1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Непосредственно в бетоне любые провода и кабели.
    Всякие гофры и трубы (хоть старый садовый шланг) на случай треснет плита - кабель не повредится.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вот так точно не надо. Сейчас вообще лучше чтобы N-провод был толще фазного.
    Есть вот такие вещи, чтоб не колхозить.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А какая начинка всётаки лучше - люминий или медь?
  4. al185
    al185
    al185
    Давно в ПУЭ не заглядывал. И производители кабелей видимо. Ссылку можете?
    Алюминий дешевле, но течет под нагрузкой. Поэтому по регламенту требует ежегодной протяжки соединений. Все видели ал. провода, выпадывающие из розеточных зажимов в старых квартирах.
    Не любит небрежности в соединениях.
    Окисляет соединения с латунью, медью с нарушением контакта.
    Поэтому в ПУЭ запрещен в некоторых категориях помещений.
    В некоторых случаях (воздушные и кабельные линии) использую с применением правильных долговечных соединений.
    Медь менее критична, но дороже.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У нас в стране таких кабелей нет, а ПУЭ - устаревший монстр. Просто сейчас полно импульсных блоков питания, в которых очень сильно выражена третья гармоника тока. И, особенно в офисах и банках, где полно компов с такими БП, ток на нуле частенько превышает ток на фазе.
    Медь по ПУЭ тоже протягивать надо. Алюминий сейчас разрешен только в качестве вводных кабелей, в качестве линий питания для инженерного оборудования (это к подвалам и чердакам многоэтажек относится). Ну и СИП в качестве воздушных линий.
    По нормативам срок жизни алюминиевой проводки 15 лет, медной - 25 лет.
    При одинаковых сечениях, медный кабель рассчитан на больший ток, чем алюминиевый. У меня в квартире алюминиевая проводка с 1967 года. Страшно, но пока не поменял.
  6. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не повторяйте чужих ошибок!
    *Уважаемые ! Буду признателен за помощь
    История: три года назад был сделан плитный фундамент а-ля УШП: подушка из отсева, потом пенополистирол и потом 30 см собственно ж/б плита. В прошлом году поставил дом. Сейчас наблюдаю следующую картину: дом с фундаментом естественно осел, но образовались щели между подушкой (отсевом) и фундаментом, так что туда можно пол ладошки просунуть. И так по всем периметру. Вопрос: чем заделать эти щели ? тот же отсев или бетонировать ? Достаточно засыпать или надо утромбовывать внутрь ?
    ...У кого есть желание ответить...В теме *плитные фундаменты*...
    https://www.forumhouse.ru/threads/156712/
  8. dave1976
    dave1976
    dave1976
    Петербург, Шувалово
    Отчитываюсь:
    Выполнил УШП прошлым летом, за 2 месяца и бюджетом 380 000. Размер 8 х 10.
    Благодаря форуму особых проблем не возникло. Огромное спасибо всем форумчанам! Трамбованый щебень.JPG Трубы.JPG Радуга.JPG Ароматура и ТП.JPG Заливка.JPG Трамбованый щебень.JPG Трубы.JPG Радуга.JPG Ароматура и ТП.JPG Заливка.JPG Трамбованый щебень.JPG Трубы.JPG Радуга.JPG Ароматура и ТП.JPG Заливка.JPG Результат.JPG
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы огромный молодец!
    А смету огласите?
  10. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Уважаемые сектанты в понедельник собираюсь заказывать виброплиту что лучше из этих 3х выбрать движки у всех одинаковые вес 72,80 и 100 кг и Центробежная сила 12 ,15 и 20 кН площадки у всех тоже разные но не намного. а самое главное ценник очень вкусный. помогите с выбором. в аренду брать сразу отпало так как планирую в дальнейшем еще и весь участок выравнять, а каждый раз брать в аренду дороговато получится. Я больше склоняюсь к первому варианту !
    https://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_bvp-20_4500_benzinovaya_vibroplita_2015.html
    http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_bvp-15_5600v_benzinovaya_vibroplita_2014.html
    http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_bvp-12_5600_benzinovaya_vibroplita_2013.html
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    20-4500 вроде самая мощная из вашего модельного ряда,
    наверно только колесиков для транспортировки и реверса ей не хватает,
    но это уже другой ценовой диапазон
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  13. al185
    al185
    al185
    Цены шикарные.
    Смотрим так: (сила, кН)/(площадь платформы, м2)=(давление, кПа)
    100кПа=1кг/см2
    Срочно покупайте. Посмотрел несколько ресурсов - товар отсутствует.
  14. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Похожа на мою DIAM VM-95/5,5H, которую я взял за 40т.р. после недельных колебаний, хоть и Китай, но всё другое было дороже.
    За эти деньги нашел там https://www.kalibr-msk.ru/show/2016.html. Вот над этой ещё бы можно было бы подумать, а над этим http://www.kalibr-msk.ru/show/2015.html даже и задумываться не стоит.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я брал в прошлом году ТСС с хондовским движком за 26 тыс руб. Утрамбовано 500 кубов песка-щебня. Куча "лишних" деталей отлетело, но еще работает. Странновато, что у ваших вариантов одинаковый двигатель на разный вес и размер площадки. Второй момент - прочность стали. Особенно важно, если будете трамбовать много щебня. Тяжелее всего идет доломит-гранит 20-40. Но такие вещи вряд-ли можно понять при покупке.
