1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Как самому опресовать систему ? По этапно или подскажите в каком посту это описано. В субботу бетон привезут.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm#p953
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже по подобной просидже делал. И главное помнить - в системе без расширительного бака давление будет прыгать при изменении температуры на улице - справедливо и для уже готовой плиты. Если днем накачали 6 бар, поднимали три раза как описано, все устаканилуось, а на след. день утром обнаружили 0 - не нужно паниковать - дождитесь обеда:super: - потеплеет, давление вернется на исходную. Делал опресовку примерно за 2 дня до заливки.
  4. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Чеки, накладные отсканить! Я сюда не померяться "этими" пришёл:)]
    А ради факта, чтоб люди (хорошие:)]) были чуть в курсе цен от нас, чем от лапши некоторых манагеров...
    ПСБ уже привезли с завода. Доставка 3500рэ/бычок. 24куба. по 1700рэ. 21-22кг/куб (вешали эл. весами)
    ЭППС уже привёз Стирофоам 300А 4100р/кубик. Доставка примерно также стоила бы, но забрали сами 4,8кубика.
    Как то так:)]
    Ребята, скиньте плиз в личку сцылочку кто где арматуру заказывал недавно, может подешевле выберу. А то чёт у меня 26-27 тыков выходит за тонну д12 +доставка 6т.р.=шестиметровые палки, и 10т.р. двеннадцатиметровые.
    Спс заранее небросившим:)]
  5. al185
    al185
    al185
    Это ПСБ-35ТУ (ГОСТ от 25.1кг/м3). Если толщина на 5-10% меньше (меряйте пачку), как они любят, то цена вполне реальная.
    А прочность в паспорте какую написали? И плотность?
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    100 мм ПСБ-35 (ТУ) досточно в УШП или все-таки сделать 200 мм, под мой одноэтажный каркасник 6,15*7,8?
    Как приближается момент монтажа УШП, опять меня терзают сомнения.
    Отмостка будет 50 мм.
  7. al185
    al185
    al185
    Для комфортного проживания достаточно.
    Смотрим экономику. Навскидку при 100мм 2600кВт*ч (10Вт/м2) потерь через пол за сезон, при 200мм - 1300кВт*ч. Считайте сами свои рубли (газ м3=8кВт*ч - 1кВт*ч 0.3-0.4р., дрова 1кВт*ч около 1р.)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для такого маленького каркасника, вполне достаточно...10 см бетона...и 10 см ЭППС...
    ...Только чертеж переделайте...оставьте только *ванну* из ЭППС...то, что вниз идет синий *пенек* уберите...
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я рад за вас, у вас низкие цены на пенопласт,
    у нас ПСБ-С-35 стоит 2750 руб,
    хотя с указанной вами плотностью у нас продают ПСБ-С-25Т, ссылка https://teplo.unikma.ru/teplo/mosstroy31/
  10. al185
    al185
    al185
    Мой завод (размер не минусуют)
    25ГОСТ=1600
    35ГОСТ=2200
    35ВК=2500
  11. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Чтобы закрыть вопрос доски поверх электрического ТП: вчера (еще только 06 месяц, термостат уже месяца 2 почти не включается) обратил внимание на пол и заметил, что доски изогнуты (поперек) значительно меньше - почти ровные. Да и щели между досками уменьшились минимум в два раза. То есть с половой доской на ТП кроме проблемы (1) термопередачи еще есть (2) значительное изменение размеров из-за существенных перепадов влажности в период прогрева по сравнению с летним периодом.
    Понятно, что в теории так и должно быть, а на практике получается, что доска хоть и теплая зимой, но края щелей острые - и на самые большие неприятно наступать.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Т. е. вот так?
    А на что будет влиять отсутствие еще 10 см ПСБ (ЭППС)? Извините на наивный вопрос.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам же легче будет строить...:)]...подумайте, как Вы его в подушку спрячете...
    А так...подушка ровная...ЭППС...ровный ...положил и все.
    ...А что это темно синее...?:faq: На первом рисунке не было...
  14. al185
    al185
    al185
    Только на теплопотери #607
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Тень:)
    Взял сегодня образец ПСБ с кучей всяких бумажек, "вода" в основном. Получилось 19,99467 кг в м3. Получается ПСБ-25, если я правильно понимаю. Цена 1750 рублей. С учетом отмостки при толщине УШП 100 нужно 7,2 м3, при 200 - 12,08 м3. Толщину могут любую нарезать. Если выберу 200, или 150, можно одним слоем сделать?
