1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Всем доброго времени суток. Прочитал почти все темы под номерами. Начал строить гараж на УШП, пока только выкопали котлован. Подскажите, пожалйуста, знающие люди, я так и не понял: по какому принципу осуществляется выбор между дороцеловской схемой т001 и т101 вроде бы силы там действуют одинаковые или я чего-то не понимаю? Параметры постройки, 6,5 х 6,5, ребро 450 мм, нагрузка с коэффициентом 1,3 - 0,066 МПа; выбрал пеноплекс 35, сделал расчет по схеме т001. Если это уже обсуждалость, будьте любезны, ткните носом в ссылочку)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте классику...20 см ребро. :hello:
  3. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Владимир, спасибо за ответ, но мне хотелось бы еще понять по каким критериям это определяется?) впереди еще дом и хочется сделать правильный выбор.
  4. Smurfic
    Smurfic
    Smurfic
    Пермь
    Считал нагрузки, мне подходит схема Dorocell T001 без экстраармирования для глины. В ребра хочу положить арматуру снизу 12 три шт., сверху 10 три шт. Поперечные связи еще под вопросом, как лучше сделать? По полу сетка 8х150. Подскажите специалисты - подойдет ли такая подушка из ПГС как я уже спрашивал? Когда считал, думалось достаточно, как насыпал-засомневался.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне базово тоже 30 см. считали. С учетом дренажирования, и того что под плитой не промерзает смысловой нагрузки более толстая не несет.
    Главное до твердого материкового грунта докопались? У меня это вышло много глубже, а так я бы тоже на 30 см. остановился.
  6. al185
    al185
    al185
    Достаточно по чертежу 100мм дренслоя.
  7. Smurfic
    Smurfic
    Smurfic
    Пермь
    У меня плодородный слой 10 см, дальше лопату не воткнуть. JCB копал канаву - даже глох. А что скажете по поперечной арматуре? Как лучше сделать?
  8. al185
    al185
    al185
    В Доросел ее нет. Верхние прутки на сетку, нижние на подставки.
    Остальное в меру личных фантазий.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Поздравляю с заливкой!
    Как-то странно - у меня на плиту меньше размером (14х12 в них еще два крыльца без отопления) получилось 5 контуров теплого пола, у Вас на фото видно три. По сколько метров контуры получились?
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Меня тоже количество контуров заинтересовало.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Это только один коллектор, так фото получилось.
    Всего 3 коллектора, в разных помещениях, 3-4-4 контура, итого 11 петель по 90- 100 метров.
    Огромная благодарность мастерам УШП.
    Обособлево- al185 и Владимиру.
  13. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Три человека на 6*8 мало, мы сегодня прозрели :pioner: но не бросили и доделали. А я еще заказал на полкуба больше чем нужно, хотел еще кое-что залить так водитель миксера ощеньнама быстрый оказался, я ему стой, все не лей а он, я уже все, пришлось сначала бегом на землю скидывать а потом тачками :ogo:, из-за этого два маяка сбили, немного кривовата получилась плиточка. Только закончили, пленкой покрыли, дождь как ливанет [​IMG], затереть не успели. Полом выровню, я так думаю. А в целом я доволен [​IMG]
    Всем ОГРОМНОЕ ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  14. al185
    al185
    al185
    Подробности
  15. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Всем доброшо времени суток. Ну вобщем, залился 5-го июля. На фото мои помощницы, и собственно она - плита ! P1080212.JPG P1080214.JPG P1080143.JPG
