1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никаких проблем...У меня гараж, в основном, не отапливаемый...Стоят ворота...ВСЕ -ОК!
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    В том то и дело что гараж предполагается отапливаемый...
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что, плита с ТП таки на улице оказывается? У меня аналогично планируется теплый гараж на УШП, ворота типа херманна... какие проблемы? На улицу особенно ничего не выпирает, разве что торец плиты, да и он под пандусом...Наоборот планируем петли ТП чуть поплотнее к зоне ворот, дабы нивелировать большее промерзание.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Направляющие ворот крепятся к внутренней части стены - когда ворота закрыты плита от стойки до стойки снаружи вроде так
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, похоже. В специальной теме про секционные подъемные ворота есть фото - действительно перегораживают они ЗА проёмом.. _MG_3697.jpg
    Раз так то терморазрыв конечно отделит улицу от помещения, но... с другой стороны ворота эти в массе и так сильно промерзают (см. ту же тему)...?
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Можно арматурные "карты" связывать вот так?
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Если делать так:
    То у меня с одной стороны до ПСБ 3 см, а с другой 10 см. Если сдвинуть:
    то как раз все хватает.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    По краям карты наверное тоже нужно арматуру пустить?
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все так.
    Хорошие ворота, например Hoermann LPU40 имеют панель из вспененного полиуретана 40мм.
    (есть кстати бюждетные серии, имеют более тонкие панели).
    Если отапливать гараж, так же как и весь дом (+22С), то удельные теплопотери через такую панель будут весьма приличными. На мой взгляд, отапливаемый гараж - это максимум +12/+15C d самый сильный мороз (расчтетные -28с). Исходя из этого и необходимо рассчитывать количество тепла, подаваемого в гараж.
    Обязательно греем зону вдоль стен. Обязательно греем зону вдоль самого полотна гаражных ворот. Примерно вот так:
    Разумеется при этом придется смирится с некоторыми теплопотерями. Делать термовставку под примыканием полотна или не делать каждый решает сам, однако могу заметить, что покрытие пола в любом случае будет неразрывным. Я не делал ни разу и считаю это правильно, потому что прочность плиты в данной зоне важнее.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже не делал термовставок, и теплый пол не стал делать. Сделаю теплую стену, потом. Тем более на стены около проема ворот, значит и на саму плиту в этой зоне, будут повышенные нагрузки и всякие изгибающие моменты. Есть идея в зоне ворот под плитку бросить эл-ро кабель, но это сугубо как вариант растопить лед, если вдруг ворота примерзли к полу.
  13. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Вообще-то, если так как у вас, то неважно - не отпадет. Но себе :) я бы сдвинул верхнюю карту до 2,5 см зазора к пенопласту и арматурину положил бы :))
  14. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    7 000 руб. зв кв. м. ушп.-тобиш фундамент дома 10*10 на ушп обходится в 700 000 руб. У Владимера из Канады на полноценный подвал высотой 2.7м. ушла такая же сумма.
    Мой вывод-ушп это для владельцев карэро и майбехов.
    п. с. за 700 000 руб. некоторые умудряются за эту сумму полностью дом построить, с полной отделкой аналогичного размера.
  15. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Если тока на спи... приватизированные материалы и бесплатную рабочую силу. Начальнику зоны наверно прокатит так.
