1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, нужна ваша помощь.
    выкопал котлован под УШП
    почва - суглинок, УГВ высокий (сейчас вода стоит около 50-60 см от земли)
    экскаватор работал весь день во время дождя, поэтому дно ровно сделать не получилось
    более-менее выровняли площадку лопатами и засыпали для выравнивания уровня тонким слоем песка (от 2 до 8 см в разных местах)
    после этого прошлись трамбовкой и на некоторых участках почва "поплыла"
    наступаешь - под ногой на 5 см проваливается (как резина, т. е. не утопаешь в глину, а ощущения как по надувному матрасу ходишь), уходишь - возвращается обратно
    пробовал копнуть лопатой вглубь - глина, но верхний слой (около 15 см) словно тесто мякгое, и ниже уже обычная глина
    нужен совет - что делать ?
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Присоединяюсь к вопросу, таже проблема. Ждём помощи у сектантов.
  3. ditil
    ditil
    ditil
    а как сделать такую "козу"
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Делать пирог, ГТ-щебень-ГТ-песок - и далее по накатанной. Проблемы нет, стройтесь. Просто глина набрала воду, вот и "гуляет".
    Два бруска, 2 самореза, 2 гвоздя вбитых в торец брусков, между гвоздями нихромовая проволка (у меня в два слоя т. к. в один перегорает), думал если нихром будет гореть попробовать медную жилу на 1.5квадрата или на 2,5 (по сути мы же делаем КЗ). На гвозди с одной стороны клемму "+" с другой "-" в качестве нагревателя/преобразователя у меня сварочный инвертор на 3кВт. На противоположной стороне от проволоки, бруски перехвачены резиновым жгутом из автоаптечки т. к. при нагреве нихром очень сильно увеличивается в размере и начинает провисать, а жгут этому противостоит постоянно держа проволоку в "тонусе".
    Так же в качестве нагревателя используют преобразователи 220/24В или аккумуляторные зарядники (смотрите что бы был предохранитель, на всякий), у меня под рукой оказалась сварка.
  5. al185
    al185
    al185
    По периметру траншею с уклоном и сбросом на волю. В нее дренаж: ГТ+трубы в щебне + колодцы.
    На основание ГТ и отсыпать подушку. Материал и толщина по понятию или по вере.
    См. отчеты и фото в ФАКе По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
  6. al185
    al185
    al185
    380т/30м2, наверное 12,6т/м2 хотели написать...
    Таки архитектор, очевидно, с Вами согласен, о чем собственно пост #416
    Правда пенополистирол на такие нагрузки в натуре не согласен #167
  7. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Спасибо откликнувшимся !
    я так понял можно "забить" на это
    траншею по периметру сег сделали под дренаж
    вот токо не знаю, можно продолжать стройку (по понятиям и вере) на зыбучем основании
    или приостановить процесс и выждать неск дней когда влага уйдет из верхнего слоя глины ?
  8. al185
    al185
    al185
    Будете подушку трамбовать - само консолидируется.
    Утрамбованная подушка может рассматриваться в виде самостоятельного единого конструктивного элемента и уже является фундаментом.
  9. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    спасибо, значит продолжаю !
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сначало трамбуют все потом размечают и откапывают ребра. как я понимаю достаточно сильно увлажив песок чтоб ребра не обсыпались.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ПСБ-15 может иметь краткосрочную прочность на сжатие при 10% деформации от 70 до 150 кПа (7-15 т / кв. м) Долгосрочная может быть как в 2 так и в 10 раз меньше краткосрочной.
    Так что под одним и темже именем могут продоватся совершенно разные пирожки.
    и надо смотреть сертификаты и полные характеристики покупаемого товара.
  12. al185
    al185
    al185
    Коза для ПСБ
    Это новость.
    Согласно ГОСТ 15588-86: Плиты пенополистирольные. Технические условия эта самая прочность 0.04-0.05МПа=40-50кПа при плотности до 15кг/м3. В реале по опыту производители не дотягивают прочность, и плотность я встречал макс. до 9кг/м3. Плотность 10-11кг/м3 продают уже под маркой ПСБ-25М или ПСБ-25Т (У).
    Покажите волшебного производителя-альтруиста, которому удался ПСБ-15 с прочностью 70-150кПа.
    Ведь у него должен быть и ПСБ-50 с прочностью в 3 раза больше ГОСТа - до 600кПа!
    Пжста, ссылку на производителя.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кроме ГОСТА есть еще EN-634-2 А также всевозможные ТУ утверждаемые в ГОСстандарте и на основании которых производитель может выпускать плиты очень сильно отличающиеся от госта. если его оборудование не позволяет получить стабильных показателей качества то ему проще заплатить деньги и выпустить свое ТУ и работать по нему, чем по бесплатному госту. Цифры брал вчера с поисковика щас не найду может на сайте и лажу выложили.
    Меня вот смущает что Шведы так сильно парются со срезом и выступов с внешней стороны ребра.
    ступенька 3 см и срез под 45% и тупо угол в 90 градусов с внутреней стороны. который бетон не любет и ккбы провоцируют отрыв плиты от ребра. там логичнее срезать выделеный красным угол, по аналогии с ребристым перкрытием.
  14. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Еще одна .
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пусть это не смущает...:)
    Это сделана площадка -поддержка...для тех, кто планирует облицовочный кирпич класть...
