1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Вот сюда налить воды и посмотреть скорость фильтрации.
  2. standry
    standry
    standry
    ВР
    это мысль!
  3. ditil
    ditil
    ditil
    По периметру сделали траншею, воду качаем какой день, приход воды от 1 до 3 м3 в сутки, копать до желтой глины боюсь бессмысленно глубуоко получится и смысл в плите наверное отпадет, в принципе вся площадка вперемшку с остатками торафа и серой глины, из серой глины я попробовал скатать шарик, он высох до состояния ядра, т. е. она мне кажется вполне несущей, но в данный момент эта глина насыщенная просто водой. Может надо было без приямка, просто по рельефу воду вниз пустить, что в принципе позволяет.
  4. al185
    al185
    al185
    Прям детская песочница...
    Таки сделайте как на фотках #3 #5
    Канавки мелковаты. Сделайте отвод воды из них общим уклоном. Ручеек по дну видите?
    Воды в периметре не должно стоять.
    Высушите полностью колобки серой и желтой глины. Разница при раздавливании в руках? Или разбивании молотком?
  5. ditil
    ditil
    ditil
    Ручеек течет) это вот только радует. Глина та что под торфом серая, реально пригодна думаю для кружек, комок высох на солнце, стал как камень. Azemskova всего просмотрел ни один раз, берем за пример.
  6. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Подскажите, кто сталкивался:
    у меня два выхода канализационной трубы 110 должны проходить сквозь ребро жесткости у края плиты. Но это же существенное уменьшение прочности ребра в паре мест! Нет ли общепринятого выхода из положения?
  7. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    У меня паника немного. Заказали Пеноплэкс не фундаментный, а который в табличке сразу после фундаментного идет https://www.penoplex.ru/subsection/technical_characteristics.html
    Он для газобетонных стен комильфо или нет?
  8. al185
    al185
    al185
    Годовщина в теме #167
    Вот ВТ меня на хутор послал #190
    Вот я пошел #192
    Началось #479
    Залился #522
    Оценка бывалых "из гуана сделал кучку гуана" #960
    Просьбу badgy исполнил #8, траблов еще не дождался...
    Вместо маяков общая штукатурка между отдельными фундаментами на фото во вложении - пока ни трещинки. И деформационный шов снаружи (приготовлен под Сазиласт Герметизация межпанельных швов и стыков).
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для газобетонных стен ЭППС противопоказан! Что для чего точно заказали так и не понял - уточните.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Al185... Неправда...твоя...:no:
    Я нашел ОЧЕНЬ нейтральные и добрые слова... https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-13#post-2683151
    Зато ты сейчас один из лучших и информированных специалистов в нашей секте!
    Вся Россия тебя читает...и прислушивается к твоим словам! :super::hello:
  11. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    По проекту:
    2. Для утепления ребер жесткости фундаментной плиты применять экструдированный пенополистирол прочностью
    на сжатие мин. 200кПа.
    3. Горизонтальное утепление по периметру фундамента выполнить из экструдированного пенополистирола.
    Плиты утеплителя уложить с уклоном от здания.
    4. Утепление фундаментной плиты между ребрами жесткости производить пенополистиролом марки ПСБ-С 35,
    уложив 2 слоя утеплителя со смещением стыков плит.
    Вот и решили "корыто" из ЭППС, а между ребрами ПСБС-35
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня 3 кольца, трубы дренажные заведены почти вверху. Внизу стоит "Дренажник" с поплавком. Поплавок его включает когда где-то 1,5 кольца набирается. Сейчас насос работает раз в 3 часа. Когда было снеготаяние, то из дренажных труб шел просто ручей. Насос работал раз в 15 минут. А чтобы вариант был стабильный, я к насосу протянул 5 жильный кабель и на свободные жилы вывел дополнительный поплавок и лампочку с зуммером в щите поставил.
  13. al185
    al185
    al185
    +резервный дизель-генератор.
    И резервный дренажник уровнем повыше.
    И жене адрес, куда бежать, если все системы откажут без Вас...
    У меня из септика перелив в фильтрующую траншею 1х1х15м в глине. Обошлась в полсмены Белоруса и халявные Использование отходов ГБ
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А разве проживание в своем доме на территории России не подразумевает наличие дизель-генератора?
    Выше есть резервный перелив как в ванной. Но т. к. он слишком высоко, то ранней весной может и замерзнуть. Ну и он выше, чем дренажные трубы от фундамента. Вода сначала под фундамент потечет :(
  15. al185
    al185
    al185
    Спасибо. Щас корону начищу...
