1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда Вы выбрали правильную тему...Но не стоит настраивать против себя людей. Спрашивайте...ВСЕГДА ОТВЕТИМ! ...Но без ФЛУДА!
    ...Размеры дома? А вообще-то его выдержит классика даже без каких либо ограничений.
    Какой грунт?...
  2. al185
    al185
    al185
    С этого и стоило начать. А то как в хату на зоне зашли...
    Грунты?
    Рельеф?
    УГВ?
    Какие конструктивы уже просчитали?
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Серёга78, У меня вот тоже нет денег, и вообще я лентяй и уже год не работаю, сижу на шее у родителей (урод короче). Но вот есть желание продать квартиру в которой живу и построить на эти деньги дом, а в УШП я вижу возможность сэкономить неплохие деньги при последующей отделке дома, ведь у меня будет готов уже пол под чистовую, теплый пол и отопление первого этажа.
    И вообще обычно люди начинают стройку относительно накопленных денег, а не ежемесячной зарплаты. Короче лучше один раз вложить в ушп, чем потом в отдельные элементы с переплатой.
  4. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    30-40см плодородная почва, далее просто жесть, глина-гвоздь молотком не забить.
    собственно вот такой дом хочу.
    да нет есть у меня уже накопленных чеснозаработанных 653 000 руб.+участок,вот и хочу примерно в этот бюджет влезть, хотя сам прикрасно понимаю, что это не получится.
    п. с. все работы буду делать сам.
    просто ушп, это для меня ВСЁ,я просто не знаю как для выше указаного фундамента выразить свой восторг. Увидев его, просто уже все фундаменты отпадают, и ничего не надо кроме ушп.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда ты наш человек! :)]:super:...
    Все у тебя получится...:victory:
  6. al185
    al185
    al185
    Твердая глина (fast lera) - приличное основание при условии дренажа.
    Расчетом можете не заморачиваться: нагрузка от 2эт каркасника не превышает 20кН/м на краю и 30-40кН/м под несущими. Чертеж Т001 без экстраармирования Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    По бюджету:
    Стоимость УШП +дренаж и подушка потолще.
    УШП. Примеры выполненных расчетов по спецификациям материалов можете прикинуть в руб. +труба ТП 5м/м2х27р (Компайп Д16)+дренаж+подушка
    Не в тему.
    Проект не для самстроя.
    Например: крыша аватара в одиночку 60дней, Ваша крыша в 2-4раза.
    Реализация проекта потянет 300-600ч-дней только монтаж. Стоит подумать без архитектурных изысков.
  7. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    да конечно, очень много отметается и убирается.
    Вам отдельное спасибо.
  8. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Сложный проект, если нужно бюджетный, имхо стоит попроще поискать.
  9. al185
    al185
    al185
    А чо искать?
    В аватаре взял избу нужного размера и нарисовал планировки. Все красивости за счет отделки.
    Без гаража легко Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня наконец коробочка собрана, заведены коммуникации и продолжается сборка арматуры.
    ТП Олег пока не прислал, но думаю уже скоро. Остальные фото ТУТ.
    Вопрос - ЭППС вроде ультрафиолет сильно не любит. Сколько может на солнце безопасно лежать до заливки?
  11. ditil
    ditil
    ditil
    Мои пять копеек, вот моя реальная смета для МО плита 8х8, в красной колонке реальные затраты, в левой планируемые зимой. Согласен для МО 7000-7500 рупий если чужими руками под контролем это нормальная цена. Работа вся ручная, выемка грунта, завоз щебня и песка тачками около 20 метров от места разгрузки.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше...меньше.Не стоит эксперементировать...Накройте чем -нибудь...
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    Это зависит от производителя (пакет присадок/сырье/тех.процесс).
    я его не "вылеживал" но видел в "томах УШП" упоминание про месяц.
    С другой стороны если "корыто УШП " собрано то надо бояться не солнца а дождя :ogo:
  14. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Очень извиняюсь:|:, это всё уже скорее всего было, но совсем нет времени искать:flag:
    Подскажите пожалуйста, какой должен быть скотч, чтобы он прилипал к пенопласту? Такой вообще есть? Или лучше взять клей для пенопласта для горизонтальных швов "корыта"? Не могу оценить, как будет лучше: клей, скотч, пена?..:faq: Подозреваю, что для всех неплоских швов скотч не годится, тогда что лучше, клей или пена?
    Можно ли скрепить верхний слой (15 см ПСБ-25) и нижний (5 см ЭППС) дюбелями для крепления пенопласта ("грибками")? Лучше длиной 18 или 20 см? Или есть что-то более подходящее (с учётом толщины верхнего слоя 15 см)? Если это "грибки" - для них надо сверлом предварительно сверлить отверстие? Диаметр сверла должен быть меньше, на пару миллиметров? Или можно тоже 10 мм, как и толщина стержня "грибков"?
  15. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Я в городе нашел только вот такой, клей-пена для пенополистирола Tytan STYRO 753. Нормально держит, и заполняет щели при неровной геометрии плит.
    Я так дополнительно сделал, хотя по моим ощущениям клея хватает. Только дюбель взял 160 мм. И еще по верху (где бетон будет), дюбель на 140 мм.
    Я взял электрод, проткнул, вставил аккуратно дюбель, засунул штырь от него, не достать обратно, у меня ПСБ35.
    А в целом какой ответ еще бы ты не нашел на любой свой вопрос, всегда, по моему мнению нужно экспериментировать. Найди образец, если не купил еще пенопласта, и так его и эдак потискай, и поймешь как тебе удобно и эффективно.
