1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что такое есть- СКОТЧЬ...?...:|::faq:
    ...И как я построил дом без него...:)]...Это на нашем форуме его выдумали...остряки. Мне пеной задували трубы канализации, что-бы во время заливки не повернулись...
    А грибки берете длиннее, что-бы проходили насквозь основной слой...и хоть на 5-7 см заходили туда, куда крепите! Ничего сверлить не надо.
  2. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Спасибо! Да, чувствую, придётся экспериментировать. Ситуация осложняется тем, что опыта ваааще ноль, а сделать надо будет очень быстро.
    Ещё до того как задать вопрос, отправила мужа за сверлом для пенопласта, он притащил 10 мм по металлу :ogo: Вроде как такой длины других нет.
    клейкая лента;) думала проклеить, чтобы плёнку не ложить для паро-, гидроизоляции мягкого пенопласта сверху
    у меня нижний слой будет всего 5 см, я боюсь слишком сильно этот слой проткнуть
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super: Нечего ему дома сидеть просто так! Это фундамент...на всю жизнь...
    Когда резали арматуру, тоже купили БОЛЬШИЕ КУСАЧКИ...через пол-часа работы проклял все на свете...
    *кусачки висят до сих пор без дела*...:(:flag:
    Спросил, чем еще можно резать?...ребята дали пару дисков по металлу...и большую болгарку!
    Работа пошла на... Ура! и в радость. :victory:
    ...попробуйте просто руками заталкивать пластиковые гвозди...это очень легко!
  4. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Плита мне обошлась в 370000 р - это скважина внутри дома 12*9 вместе с двумя строителями из ближнего зарубежья
  5. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    По мне так, страшнее ветер (в процессе работы), дождь особо не напрягает, несколько дырок насверлил в корыте и все.
    На счет того будут ли держаться 15см пришпиленные к 5см, проверьте на месте (экспериментируйте). Сверлить надо (экспериментировал сам), будете вставлять грибок без отверстия - зае... намучаетесь. 2-5см проходит нормально, потом начинает сминать нижние слои отверстие становиться больше, грибок 16см в конце забивал молотком (руками тяжко), в итоге отверстие разбито грибок не держится. Заточил кусок арматуры д=6мм, вставил в шуруповерт, и все пошло замечательно. Грибок д=10мм на 160мм держится мертво. Пока вытаскивал ногти чуть не обломал.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа учителя!
    Благословите!
    Через полчаса начинаем заливку плиты!
    Волнение...
    Даже смайлика такого нет!
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Аминь! :super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все будет хорошо! :super::victory:...
    Ждем отчета...и держим кулаки...:)
    а смайлик мы тебе любой найдем...:)]:|:
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    [​IMG]Этот больше всего подходит.
    Спасибо, Владимир.
    Полный крындец.
    Вчера ни кто ни хотел ехать, все были заняты. Сегодня приехали две компании и два насоса. Поставили один насос, закачали машину. Потом выяснили, что я заказывал у другого. Смена насоса- простой час. Голова кипит!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:( Леонид Ильич...А почему при переходе от Социализма к Коммунизму жрать нечего...?
    А никто в пути кормить не обещал...:no:
    ...Я к чему...:|:...трудности будут всегда...Главное, как из них выходить...
  11. Smurfic
    Smurfic
    Smurfic
    Пермь
    Люди, подскажите, все ли верно делаем? Грунт - глина коричневая полутвердая 5 метров, плодородный слой 10 см. Вода 23 метра. Участок с уклоном на 3 стороны. Выровняли горизонтальную площадку, перепад около 70 см. Уложил геотекстиль 300. Трубы дренажа. Насыпал ПГС около 70 кубов слоями с поливкой, с трамбовкой. Всего получилось около 35 см. Хватит ли такой подушки? 1.jpg 2.jpg
  12. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Хватит для чего? Размеры дома какие?
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    Ежели с одной стороны смотреть то минимально достаточно, а вот со стороны уклона чего думаете делать ? стенку там подпорную или еще чего, кстати у вас это "пятно застройки" хоть один хороший ливень пережило ?
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Бассейн для чего надули? Для полива и трамбовки подушки?
  15. Smurfic
    Smurfic
    Smurfic
    Пермь
    Размеры 9 на 11, каркасник с мансардой. Со стороны уклона сделать стенку с отводом воды. Басейн для купания, жара 30 градусов.
