28
    Считал по нему, по Сажину .
