1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Если основание (подушка) подготовлено не должным образом (плохая трамбовка, плохой дренаж, не выбрана органика и т. д.) эти дополнительные рёбра не помогут к сожалению.
  2. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    У нас есть небольшая яма по центру котлована. Залита пескобетоном низкой марки, сверху будет трамбованный песок, но всё равно стрёмно..:nono: мало ли как всё это поведёт себя через несколько лет.
  3. al185
    al185
    al185
    Ниже пенопласта Дороселл DC80=24кПа=0,24кг/см2?
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
  4. al185
    al185
    al185
    Золотые слова!
    Можно уходить на покой вслед за Баусом...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он не ушел...:no:...Он каждый день заходит...:)] Просто не пишет...а читает,.
    ...Сегодня был в 13. ч. 11 м. :|:
  6. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Что сделано - то сделано. Утрамбовать местный глинистый грунт до нужной плотности оказалось нетривиальной задачей. Поэтому наколотили что-то вроде подбетонки и залили яму. Будем надеяться на лучшее.
    Да речь в общем не об этом. Вопрос о поперечных рёбрах. Не нужны - так не нужны, фиг с ними. Тогда просто шире основание сделаем, чтобы под размер пенопласта подогнать и облегчить себе жизнь. ;)
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Al185, как продвигается УШП на черноземе? Или стройка еще не началась?
  8. al185
    al185
    al185
    Нет у нас черноземов. Только торфяники. Пока нет объекта.
    Сосед рожает. Насыпь на погребенном торфе есть.
  9. al185
    al185
    al185
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дверь то, чем провинилась? :aga:
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Какой толщины камень? ?
    Жена сейчас подсказала, своим, говорит не показывай, а то подумают, что так тоже класть можно:|::). Так обычно бут кладут.
  12. al185
    al185
    al185
    Толщина отделки 50мм. Плитняк 10-30мм. Эстетика - это личное, семью полностью устраивает (выше будет самодельный сланец ок. 30мм). Полная стоимость ок. 400р/м2.
    Р-р поризованный мылом =1600кг/м3 для паропроницаемости.
    Фасадный опыт 12 лет без малейшего ущерба.
    Растворы с профессиональных рецептов.
    Повторять с дозированием строго по рецептуре без отклонений: каждая добавка несет определенные свойства, испытано на многочисленных пробах.
    Откос между сланцем и плитняком будет полимерцементным раствором: воду не впитывает - скатывается.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Где можно подсмотреть проверенный рецепт состава на который Вы укладивали цоколь? На днях тоже начинаю укладку камня, и не хотелось бы через пару-тройку лет переделывать. Тоже плтитняк 10-30.
  14. al185
    al185
    al185
    Таки в ссылке Отделка цоколя
    Для размышения Самодельные строительные смеси
    Прочность определяет Вода/Цемент (М150-200), адгезию КМЦ, устойчивость к растрескиванию песок (отсев)/цемент (за счет супера) и наличие крошки в отсеве до 5мм. Чисто на речном песке растрескивание! толстого слоя. Мыло поризует и пластифицирует. Камни можно двигать даже через 0.5-1час.
    От большого испуга можно грунтовать основание и воду готовить с дисперсией ПВА (стиролакриловой) 15-25% вес. цемента. Удорожание на 100-200руб./м2. Отсутствие потери пластичности не дает никаких оснований для этого.
    Пробы на отрыв были с дисперсией и без, разницы не ощутил. Отрыв по раствору, неделю не выдержал осенью.
    Приклейте пробы на мой состав и брендовый (есть по 5кг), через неделю на отрыв (под пленкой на солнце прочность м. б. через 3-5дней 100% Уход за бетоном, распалубка.), и ощущения сюда.
  15. Lderq
    Lderq
    Lderq
    Я видел эту плиту. Там она устанавливается ребрами вверх. Насколько я понимаю, это для того, чтобы сама плита лежала под уровнем земли и для увеличения цоколя.
    Мне такой вариант не совсем подходит, т. к. мне не нужен высокий цоколь (планирую облицовывать низ дома клинкерной плиткой), не смогу заложить теплый пол, увеличиваются трудозатраты, а значит вероятность что-то сделать не так. Чтобы дом выглядел пропорционально, вероятно придется уменьшить высоту потолков до 2.8 м.
    Не вижу особого преимущества плиты с ребрами (кстати, они гораздо тоньше) вверх по прочности в случае с моим маленьким и легким домиком.
