1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. acad123
    acad123
    acad123
    Обязательно использовать 300й или хватит и 200го?
  2. al185
    al185
    al185
    Пжста поищите нормативы по дренажу и дорожные на этот пункт и выложите сюда.
    Всем интересно первоисточник увидеть. И я коллекционирую.
    И себе денег сэкономите: советы от "обчества" не самые выгодные.
  3. acad123
    acad123
    acad123
    Попробую найти) производители ГТ рекомендуют для фундаментов 100-120 /м2
  4. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Добрый день!
    Вопрос по вентиляционной трубе для камина: не запустим мороз под плиту зимой (вдоль трубы)?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На большинстве отчетов уже построевших УШП канавы под канализацию прокапывают в уже утрамбованую подушку.
    Про контроль качества утрамбовки ломом и т. п. мне не нравится.
    Кажется проще найти металическую емкость небольшую (кружку кастрюлю и т. п.). загнать ее в песок, откопать. высыпать песок высушить взвесить, измерить объем и дальше физика 3 класс считаем плотность если 1,7-1,9т/м3 все ок если меньше трамбуем дальеше. такая плотность должна быть влажного песка или уже высушеного?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати тот же вопрос. Мне предлагают трубу для воздуха к камину, вот и думаю не пойдет ли мороз зимой как по мостику...?
    Да и в целом - если печь камин с мет. топкой и облицовкой
    (такие например топка с облицовкой2.png топка с облицовкой.png ) - куда выводить подвод воздуха то? Что то не понимаю пока... :faq:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Когда я заливался (были только первых 6томов) речь шла только о 300м, на момент заливки у поставщика такого не оказалось, взял и положил себе 200й.
    Когда делал полефильтрации тоже покупал ГТ, предложили остатки 300-ого по цене ниже 200-ого, по плотности конечно 300 "вкуснее" тактильно сильно отличается от 200-ого, почти одеяло.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Во-первых,к любому камину вы и не подведёте воздух извне, заданная в конструкции возможность подачи внешнего воздуха есть лишь у некоторых (весьма недешёвых) моделей. Я так понимаю, на магистраль подачи воздуха ставится задвижка-шибер, чтобы не тянуло зазря холодом, её просто перекрывают, когда камином не пользуются.
    Себе я тоже сделал ввод трубы для воздуха, когда определюсь с конкретной моделью камина (может быть, вообще кирпичный будет), придумаю, как "оформить" подсоединение. У Йотула, знаю, есть штатный переходник-адаптер. Ну а кирпичный камин - изначально "конструктор", можно спроектировать почтикак угодно, в том числе и с учётом уже вмонтированного в плиту воздуховода. Главное- фундамент усилить/армировать как следует, если предполагается кирпичный камин/печь или каменный/керамический дымоход.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Трубы ГВС и ХВС хорошо делать из обрезков труб теплого пола (у меня будут бухты по 100м), но их надо под плиту укладывать, то есть до того как теплый пол уложен. Получается от каждой бухты заранее отрезать надо. Ведь если их в плиту класть то если ХВС не так страшно то ГВС будет слишком горячей для пола там где лежит. Или я что-то путаю? В принципе зная длины контуров можно и заранее обрезки сделать, но все-таки кто как делал в такой ситуации?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И на холодную и на горячую трубу оденте утеплитель и будет вам счастье ничего страшного если зимой холодная труба чуть подогреется. Даже лучше получается, пока стекает подостывшая теплая вода, течет чуть подогретая холодная, потом и та и та стикают и начинают течь нужной температуры. Хотя не уверен что трубы ТП для этого идеальный вариант. Для горячй воды при длиных магистралях наверное всеже лучше брать трубы которые меньше отдают тепла+ утеплитель. зачем греть горячей водой плиту и т. п.
    А по длине если петли посчитаны длина бухты есть врятли у вас будет ситуация. 70 метров петля и 30 под воду 1 куском. там гдето чтото будет с большим запасом, а лишнии метры пото на стенах и плитах будете использовать.
  11. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Я тоже колебался, делать ли трубу для воздухопритока в печь в плиту или под плиту и решил делать утепленную над плитой, чтобы не морозить плиту и грунт под ней. Все таки объемы там не малые пройдут.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А для чего Вам вода свыше 40 градусов?
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Вопрос интересный. В принципе ничего не могу ответить, а главное задумался.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Например ставиш водяной болер на 100 литров если вода в нем нагрета до 40 голодная 10 то у вас будет литров 120-140 теплой воды на покупаться тоесть его нехватит даже принять одному человеку ванну.
    при 60 градусах вы получите уже под 200 литров, при 80 -300.
    на кухне или в удаленом санузле инода проще поставить маленький болер чем тянуть туда воду с газовой клонки. Не все газовые колоки и двухконтурные котлы нормально реагируют на малый напор воды. При слабом входном напоре воды, не всегда удается распределить нормально воду. Так чтоб независимо могло два человека мыться или даже один. и не вздрагивать от холода или кипетка когда ктото включил, выключил воду или недай бог смыл воду в туалете на 1 этаже.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У нас тут УШП. Это исключено. Все продумано наперед. Про кипеток тут.
    Может все же обратка и рециркуляция?
