1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где...:faq: ГЕРОИ...:close:...Строители...:)]...Фотки в студию.
  2. al185
    al185
    al185
    Отделка цоколя
    На цоколе уже плитняк, фоты выложу.
  3. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    А чем давление воздуха от давления воды отличается принципиально? Поверхностным натяжением? Мне правда очень интересно.
    Даже в теплыйпол. ру написано про опресовку, что, если оставляете зимовать холодным, то сойдет и воздухом.
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Утечек не видно, а в остальном никаких противопоказаний.
  5. Lderq
    Lderq
    Lderq
    Здравствуйте!
    Решил построить каркасный дом (с толщиной бруса 150х50, 1 этаж с мансандрой, размеры 8.5м на 8.5м) на ушп. В принципе технология ясна, но у меня сейсмозона 8 балов.
    В связи с этим предполагаю увеличить ребра жесткости до 30 см с арматурой 14 мм, в плите 10 см уложить двойную сетку из арматуры 12 мм с шагом 200 на 200. бетон использовать прочности 22,5.
    Утеплитель под ребрами жескости эппс (10 см), под плитой псб 35 с (10+10см). Причем когда выложу эппс, вровень с ним подсыплю с утрамбовкой песок (10 см соответственно), а псб уложу внахлест на 20 см поверх эппс на этот песок.
    дальше внизу песок, геотекстиль, щебень, дренажные трубы.
    Все ли правильно? :faq:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кому Вы предлагаете?...:faq:
  7. Lderq
    Lderq
    Lderq
    Я не строитель, поэтому спрашиваю у практиков, знающих людей.
    строится буду в Севастополе. тут если я начинаю с кем-нибудь из местных строителей или проектировщиков говорить об ушп, то на меня смотрят выпученными глазами. :(
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не предлагает, а предПОлагает :aga:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Стройте классику...там запас прочности нормальный...
  10. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Зато эти местные проектировщики знают сколько кратный запас прочности нужен для 8-бальной зоны. И какого типа колебаний нужно у вас бояться больше всего (ну, теоретически, должны знать:)).
    Хотя, может просто посмотреть как делают "типа УШП" в японии - кто-то когда-то выкладывал в этих темах. (или это было в каркасниках?)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В наших темах...:|: Но не помню в какой...:no::flag:
  12. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    вот этого точно не делайте, ерунда получится.
    двойное армирование 12ой арматурой в бетоне 10 см работать не будет.
  13. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Господа, подскажите, насколько необходимо делать рёбра в УШП для жёсткости, если над этими рёбрами нет несущих стен?
    У нас будет одноэтажник из газобетона, размер 8,4*11,4, одна внутренняя несущая стена длиной 11,4 по центру.
    Понятно, что для жёсткости надо бы сделать поперечные рёбра... Насколько часто? Обязательно их делать под перестенками, или можно в произвольных местах?
    Прилагаю картинку. Местоположение рёбер (серый цвет) произвольное, продиктованное размерами пенопласта, чтобы меньше было обрезков. Можно, конечно, сделать их под перестенками (зелёный контур), но тогда в одном месте получается великоватый пролёт.
    Да, кстати, планирую эти рёбра сделать узкими (15 см), но полноценной высоты, т. к. их задача - придать жёсткость, а нагрузки на них сверху практически не будет.
    Что думаете?
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Как любит говаривать мой друг:-"а нахрена?"
    Рёбра нужны только под несущими стенами а всё остальное это излишество, причём не подкреплённое никакими расчётами.
    Прочность УШП обеспечивается за счёт правильно подготовленного недеформируемого основания.
  15. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    вот с этим есть небольшие проблемы, потому хочу чуток перестраховаться
