1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. standry
    standry
    standry
    ВР
    коллеги, помогите с таким вопросом, пожалуйста. на рисунках видна утепленная отмостка. я тоже хочу хочу утеплить отмостку. я так понимаю, что утеплитель лучше закладывать под песчаную подушку. но если я делаю общую песчаную подушку для плиты и отмостки (и под отмостку сразу заложу утеплитель), то когда я начну укреплять опалубку для плиты, то я прошибу утеплитель кольями, которые служат упорами для отмостки. это как-то неприемлимо. делать подушку сначала для плиты, заливать ее и потом заниматься отмосткой тоже как-то неудобно кажется. хотя бы потому что надо делать опалубку для песчанной подушки.
    как, из практики, тут лучше поступить?
    или забить и просто уложить его на песчанную подушку?
  2. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
  3. al185
    al185
    al185
    1. Отмостка укладывается с уклоном.
    2. Уровень ее в неких пределах произвольный - ниже или выше чертежа.
    Поэтому укладывал после возведения дома на песчаную подсыпку под правило. Трамбовать нет необходимости: нагрузки нет кроме ног, осадка пофиг.
  4. standry
    standry
    standry
    ВР
    мне кажется что чем ниже, тем она эффективней будет сохранять тепло под плитой. в разумных пределах конечно же. то есть идеально бы ее положить под самый низ подушки. соответственно почему бы так не сделать, если можно!
    после возведения не хочется. подушка в одном уровне с уровнем двора. вход в дом от этого уровня +200 получается. если положить на подушку утеплитель, сделать уклон, а сверху допустим плитку положить (потому что отмостка будет являться и дорожкой вдоль дома), то уровень выйдет к +300. будет все это выглядеть криво.
    думаю, что надо укладывать под самый низ подушки, а для опалубки колья вбивать уже за пределами отмостки.
  5. arsic78
    arsic78
    arsic78
    У меня тож уровень дренажа вышел ниже уровня канавы. Для страховки, по весне, когда стал понятен уровень в канаве, сделал "перелив" с системы дренажа трубой в канаву по миниально возможному уровню.
  6. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    Вопрос.
    Надо ли гнуть арматуру под углом 90 градусов по углам плиты? И если "да" - то можно ли обойтисись небольшими кусками (например 1 м, изогнутыми посередине под 90 градусов) и вязальной проволкой закрепить их к концам арматурин, сходящимся в углу плиты?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Лучше не гнуть (в перехлёст), но если очень хочется то можно.
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Загнуть куски, нахлёст 30 диаметров, закрепить проволокой.
    Истина где то рядом...:)]:)]:)]
  9. al185
    al185
    al185
    Загибание арматуры в углах ребер УШП?
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Уважаемые братья-сектанты, кто уже имеет плиту, срочно нужна помощь! Какой провод использовать для ввода электричества через плиту (т.е. ввод подземный от счётчика на столбе)? Кто какой использовал, интересует именно маркировка, а то их как грязи, не могу разобраться.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кабель ВБбШв 4х10 (бронированный) под 15 квт с запасом.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Смотря какая мощность выделена, смотря сколько фаз, смотря какое расстояние от щита до трансформатора...
    А так - да, желательно ВБбШв (медь) или АВБбШв (алюминий). Я делал ВВГ 5х6 в ПНД трубе. Но это запрещено.
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня АВБбШв (алюминий) 5х16 в металической гофре через землю в ребро УШП а дальше по ребру к щитку...
  14. al185
    al185
    al185
    Или дешевле АВБбШв 3х16+1х10
    Оба проходят по экономической плотности тока (медь=3.5А/мм2, ал.=1.9А/мм2) и с учетом фактического сечения 80% от этикетки (палева).
    Прокладка силового кабеля в земле » Школа для электрика: устройство, проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования
    Смысл кирпичей - сигнальный при раскопках. У себя можно заменить любым материалом против лопаты (щебень, камни...).
    Металлорукав в земле и бетоне запрещено - недолговечен. Бронированному не нужен.
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не знал ... В бетону тоже разрушатся ? Надеюсь после этого с проводом ничего не произойдет... он не бронированный.
