1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    С Вами трудно спорить: обезоруживаете безаппеляционностью и полным презрением к цифрам при склонности к фантазиям.
    Вам про Швецию, ответка про Германию.
    Кстати, в Калининграде (бывшая Германия) отоп. период 193дня со ср. Т=1.1С, в Краснодаре 149дней (168 попутал: для медицины) с Т=2.0С
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А я еще и не спорил :)
    Я руководствовался чертежами немцев, тут https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
    и там указано U = 0,17 для 20см пенопласта, и U=0,10-0,13 для 30 см пенопласта
    Соответственно наш климат я сравнивал именно с Германией, а не с Калининградом.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    [quote="al185]Задуматься о водоотведении. Песок в котловане? Дренаж есть? Воде есть куда уходить? Почему не уходит?
    Насыщенный водой песок трамбовать бессмысленно. Только при влажности, близкой к естественному залеганию.
    Уплотнение подушки. Баус-тест пробовали?[/quote]
    Дренаж сделал. Но внизу глина, обильные дожди каждый день и песок перенасыщен водой.
    Тест Бауса знаю, использую. Показывает, что трамбовка хорошая, а как машина заходит на песок, песок расплывается из-под колес в разные стороны.
  4. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    А ГВС как таковой в плите не будет.
    Эл-во воздушкой. Суровые дядьки которые подключали электричество сказали категорически низззяяяя :no: ! А труба, которая ближе и справа - вот туда ПНД-32 к скважине .
  5. al185
    al185
    al185
    Тест Бауса знаю, использую. Показывает, что трамбовка хорошая, а как машина заходит на песок, песок расплывается из-под колес в разные стороны.[/quote]
    Дренаж правильный? Траншея с уклоном по периметру ниже подушки+ГТ+труба в щебне? Ручей из трубы бежит?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня в проекте эл. подключения воздушка.
    Счётчик на столбе. Кинул кабелем в земле.
    За шесть лет ни кто не придирался.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Дренаж правильный? Траншея с уклоном по периметру ниже подушки+ГТ+труба в щебне? Ручей из трубы бежит?[/quote]
    Дренаж, как в этой теме прописано: ниже подушки+ГТ+труба и всё в щебне. Из трубы не бежит. Вода в песке стоит. Сейчас хожу трамбую и воду на песок выдавливает. Внизу, под песком, глина, вода не уходит.
  8. al185
    al185
    al185
    Дренаж, как в этой теме прописано: ниже подушки+ГТ+труба и всё в щебне. Из трубы не бежит. Вода в песке стоит. Сейчас хожу трамбую и воду на песок выдавливает. Внизу, под песком, глина, вода не уходит.[/quote]
    Из трубы правильного дренажа в дождь должен бежать ручей! Вода из подушки должна уходить в течение 0-3час. У Вас дренаж неправильный!
    Останавливайте работы, переделывайте дренаж.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Только по весне у меня уходит за три-четыре недели...УГВ высокий...Несколько дней назад смотрел...уже не бежит ...А раньше со *свистом* бежала...
  10. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    КТО НИБУДЬ РАССМАТРИВАЛ стены из этого материала Велокс, Дюрисол или -это слишком тяжело и дорого для нашей стандартной УШП
  11. al185
    al185
    al185
    Рассматривать следует не стены, а проект дома. И Ваш грунт.
    В проекте - варианты материалов и нагрузок от него на фундамент.
    УШП можно спроектировать под любой дом до 3х этажей на любом основании. Вопрос будет в экономической целесообразности.
    Приходите с нагрузками, грунтами и УГВ. Рассмотрим...
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что компьютернотупой? У всех глаза есть, и читать умеют, зачем такие шрифты?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Да нет, это очередной перепродАвец. Всего второе сообщение, и надо обязательно крикнуть посильнее, поскольку очень быстро таких забивют ногами забанивают модераторы. :close:
  14. al185
    al185
    al185
    Несправедливо. Чел почти построил УШП #374. Сейчас задумался, что на нее можно поставить.
    Бывает, и так строят...
  15. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Попрошу без оскорблений. во -первых дело не количестве, а в качестве если я задаю вопрос, то только по существу, во вторых у меня идет дело к заливке плиты, а рабочие очень оперативно всё делают.
    Кто строил из этих материалов? Baus как-то упомянул.
    А за крупный текст не обессудьте -Это случайность
