1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Продолжение
  2. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
  3. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все красиво! :super:...А зачем такая высокая опалубка? :faq:
    ...В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ...- МОЛОДЦЫ! :victory:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Имитацию высокого цоколя явно будут мутить, или обрежут по факту.
  6. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Уже обрезали... По факту ;)
    На сегодняшний день все выглядит вот так. Это вид спереди.
    Несколько маленьких "хитростей"
    1. Короткие резиновые сапоги прекрасно удлиняются при помощи упаковочной стрейч-пленки до желаемой высоты. Затем фиксируются скотчем.
    2. Лишняя пена после склейки листов ЭППС великолепно срезается садовой тяпкой.
    3. При укладке трубок теплого пола очень удобно использовать тонкую металлическую сетку. У нас шаг трубки был 200 и купили сетку 4*200*200
  7. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Похоже на профиль для гипсокартона CD ширина 60-70мм, крепления и фиксация "пэшками" для этого же профиля, я стяжку делал так себе только брал профиль UD шириной 30мм, он более жесткий.
  9. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Да, маяки из профиля гипсокартонного. Но уже в процессе заливки пришли к выводу, что профиль таки лучше просверлить в нескольких местах, а то бетон его пытается поднять.
    Сначала хотела купить направляющие рельс-формы, но:
    а) - в Питере их нет,
    б) - Московская фирма насчитала на мой фундамент что-то около 17 000 без доставки :no:. А у меня как на зло ни одного знакомого Рокфеллера.
  10. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Давненько не появлялся я тут ! Тема Растет !
    У меня пока так. Огромное спасибо нашему человеку с форума ROK1 за подушку .
  11. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    У меня есть в одной комнате. Стяжка с электрическим ТП, а на ней доска 24мм (смерека):
    - в очень холодное время 35 градусов стяжки недостаточно - дополнительно включаю небольшой конвектор (утепление 10/15 см стекловаты, одна стена с домом - теплая);
    - хотя доска была вроде сухая, все равно усохла на 1 мм/10см (по ширине);
    - выгнулась немного дугой внутрь (по ширине).
    Хоть как хочется сделать ТП с половой доской единственным видом отопления - не получится. Для себя определился, что разве можно положить нечто вроде паркетной доски, или половой которая клееная по типу фанеры слоями. Толщиной миллиметров 12. Но опять же - кто у нас даст гарантию, что она не рассохнется даже если написано, что можно ложить на ТП. Тут же не америки-канады.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У Вас какой ПСБ закуплен?
    Смотрю все больше и больше народ укладывает вторым слоем ПСБ. Думаю расчеты и переводы al185 пошли многим на пользу. Тоже пересмотрел взгляды. ЭППС лучше пойдет на отмостку.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У ЭППС в 1,5 раза лучше теплоизоляционные свойства, чем у ПСБ,
    получается при той же толщине в 1,5 раза меньше потерь тепла в грунт,
    плюс прочность и негигроскопичность ЭППС греет душу.
    Не знаю правда ли, но ПСБ может быть подвержен влиянию хим. реагентов, которые в бетоне.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Откуда Вы это взяли? Может и документик имеется?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    ЭППС Styrofoam 300A-SL
    Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(м К): 0,029
    Средняя плотность, кг/куб.м: 32
    Прочность на сжатие при 10% деформации, kПa: не менее 300
    Водоотталкивающие свойства: водопоглощение по объему не более 0,2%
    ссылка: http://www.teplo.unikma.ru/teplo/flat_roof/styrofoam_300_a_sl/
    Пенополистирол ПСБ-С
    Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(м К): 0,04
    Средняя плотность, кг/куб.м: 35
    Прочность на сжатие при 10% деформации, kПa: не менее 200
    Водоотталкивающие свойства: водопоглощение по объему не более 1,8%
    ссылка: http://www.euro-sn.ru/catalog/heat_insulating/foam_plastic/mosstroy-31/
    итого:
    по водопоглощению по объему, ЭППС 9 раз лучше ПСБ
    по прочности на сжатие при 10% деформации, ЭППС 1,5 раза лучше ПСБ
    по теплопроводности, ЭППС 1,38 раза лучше ПСБ,
    но учтите что ПСБ еще в 9 раз больше сосет влагу, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства
    цена ЭППС примерно на тысячу больше, чем ПСБ
    что сопостовимо с выйгрышем в теплопроводности,
    т. е. или слой делаем тоньше, или при той же толщине получаем меньшие потери,
    остальный преимущества ЭППС идут приятным бонусом
