1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Красиво. но ко всему этому еще колектор на горячую голодную воду надо добавлять и отдельную разводку для каждого потребителя. Если денег не все это хвататет то волшебно все получается.
    Для рецеркуляции дополнительно насос нужен, он сам денег стоит + электричество потребляет, и сой ресурс имеет и при этом 90% времени работает в пустую.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вдруг потом деньги будут:nono: Нужно же для начала всего лишь трубу в плиту сунуть, она подождет.
    А сколько Вы будете тратить времени на то, чтоб подождать горячую воду? Сколько потребуется эл-ва прокачать ее? Септику эту пустую воду переработать?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сколько в метре трубы воды 200 грам, длина магистрали у каждого своя, у меня метров 5 первый этаж и до 10 второй. литр два максиму. самотек от водоканала электричество не тратиться септику на чистую воду повик.
    Трубы проложить это само собой
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот тоже в сомнениях нужна ли циркуляция... от котла до 2-х водоразборов первого этажа ~ 5 метров по прямой. До второго этажа чуть больше, но думаю что слив холодной будет минуту... к тому же у нас не септик а канализация :|:
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Если будет камин-кассета, то действительно во внешнем подводе воздуха мало, только под конкретную модель. Если сделать печку или печь-камин, то думаю этот воздуховод должен быть связан с поддувалом. Сейчас наверно придет ВТ и расскажет как сделано у него:)
    Аналогично самое время озадачится конструкцией каминного дымохода.
  6. baus
    baus
    baus
    убедительная просьба, отчитаться об этом "проще"-методе с кастрюлями, сушкой песка и весами:)
  7. al185
    al185
    al185
    Увековечу в Дневнике. Отдельной статьей.
  8. baus
    baus
    baus
    Насос сей стоит около 100уе, имеет встроенный таймер и потребляет в момент работы 60вт. Очень жалею, что себе не поставил.
  9. al185
    al185
    al185
    Я м. б. параною рециркуляцией, но заложил трубы до всех точек водоразбора: напрягает даже 2м сейчас до временного ЭВН.
  10. _SeDoY_
    _SeDoY_
    _SeDoY_
    Всех приветствую!
    Уложен первый слой 50 мм пеноплекса. По совету коллег требуется укладка гидроизоляции.
    Отсюда вопрос
    Как закрепить два слоя пеноплекса между собой. Роксов нет есть грибки крепления теплоизоляции.
  11. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Я вбивал распорные штырьки от этих креплений.
  12. _SeDoY_
    _SeDoY_
    _SeDoY_
    Закрепить грибками не проблема
    Т. е. проложить пленку поверх второй слой пеноплекса закрепить грибками или штырями
    клеить пленку и второй слой пеноплекса между собой не обязательно ?
  13. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Может у вас не так, но у меня ПСБ под комнатами, поэтому два слоя ЭППС только в рёбрах. Плёнку проложил на первый слой ЭППС (подо всем домом), потом обозначил рёбра вторым слоем ЭППС и забил в них штырьки, чтоб не разъезжались. Выложил комнаты ПСБ, а затем уже, поверх всего, сегодня накрою плёнкой, в т. ч. на второй слой ЭППС ребра, и она уже прижмётся арматурой.
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Только изоляцию класть на 100 мм, а не на 50, вроде так у шведов и отцов основателей. Кстати и себе так же делать буду. :hello:И крепить обычными грибками, Кубарик так делает. А роксы на 150-180 мм не найдёте или цена будет п...ц.
  15. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    26 мая залились. Площадь 189 квадратов под дом на 2 семьи из газобетона. Ушло 25 кубов, хотя перестраховались и взяли 27 (3 9-кубовых миксера). В конце остатки вылили на въезд на участок предварительно заармировав сеткой. 4 человека справились с заливкой за 1 час и 40 минут. Бетон марки М350. Вот фото (многовато правда)
