1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Я пришел :) Сколько снимать в моем случае земли?
    Фото читабельно? Если нет попробую еще раз сделать.
    УГВ далеко, хотя песок на метре влажный.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7#post-4210105
    Еще вот такой кадр
  2. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Подумал я ... Решил водопровод (ХВС) в плите сделать из PE-RT d=18. Останется от ТП. Нормально ?
    Подскажите, сетку часто вязать ?
  3. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    вязать не менее половины узлов, угловые полностью
  4. al185
    al185
    al185
    Нагрузки?
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Нагрузки не считал, будет одноэтажный каркасный дом, 6,15*7,8, толщина стен 200, крыша металлочерепица.
    Пока так.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    УШП могёт не выдержать. :aga:
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Тут и считать нечего, сантиметров 15-20 снять и делать УШП. Судя по фото почва суглинок и плохо водичку впитывает поэтому по периметру желательно дренаж.
  8. al185
    al185
    al185
    Подушка есть #374?
    Осталась плита
    Все здесь Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  9. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Анкера сразу будете закладывать
    Да если будете, то подскажите где приобрести.
    так как со стенами ещё не определился, то можно заложить анкера под первый венец, а если будет камень то анкера всегда можно срезать?
  10. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Не грузятся фото с моей стройки, почему
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нужно 50 сообщений написать. Или комунить в ЛС. Или себе в профиль.
  12. Maker
    Maker
    Maker
    Нижегородская губерния
    Да ладна.
    МИТИЧ, Сюда сходи: https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  13. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Ура, получилось, Спасибо добрый человек.
    Арматуру вяжут из четырех-шести метровых хлыстов с нахлестом, арматура 12-18 диаметра (Продали на работе по 17000р,тонна), только как соединить между собой правильно секции на углах и стыках, когда всё уже уложили, переделывать? Или гнутый на 90гр хлыст, штуки четыре пустить?>
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    12-18 мм ... ахирееееть...
  15. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Конечно, "Гэшки" сделайте на углы, чтоб сантиметров 60 нахлест был. И вяжите их непосредственно к хлыстам каркаса, в Вашем случае с наружной стороны (внутри хомут). У Вас опалубки еще нет, все легко получится. Ну и "12-18 мм ... ахирееееть..." Размер имеет значение :)
    И еще проконтролируйте расстояние между стульчиками. Там у Вас то густо, то пусто. Сделайте интервалы по 60 см. Арматура у Вас тяжелая + масса человека (двух)
