1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Или разрывает резиновые подушки.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос наверное не совсем для данной темы, но все кто делают УШП обязательно делают широкую утепленную отмостку про которую собственно говоря и вопрос.
    У человека одноэтажный дом на свежем насыпном грунте (земля, глина). Высота насыпного грунта от 70 до 100 см., т. к. на участке есть небольшой уклон. Он вырыл траншеи до материкового грунта (глубина траншей 1,1-1,4 м., т. к. плодородка 40 см.), засыпал их песком с увлажнением и трамбовкой слоями по 10 см. и заливает небольшой по высоте МЗФЛ с монолитным перекрытием. Утепление ребра фундамента и утепленная отмостка на ширину 120 см. (10 см. ЭППС) будет делаться обязательно.
    Вопрос в следующем: как лучше сделать отмостку? Ведь не выбирать же в той зоне где будет отмостка весь насыпной грунт + еще родной плодородный слой? К тому же эта операция может привести к осыпанию утрамбованной подушки. Может лучше сделать мягкую отмостку: снять 10-20 см. грунта в зоне отмостки, заменить ее на песок, песок утрамбовать, сверху кинуть ЭППС, потом мембрану, потом песок + гравий (или песок + брусчатка) и посмотреть пару лет что будет? Какой вариант утепленной отмостки в этом случае предпочтителен?
  3. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
  4. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    А не может хорошая утрамбованая подушка разползтись в стороны в насыпной грунт? Может там лучше сваи?
  5. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Укрыл свежеуложенный, ещё не затвердевший. Когда надо начинать поливать? Я уже вторые сутки на ногах, и очень хотелось бы полив начинать с завтрашнего дня.
    Так и не бросил я мечту о верёвочках-маяках, которая неожиданно видоизменилась в хозяйственном магазине когда увидел тросики и талрепы:
    такая штука на оба конца тросика (длина тросика больше ширины фундамента метра на три)
    арматура 12-ая загнута и вогнана в землю по самое не могу
    на опалубке, в местах раскрепления, пущена доска повыше опалубки и сделаны прорези для фиксации тросиков
    т. к. до приезда миксеров успели сделать три из шести экземпляров, то пришлось перебрасывать их по мере продвижения, что не сильно усложнило процесс.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господам специалистам вопрос:
    при присоединении РЕХ- трубы к фитингу, труба закручивается (что не допустимо). Конкретно- пытаюсь присоединить трубы теплого пола к коллектору УПОНОР. При закручивании гайки, труба начинает вращаться вместе с гайкой.
    Подскажите правильный порядок действий, технологию?
    Спасибо.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сегодня начинать поливать!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, не расползется. Насыпной грунт тоже достаточно плотный (Камазами укатывали небольшими слоями), тем более от края дома до края подушки 5 м. Сказать чтобы сильно уплотнили нельзя, но тем не менее, да и подушку он делал шире дома. Там очень широкие ленты МЗФЛ, а дом одноэтажный с деревянным перекрытием, так что проблем не будет. А вот по поводу отмостки думаю. Просто человек попросил помочь советом по поводу отмостки, так что я к этому дому отношение имею несколько опосредованное.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Андрей...погоди, практики подтянутся...:)
  10. al185
    al185
    al185
    Укрытый бетон не надо поливать. Под пленкой влажность 100%. Можете видеть конденсат.
    Снимать через 1-2 недели.
  11. al185
    al185
    al185
    Отмостка как правило утепляется против пучения, если нет иных фантазий.
    В этом случае не вижу повода для пучения: песчаная подушка 1-1.4м - непучинистое основание. Если и пазухи ленты отсыпаны непучинистым материалом.
    Посмотреть деформации пучения в цифрах для этого варианта можно по калькулятору МЗФЛ
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за комментарий, но утепление отмостки думаю делать все равно надо, т. к. внутри фундамента и между песочными подушками грунт и он все равно промерзнет. Т. е. песок только под лентами, а под всей остальной площадью грунт. Такой тип фундамента обходится недорого, поэтому лучше утепление ЭППС сделать, тем более оно планировалось заранее. Утепление ЭППС поверх перекрытия фундамента будет минимум 10 см., так что вряд ли получится теплом дома прогреть весь грунт под домом и соответственно избежать промерзания грунта под домом. Но я сам уже на эту тему подумал и пришел к выводу, что бетонную отмостку делать пока точно не стоит, если грунт под отмосткой на песок не менять. Так что остается вариант мягкой отмостки. Про этот момент спрашивал, думая что может кто-то делал уже такое.
  13. al185
    al185
    al185
    Вряд ли состоится Ваше вряд ли. Если рассмотрите картинки https://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf, основание обогревается даже через 30см пенопласта.
    Напоминаю: в Лулеа глубина промерзания 2.3м
    Если перекрытие еще не залито, изящнее и выгоднее будет плавающий пол по пенопласту между лентами Еще первоисточник УШП. Супергрунд. Монолитное перекрытие оправдано в сейсмозоне. Или в личных фантазиях. Именно на них (не на расчет) указывает применение ЭППС под полом.
    Уплотненный в траншее песок уже является фундаментом (не подверженным пучению) даже без аксессуара в виде бетона. На него уже можно делать кладку цоколя/стены
    В аватаре отмостка из ПСБ25=50мм+ПСБ50=30мм уложена на грунт, выровненный песком, и закрыта 50мм почвы.
    Нет противопоказаний бетонную отмостку на пенопласт или плитку по песчаной подушке.
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Сорри за офф: 16 тема, а потереть чего всёж люди находят...Такая вот она - УШП! Притягательная! :hello:
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Al185, не происходит ли у Вас запотевания окон при такой отмостке?
    У меня только песок поверху эппс. Зимой изморось снаружи окон.
    И сильное запотевание в холодную сырую погоду, тоже снаружи.
    Окна с выходом на веранду этим не страдают. Там бетонный пол.
