1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не видел фактов ТУ-продуктов лучше ГОСТа, практика обратная. Если внимательно смотрели, в ГОСТе написано "не менее", т. е. делать лучше он не запрещает.
    Мысль вполне здравая. Рекомендую эстетам УШП вместо промытого щебня и пр. красивостей.
    Это качественные рассуждения. А количественная картина напряжений?
    Думаю, еслиб расчет показал необходимость, в номенклатуре появилось бы соответствующее изделие.
    Термисол и Футура тоже без этого обходятся.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Меня не площадка смущает а отсутсвие склугления скоса в 45 гр. при переходе ребна на плиту.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну так скруглите кто мешает?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Скруглить не вопрос. Вопрос в комптентности всего остального расчета.
    Сравните верхнее армирование ребер у шведов и в 1 рисунке 451. Шведы ее почти в середину ребра засунули, а она там не работает. верхние армирование должно идти в 3-5 см от верхнего края плиты, а никак не от нижнего. По одинакомому количеству прутков сверху и снизу когда их больше 4 в ребре сомнения возникают в оптмальности такого армирования.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну вот и хорошо, Вы оказывается более компетентны в этом вопросе чем шведы, значит делайте как правильно.
    З. Ы. Армирование никому ничего не должно. почему это 3-5? почему не 3 или 5? Расположение арматуры в растворе это вопрос компромисса между работой оной и её же коррозии и более ничего.
    Про "почти в середину", размеры, местоположения арматуры указаны? Если нет, то это ваши домыслы и более ничего.
  6. al185
    al185
    al185
    У Вас академический интерес или практический?
    Можем обсудить оба варианта, но после того, как ознакомитесь со всеми чертежами Доросел со старого и нового сайта и увидите ответы на сомнения.
    На каком чертеже Вы не увидели верхнего армирования ребра? Выложите. Я на всех вижу.
  7. al185
    al185
    al185
    Расположение арматуры регламентируется СНИПом (минимальный защитный слой по памяти 2 или 3см?) и расчетом.
    Например в Калькулятор МЗЛФ 2.0
    Чтобы домыслы не выглядели таковыми сомневающимся следует выкладывать ссылки с цифрами.
  8. al185
    al185
    al185
    Чтобы не дразнить всех уверовавших в компетентность шведов: "Сомнения в прочности УШП https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-32#post-3564720 #886#890 ", (я в их числе) стоит выложить свой рассчитанный вариант. Иначе похоже на плевки против ветра.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пример армировния из рекомендуемого вами калькулятора и рисунок из Доросел.
    По калькулятору и факам из мелкозаглубленного фундамента арматура должна быть на местах отмеченых красными точками на шведском рисунке. Я тоже хочу уверовать в УШП и реализовать ее у себя. В расчетах неселен пока только разбираюсь в теоретической части ищю формулы и пытаюсь считать.
    Теплопотери и ТП вроде с горем пополам посчитал, вес дома и нагрузки на м2 фундамента ширину ребер тоже. теперь хочу сам посчитать армирование, чтоб не пинать потом не накого с одной стороны и не вбухивать лишние деньги с другой.
    Вот с этой схемой армированием на уровне текущих знаний согласен. подтвердить расчетами пока не могу.
    и заметте в ней 2 прутка сверху 3 снизу.
    Еще интересует геотекстиль между песком и шебнем. Во время трамбовки плиты если грунт садится до 30 % то как себя при этом чуствует геотекстиль. не рветли его в клочья, кто нибуть откапывал смотрел что сним после прохода тромбовкой становится? какие мероприятия надо предусмотреть чтобы такого не получилось
    рисунок
  10. dave1976
    dave1976
    dave1976
    Петербург, Шувалово
    рисунок[/quote]
    Я трамбовкой проходил и щебень - соответственно нет никакой осадки и порвать не может
  11. al185
    al185
    al185
    По калькулятору
    В плоскости красных точек размещено экстраармирование.
    Начинать стоит с расчета нагрузки на ребро и сличения ее с таблицей нагрузок на чертеже (чертежи все скачали?). Возможно отпадут все вопросы.
    Вся информация для самостоятельного расчета.
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Отделка цоколя
    Стоимость УШП
    Проектирование ТП
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    Инструкция УШП 2010. Термисол
    УШП без щебня.
    Рассчитанная плита DOW
    Уплотнение подушки. Баус-тест
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    УШП без миксера и бетонасоса. Бетоны.
    Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом
    Однослойные трубы для ТП? Миф о выгоде конденсационного
    котла
    ФАК По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
  12. pav
    pav
    pav
    [quote="Unogroup, post: 4178164, member: 775727"
    [/quote]
    Ну так протрамбуйте предварительно щебень.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не обижайтесь конечно, но все Ваши вопросы из разряда детских страшилок.
    Я так понимаю Вы геотекстиль в руках ещё не держали и тем более не пытались его резать. Так вот 300й не всегда острым ножом с первого раза разрезается, что уже говорить про порвёт в клочья...
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Что тогда будет с трубами канализации поВашему? Если ткань в клочья:faq:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня не было первого слоя щебнем, а просто убрал плодородный слой земли и на геотекстиль насыпал песок, опробовал геотекстиль двух разных плотностей, через год ему ничего не стало, ни под слоем песка, ни открытым частям!
