1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Приношу извинения, но на фотографиях:
    1. не увидел дренажа и ливнёвки. Куда дождевая вода уходит?
    2. пусть меня поправят, но про уплотнённую подушку, вроде, говорилось, что она должна быть на метр больше фундамента, а на ваших фотографиях откос неуплотнённого песка начинается прямо от пенопласта. Есть подозрение, что траншею вокруг дома надо засыпать с тромбовкой в срочном порядке, иначе песок и дальше будет из-под рёбер сыпаться.
    (на родительской даче даже оффтопный ленточный фундамент 80 см высотой со сплошной решёткой из 16-й арматуры после полугода незакопанной траншеи рядом с одним из углов дал по этому углу на армированном по каждому ряду газосиликате 300 мм трещину шириной более сантиметра ко второму этажу)
  2. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    есть дренаж... выполнен по технологии... обсыпан щебнем... ливневки нет пока...ливневая вода уходит по временной канавке подальше от фундамента
    траншея вокруг дома засыпана на данный момент (фото прошлогодней давности) хочу еще немного досыпать
  3. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    а утромбована? В виду того, что на траншее пока ничего не стоит - её можно тромбовать послойно, т. е. более плотно, чем подушку под фундаментом, таким образом - теоретически можно частично компенсировать "утёкший" из-под ребра песок
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я всё-таки по данной проблеме делаю ставку на не качественный бетон. Слишком подозрительны трещины.
  5. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    даже при качественном бетоне такой вариант [​IMG]основания может дать трещины. Тем более - на шведской плите. А если ещё и марка бетона подкачала...
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    ..сегодня еду по деревне. :ogo:данунакуй! L-блок лежит рядом с опалубкой. Я туда:pioner: Шведская? Ага, скандинавская. Вопщем мужики плиту собирают. Где, спрашиваю, пронюхали?.) Дык в Яндексе набирай, а тот покажет. Спросил у них виброплиту. Они говорят, а нах песок уплотнят. Так пойдет. Я развел руками..:close:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    С этим согласен. Но у него трещины появились на вообще не нагруженной плите и это настораживает и не через сутки (усадочные, + "не полив" бетона) а через пару недель, когда по хорошему бетон уже встал и набрал достаточную прочность.
  8. al185
    al185
    al185
    Для тех, кто не потрудился прочитать ссылку Уход за бетоном, распалубка. Усадка
    Надеюсь, до всех дошло укрывать пленкой уложенный бетон.
    А бетон несомненно странный: масса случаев без укрытия и без трещин, и еще ожоги...
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, вопрос таков: разводку электричества в фундаменте проводить обязательно в трубе или возможно, например, ВВП-ым проводом без защиты?
    Спасибо.
  10. al185
    al185
    al185
    Возможно. ПУЭ-7
  11. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    скажите пожалуйста, а 50-60 см песка получится протрамбовать виброплитой 500 кг? или всё же виброкаток?
    что делать, чтобы это счастье в песке не утонуло?.. :faq:
  12. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Да, только обильно проливайте и в конце пройдитесь легкой трамбовкой, чтобы уплотнить верхний слой. а лучше всего послойно. и подушку трамбуйте шире фундамента, с запасом, не так как на фото выше. Да, показателем хорошего уплотнения будет "подпрыгивание" трамбовки, та которая 500кг., только сильно не увлекайтесь, это для нее не гуд.
  13. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Спасибо. А проливать до, после, или во время трамбовки? Насколько мокрым должен быть песок? "При оптимальной влажности" - это при какой? :faq: Жара стоит невероятная, верхний слой высыхает за пару минут... Дно котлована - суглинок, воду пропускает, уплотнить замачиванием не получается, вода уходит, видимо, быстрее, чем может справиться наш насос, а более 7-8 часов за 1 раз мы не можем поливать.
    Послойно не получится, песок уже лежит.
  14. al185
    al185
    al185
    bausКонсультант
    На форуме с:
    24.12.08​
    2.195​
    Serge_K сказал (а):
    Если можно, еще по поводу "проливания". Когда все же следует лить воду на песок - до или после трамбовки?​
    Правильный ответ: Во время трамбования.
    Переувлажнять во время уплотнения тоже плохо. Для трамбования требуется оптимальная влажность. Для песка это соответствует природной влажности и составляет 8-12%. При этой влажности возможно уплотнить песок до плотности около 1,7-1,9т/м3
    Уплотнение зависит и от толщины уплотняемых слоев и от числа проходок. Тонкие слои дают более равномерное уплотнение. Повышение числа проходок повышает и плотность. Вначале интенсивно. После 4-6 проходок интенсивность падает, а после 10-12 проходок - почти прекращается. Необходимое число повторных проходов устанавливается по опытному уплотнению. Обычно это 6-8 раз.
    Один из древних приемов уплотнения – замочка насыпей. Принцип – обильное увлажнение (до полного насыщения) вызывает потерю связности, способствует более плотной укладке частиц. Уплотнение замочкой сопровождается значительной деформацией насыпей.
    Короче попробуйте так и так. Весьма удачно привезти и разровнять песок "под дождичек". Когда выведете на площадку трамбовку сразу станет понятно полить еще или наоборот подождать пока влага уйдет. Это несложно.
    Желающие могут в познавательных целях ознакомиться с конспектом лекций по технологии качественного уплотнения грунтов. Трафик - 1Mb. Формат файла -*.pdf
    didikatotti сказал (а):
    Ткните меня в "лепестковую шлифовальную машину".​
    Например вот здесь
  15. al185
    al185
    al185
    Через некое время начинают отпрыгивать обломки запчастей, сначала пластиковых...
    Поэтому никогда не давайте трамбовку в аренду, услышите: "Кошкама сама самоубился"...
    Наболевшее...
