1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    спасибо за подсказку !
    в принципе все точки горячей воды рядом с ребрами находятся
    выкладывать особо нечего, есть токо план комнат, все остальное в голове
    поэтому и забыл (
  2. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Привет всем. Помогите советом. Планировал армирование ребра шириной 500мм (нагрузка на ребро 7-10 т/м) сделать шестью прутками арматуры А500С диаметром 12 (три прутка сверху, три снизу). На данный момент выяснилось, что 12-той арматуры в городе нет, обещают через неделю-две. Можно ли ее заменить на 10-ку, но по четыре прутка сверху и четыре снизу? По суммарной площади сечения вроде близки.
  3. al185
    al185
    al185
    Пример армирования для скального основания и похожих нагрузок УШП. Примеры выполненных расчетов
    Грунт в основании? Высота ребра?
    Арматура заменяется по суммарной площади сечения оной. Д12 - S=1.13см2.
    Д12 А500 заменяется на Д14 А3 (А400)
  4. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Основание - глина, потом ~ 200мм гравий, далее ~300мм песок и отсев. Ширина ребра 500мм. Высота ребра 200мм + 100мм плита. Бетон планирую М350
    В своем вопросе нашел ошибку - нагрузка на ребро 7-10 т/кв.м, а не т/м.
    Суммарная площадь сечения 6-ти прутков Д12 А500С=678,24кв.мм, а 8-ми прутков Д10 А500С 628,00кв.мм.
    Вот теперь интересует, разница в эти 50,24кв.мм существенна в этом случае или можно пренебречь?
  5. al185
    al185
    al185
    Можно. У вас и так перестраховка по армированию.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Что за материал стен, перекрытий, количество этажей?
  7. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Стены керамоблок, толщина 250 + утеплитель. Два этажа. Перекрытие ребристое монолит. Сейчас по конторам звонил сказали, что Д10 арматуры тоже нет, так что все равно ждать завоз.
  8. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Добр день!
    Два вопроса. Дом - каркас одноэтажный, внутренних ребер не будет. Внешние ребра ширина 40см арматура 12-тая.
    1. Можно ли отвод канализации пропустить через ребро, или все таки подвинуть на плиту.
    2 Трубу ТП под внутренними стенами можно протянуть? Нужно ли их тогда в утеплитель положить или в аналог профиля деформационного шва от Рехау?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В гленар звонил?
  10. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    И в Гленар и БМК. И у тех и у этих. Самое смешное, что завоз у них в одно и тоже время.
  11. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Мини отчет.
    Майские, приехал трактор вскрыл целину.
    В отличии от предварительного шурфа, оказалось что песок залегает неравномерно, от 30 до 60 см. Котлован слегка разровняли, постелили геотекстиль. При укладке его чем-то прижимайте, а то на 5 минут отошел встретить 30тонник щебня - все здуло в угол котлована.
    Дренаж делать нет смысла УГВ метров 20-25, на фото земля после 2-недельных дождей.
    Внизу щебень 20-40, досыпка 5-20 до верха котлована. Щебень у нас дешевле песка, а гранотсев тяжело найти, так как его весь увозят на обсыпку дорог. (Евро2012).
    Щебне-поля. Гонять за 100 км для аренды виброплиты в столицу, мать городов русских, не хотелось, то с тех же дорог для Евро пригнал каток. Он в том щебне чуть не утонул, пришлось авралом кидать под него отсев. Так уже давно нет дождей, то при сильном ветре над котлованом стоит пыль от отсева. Воду для смачивания взять неоткуда :(
    Котлован на сегодня.
  12. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Здравствуйте!
    В мое отсутствие, половину площади котлована откопали на 25 см глубже чем нужно. Вопрос: можно ли землю обратно засыпать и утрамбовать катком 10 т. Получится часть площади под пирогом утрамбованный суглинок, часть не тронутый. Пирог планируется 20 см щебень, 20 песок, 20 утеплитель.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если у Вас ЗЕМЛЯ...то не стоит обратно...подушка должна быть из щебня и песка...Песка можно чуть меньше...Щебня ...чуть -больше...утеплитель...нормально...:super:...20 см...это по библии...:|::)]
  14. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Суглинок.
    Тогда часть площади глубиной 45 см, часть 20 см щебнем заполнить можно? Не треснет дом?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    -...Думаю, что можно...но лучше дождись наших спецов...* я не совсем строитель...:close::)]*
