1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 118
Утепленная "шведская" плита - 16
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 04.05.12.
  1. НиколайВН
    НиколайВН
    НиколайВН
    Королёв
    Здравствуйте, решил делать шведскую для дома 10,6х10,8 (400 тон). У меня есть подушка песка в 80 см, думаю еще досыпать 20 см для выравнивания под 0 с уровнем земли, дом в Подмосковье вода близко. Можно ли в таком случае обойтись без щебня? И если не сложно тыкните пожалуйста в расчетные формулы по подбору пенопласта и толщины бетона в плите, в гугле я не забанен, но был бы очень благодарен.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Баус где-то писал...при желании, можно обойтись и без щебня...и без ЭППС, а...и без бетона...
    Только голова нужна на плечах...а по-этому...по Вашей просьбе...вот ...Вам ссылка...
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    :hello:
  3. al185
    al185
    al185
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  4. Серый 1
    Серый 1
    Серый 1
    Томск
    Добрый вечер! Прочитал оооочень много об УШП и все таки сколько под плиту необходимо пеноплекса? В дороселл от 10 до 30 см., форумчане так же по разному укладывают. Конечно самому хочется сэкономить.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В основном делают под ребра 100 мм, под пол 200 мм.
  6. Серый 1
    Серый 1
    Серый 1
    Томск
    Понятно не сэкономил)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это классика...и это необходимо...и достаточно...
  8. НиколайВН
    НиколайВН
    НиколайВН
    Королёв
    Владимир Таллин, Al185 Большое спасибо.
  9. dave1976
    dave1976
    dave1976
    Петербург, Шувалово
    В файле список затрат. К сожалению, не записывал количество материалов - только стоимость.
    Но количество можно оценить по размеру фундамента - 8 х 10. Глубина котлована была около 0,5 м.
    Ещё в списке нет инструментов - не считаю правильным включать их в затраты.
    Кстати, без лазерного уровня было бы очень тяжело, т. к. работать гидроуровнем - искусство.
    И ещё очень впечатлила расклинка щебня 20-40 щебнем 5-20. Получился монолит! Стокилограммовая виброплита прыгала на подушке как на асфальтовой дороге. Уровень.JPG Щебень 5-20.JPG
    Теплый пол залил водой и проверил опрессовщиком. На зиму слил.
    Временные затраты на сей процесс - один день. Сэкономил на полипропиленгликоле.
    ИМХО вода для ТП лучше.
  10. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Скажите какой клей для ЭППС, ранее в темах гдето видел, а теперь найти не могу.
  11. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Мы применяли Ceresit, похож на монтажную пену розового цвета.
  12. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
    В прошлом году поднял участок, грунтовые воды близко 0.5 метра, сейчас после снятия насыпного грунта и чернозема в 20 см получился котлован в 1.3 метра, есть строительный мусор бой газоблока, могу ли я отсыпать им 0.6 метра подушку, далее 0.3 щебнем, а остальное песком. Ведь газоблок тянет воду на 20% но дренирующую функцию будет выполнять щебень, а газоблоком я просто подниму немного уровень. Либо отсыпать все щебнем, но по деньгам дороговато выходит, размер подушки 12 на 14
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    dave1976
    Как сливали воду? У вас стоят сливные краны? :ogo: Поделитесь.
    Или просто Вы удалили большую её часть?
    Вода и для радиаторов лучше. Без всяких имхо.
    Пока не замёрзнет.
  14. dave1976
    dave1976
    dave1976
    Петербург, Шувалово
    Продул компрессором.
    Зная длину труб - знаешь объём.
    Когда продувал, то получил тот же объём, который залил. Значит в трубах сухо:))
  15. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    :super:
    Несколько раз так делали, никаких проблем. Даже если где то в карманах осталась вода она расширится вперед и назад по трубе, рвать трубу, а значит и бетонную стяжку она не будет.
    Про расклинку поясните пожалуйста поэтапно. Засыпаем 10 см щебня 20-40, разравниваем, потом на него 10см щебня 5-20 разравниваем и трамбуем?
