1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Бревно всё стоит на ушп, а ниже отмостка, я планирую в доль неё укладывать ливневку (квадрпатные желоба) и ещё на метр после ливневки бетонировать
    отмостку заливал сразу после заливки плиты
  2. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Ваяю потихоньку .
  3. al185
    al185
    al185
    Не верю глазам. Нет нахлеста сетки на ребра?
    Треснет, однако. Подставите секту...
    УШП. Расчет конструктива
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я думаю это просто сварная сетка для крепления труб, арматура будет позже.
  5. al185
    al185
    al185
    Успокоили...
    Не могу привыкнуть к этому изыску.
  6. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Да это сетка 100х100х3. К ней стяжками ТП .
  7. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, созрела такая мысль. отговорите)
    завтра планирую заливаться
    для охлаждения плиты хочу подать в трубы теплого пола холодную воду из водопровода
    ну типа с целью получения более качественного созревания бетона
    или еще вариант
    осталось пол-рулона геоткани, думал ей накрыть и еще сверху пленку полиэтилен
    и увлажнять раз в день, чаще не получается, а на лице жарко
    как правильно поступить расскажите. ?
  8. al185
    al185
    al185
    Больше температуры и влажности - укрыть на неделю пленкой. И все. Больше никаких движений.
    Уход за бетоном, распалубка.
  9. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Добрый день! Тоже недавно залили УШП https://www.forumhouse.ru/threads/162819/.
    Что вы использовали в качестве гидроизоляции и будете оставлять пороги?
  10. pav
    pav
    pav
    Дизайнер сапог этого кобана- явно Джереми Кларксон)
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Трубы должны быть под давлением. Обеспечить одновременно и даление и церкуляцию, геморойно.
    Проще кого нанять чтоб чаще поливал или какой нибуть капельный полив организовать.
  12. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    при заливке бетона трубы будут под давлением
    правда компрессора нет, подключил водопровод - около 3,5-4 атм
    но давление скачет (где-то здесь встречал что от температуры)
    видимых утечек нет
    а на следущий день после заливки думал сделать протоку
    ну ладно, я так понял что не нужно изобретать велосипед)
    укрою пленкой и буду раз в день плиту слегка увлажнять
    забыл проложить трубы для циркуляции ГВС
    а ведь их в утеплителе класть нужно...
    сейчас уже и сетка и теплый пол собраны
    как думаете, если поверх труб теплого пола кинуть ?
    или потом по стенам пускать ?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    гыыыыы) Просто сапог 44 размера не нашли, так он кроссовки старые сантех скотчем обмотал!)мы сами рыдали с этого "Лагерфельда"!)
  14. pav
    pav
    pav
    Один в один)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2675527/original.jpg
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Можно по ребрам просунуть. План стен, УШП, да точки водозабора выложили бы.
